Valutazione preventivi. - EnergeticAmbiente.it
  • Valutazione preventivi.
    BUona sera ha tuttti , sono nuovo del forum.
    Partiamo dal punto che scrivo sotto ordine di mio padre , dato che lui usa molto poco internet , e specifico che entrambi ne sappiamo pochissimo sui pannelli fotovoltaici , lui sarebbe intenzionato a metterli su casa . Un suo collega li sta mettendo da 6 KW e i pannelli sono della marca REC SOLAR e in tutto gli viene 20.000 euro , invece mio padre ha fatto un preventivo con la Sharp da 5 KW e gli viene 23.00 euro . Dato che ne capiamo poco vi vorrei chiedere come mai c'è questa differenza di prezzo così enorme tra queste due marche , forse la Sharp e molto migliore? la REC SOLAR è piu scadente ?? se potete toglietemi questi dubbi.
    Ringrazio anticipatamente per le risposte.
    Neanch'io mi intendo molto di Fotovoltaico,però di preventivi ne ho fatti fare parecchi per il mio impianto,mi sembra che il tuo come prezzo sia più realistico e "normale" rispetto al prezzo del collega di tuo padreche mi sembra "stranamente " troppo economico.ReC SOLAR e Sharp sono due ottime marche sinonimo di garanzia e qualità.
    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
    One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
      comunque scusatemi per l' errore ma è pannello solare no Fotovoltaico . se ci sono altri commenti e altre opinioni mi fa paicere leggerle.
        se potete toglietemi anche quest' altra curiosità , c' è anche il pericolo che possono essere rubati o cose del genere???
        Grazie anticipatamente per le risposte.
          certo che li rubano in africa c'è molta richiesta di pannelli economici(rubati),ma dalle strutture a terra,per il momento,io preferisco i rec
            ok grazie . Quindi se ho capito bene quelli messi sui tetti non dovrebbero rubarli. comunque scusate l' ignoranza in materia me mettiamo caso succedesse una cosa del genere poi che succede ?? rientrano nella garanzia o bisogna farci qualche tipo di assicurazione sopra??
            ripeto scusate l'ignoranza!!
              non hai mai sentito parlare di chicchi di grandine,ci sono assicurazione contro i furti e le grandinate
                no scusa .. te lo detto sono molto ignorante in materia , comunque grazie .... mi potete solo togliere quest ' ultimo dubbio , come mai i rec solar costano molto di meno dei sharp?? che differenza c'è??
                Grazie ancora
                    Originariamente inviato da juveforever Visualizza il messaggio
                    Sei sicuro?
                    Mi sembra che stai parlando di fotovoltaico !!!!
                    Cosa in tendi per pannelli solari non fotovoltaici??
                      scusa sto facendo una confusione totale!!!! ne capiamo veramente poco comunque secondo te quale mi conviene mettere, rispetot anche alla qualità e il prezzo i sharp o i rec solar ?? sono entrambi allo stesso livello ??
                        comunque grazie sempre delle risposte !!!
                          Sono due ottime marche ,ma in un impianto Fotovoltaico non contano solo i pannelli,dipende dalla marca dell'Inverter e dalla qualità dell'istallazione (Strutture di sostegno,cablaggi,dispositivi di protezione e sicurezza etc....).
                            okk!!!! grazie adesso procederò a informarmi meglio e decidere quali dei due far mettere !!
                              Buon giorno a tutti!! mi potete dire se schott solar è una buona marca ???grazie è urgente!!!!!!
                                scusate la fretta ma è un pò urgente!!!
                                Grazie in anticipo !!!
                                    ragazzi nessuno mi sà dire se questa scott solar e migliore della rec e dei scharp?? perchè ,mi è stato detot che è migliore e volevo un vostor parere sul quanto , per essere più sicuro ..
                                    è URGENTE..... Grazie per l' attenzione
                                        Cerca photon e vedi risultato! non farti troppe menate e fallo! Le differenze concrete mi paiono molto pippe!
                                          okk grazie!! Lo farò al più presto!!!
                                            ogni installatore ti dirà che il prodotto che ti propone è, per un motivo o per l'altro, il migliore o tra i migliori.
                                            Le marche che hai citato sono tutte di buon livello, poi conta anche il modello! Un consiglio spassionato, lascia stare Photon, sciegli un installatore fidato e con esperienza.
                                            3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
                                            - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
                                            - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
                                            - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
                                            Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
                                              okk!!! grazie comunque credo che metterò schott solar!!
