inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Cavallo67 Visualizza il messaggio
    evidentemente non mi son spiegato molto bene.. quello che ho "consigliato" era per ovviare allo stacco dell'inverter e mancata produzione nel frattempo che si sistemassero le cose..
    puoi anche comprare uno di quei timers che si attacano alla presa e puntarlo alla bisogna con attaccata la lavatrice..
    cerca di spostare i consume nelle ore di produzione elevata
    se tu hai una mancata produzione presunta di 13kWh e fai autoconsumo (se hai scambio sul posto) eviti che una parte finisca in rete ma avrai l'incentivo su quello che produci..
    .. mi piacerebbe sapere in base a cosa sia stato dimensionato l'impianto..
    ... da come ho letto mi pare che la ditta sia inadempiente.. riguardo alla tensione il campanello d'allarme potrebbe essere stato una tensione bassa prima dell'allaccio a maggior carico.. non penso che casi così siano nella norma..
    riguardo ad alzare la tensione a 300V .. non scherziamo..
    Ok ma se non sbaglio con lo SSP l'energia prodotta me la pagano a 0,09 € mentre quella che consumo mi costa 0,22 €
    Essendo che l'impianto va in blocco per 4 ore circa al giorno (col sole) ed avrei bisogno di compensare con almeno 2 kW ad ora facendo due rapidi calcoli i conti non tornano.
    Per quanto riguarda il dimensionamento dell'impianto non ho capito la domanda se ti riferisci alla fattibilita' del progetto dovremmo chiederlo al loro ingegnere vista la situazione attuale.
    Impianto parzialmente integrato da 4.86 kWp - 27 pannelli Sharp monocristallini 180w - Inverter Aros Sirio 4600PX
    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
      Ora comincio a preoccuparmi davvero, oggi con produzioni attorno ai 2700-2800 ho visto raggiungere 247V che sarebbero gia' fuori regola.... all'allaccio del 20kw immagino cosa succede...
      Fino a 254V è in regola.
      I 254V si intendono misurati ai tuoi morsetti. Per questo le cabine di BT sono spesso tarate a 260V già la perdita dei cavi sino alla tua utenza... mediamente ti arriva 254V.
      Per lo stesso ragionamento se il tuo inverter è tarato a 260V ai morsetti della cabina difficilmente arriva a 254V specialmente se ci sono altre utenze collegate in prelievo.
      Ad ogni modo sul sito dell'AEEG c'è il vademecum dell'utente con le caratteristiche minime sia per l'energia elettrica che per il gas che ci vengono venduti. E che noi come produttori ci siamo impegnati a fornire. Sarebbe utile darci un'occhiata.
      • Originariamente inviato da coldhot68 Visualizza il messaggio
        si ma l'incentivo? è quello dove hai maggior introiti..
        a parità di immissione e consumo tu non pagheresti di + avresti unicamente il contatore che misurerebbe 0..rinuncieresti all'ipotetico 0,09 € ma porteresti a casa il kWh dell'incentivo..
        poi non è detto quello che che tu debba consumare tutto .. può essere che un carico ti permetta di non alzare troppo la tensione e l'inverter rimarebbe nei parametri non andando in protezione..
        mi riferivo se ti hanno dimensionato l'impianto in base ai consumi (es.verificando i consumi in kWh durante l'anno) o a cos'altro..
        si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
        • Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
          Sul 2° FTV se non è questione di volt...forse ti riferisci alle armoniche?
          Quel file rilasciato da Enel (ma sono tutti i parametri registrati durante la verifica?) se me lo fai avere in mp lo posso far vedere all'omologo di Enel di un altro gestore di Rete.
          Per l'IG20 non lo conosco (Fro..ius mai montati).
          Ti ho mandato un messaggio con la mia mail. In MP non sò come fare ad allegare i file.
          Più che alle armoniche penso alle microinterruzioni. L'inverter le registra e quando ne sente due in un tempo x si stacca e comincia la trafila di monitorare 20 secondi di rete stabile (adesso 15) questo perchè la mattina continuerebbe altrimenti ad attaccare e sganciare.
          Se poi becca un'altra microinterruzione ricomincia da capo.
          Quello che fà impazzire è che dal lunedi al venerdi i due inverter si copiano (meno lunedì scorso che era lunedi di Pasqua).
          Inoltre non tutti i week end succede. E non nella stessa percentuale. Può essere ala 50% ma anche all'80%.
          Contando poi che dicembre e gennaio abbiamo avuto 7 week end su 8 nuvolosi, difficilmente riesci a seguire questa anomalia anche con un monitoraggio mensile costante. La differenza può essere sempre interpretata come perdita di sistema.
          Personalmente mi scoccia sapere che con questo sistema potrebbero scollegare il mio impianto quando vogliono.
            Grazie per le risposte, guarda avevo deciso di fare l'impianto in base ai miei consumi mi bastavano 3 kW poi mi e' stato detto che l'incentivo GSE aumenta a seconda della potenza dell'impianto ed ho pensato di fare l'investimento ( non l'avessi mai fatto)!
            Ultima modifica di coldhot68; 02-05-2011, 01:37.
            • Se utilizzo uno stabilizzatori di tensione monofase a valle del contatore di scambio riesco a risolvere il problema? Potete consigliarmene in caso di risposta affermativa?
                .. semmai il contrario..
                • Esatto l'incentivo diminuisce sopra i 3 KWp e ulteriormente sopra i 20 Kwp
                  Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                  Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                    Eh si mi correggo volevo dire che l'incentivo GSE (il guadagno reale) e' subordinato alla produttivita' dell'impianto...sorry!
                    Ad oggi ho perso oltre 450 kW x 0,41 vedremo chi me li rimborsa!
                    • Ma non esistono inverter che vanno in derating con lo scostamento della tensione di rete dai valori massimi ?
                      So' che ad esempio i piccoli Power One lo fanno con la temperatura, quindi immagino sia una cosa semplice da implementare. In realta' sarebbe sufficiente che l'MPPT si spostasse in una zona di minor potenza.
                      Non sarebbe una soluzione definitiva ma di gran lunga migliore del blocco della produzione.
                      • Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                        Hai colto nel segno
                        I Danfoss TLX che ho montato lo fanno, , declassamento della potenza di uscita in caso di :
                        - Temperatura interna troppo elevata
                        - Corrente FV troppo elevata
                        - Corrente di rete troppo elevata
                        - Tensione di rete troppo elevata
                        - Potenza di rete troppo elevata
                        - Frequenza di rete troppo elevata
                        - Comando esterno della regolazione del livello di potenza (funzione PLA)
                        anche sul display poi appare quanto tempo sono stati in declassamento e per quale ragione.... mica male per capire eventuali problemi....
                        ma sono di categoria superiore .....
                        anche se in effetti basta mettere 10 righe di soft in piu'....
                        AUTO BANNATO
                        • per centrare il problema dei distacchi causati da elevata tensione, sarebbe interessante che riportiate anche la sezione e la lunghezza della linea AC che va dall' inverter alla rete
                          in molti casi avere sottodimensionato la linea porta ad alti valori di impedenza che danno come risultato l' innalzamanto della tensione che se supera il range dell' inverter lo manda in "blocco"
                          per esperienza diretta, aggingo che gli inverter power one soffrono molto tale aspetto, pertanto per essi si consiglia di sovradimansionare il tratto di linea AC inverter-rete, rispetto al corretto dimensionamento
                          Ultima modifica di solarwatt77; 03-05-2011, 13:20.
                          *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
                          • Originariamente inviato da solarwatt77 Visualizza il messaggio
                            per espoerienza aggingo che gli inverter power one soffrono molto tale aspetto, pertanto per essi si consiglia di sovradimansionare il tratto di linea AC inverter-rete
                            E' propio l'intervento che dovrebbero fare a me, sto aspettando sto benedetto cavo gia' da 10 giorni!
                            speriamo bene....
                            • ma nelle mani di chi vi siete messi per farvi realizzare l' impianto.....
                              se da quanto postate, vi hanno persino sottodimensionato la linea AC.....
                                ENEL.....
                                • Comunque non posso piu' aspettare sto perdendo tempo e denaro allora ho seguito il consiglio dell'utente cavallo67 ed ho provveduto ad accendere un apparecchio con assorbimento da 2 kW.
                                  Il risultato e' stato un abbassamento istantaneo della tensione di 12 V non posso fare altre prove che il tempo e' coperto.
                                  Aggiornamento ad oggi:
                                  finalmente in tarda mattinata un po di sole quindi ho potuto verificare che con l'utenza attaccata l'impianto ha funzionato costantemente a 4.4-4.5 kW con punte di 4.9
                                  Adesso devo interpellare un elettricista per vedere se con un variatore di tensione collegato all'utenza riesco ad automatizzare il procedimento.
                                  Ultima modifica di coldhot68; 05-05-2011, 14:54.
                                  • Ragazzi stesso problema anche a me:
                                    impianto 5.77 con 2 inverter Power One 3.0 durante l'inverno i blocchi erano sporadici e solo all'inverter che ha collegato più pannelli. Da oggi i blocchi sono aumenati sensibilmente nell'ora di punta facendo andare in blocco anche il secondo però con minor frequenza infatti ho fatto questo calcolo:
                                    Potenza di picco inverter1-> 2587 produzione 16,7
                                    Potenza di picco inverter2-> 1965 produzione 15,9
                                    questo spiega che il secondo è andato abbastanza bene visto che ha quasi la produzione del primo e in più ho calcolato anche quanto ho perso in produzione oggi:
                                    X nel mio caso è 16,7 ma mettendolo in paragone all'altro inverter oggi dovevo avere una produzione di:
                                    1965 : 15,9 = 2587 : X
                                    X= 20,93 quindi una perdita di 4,23 Kw
                                    Parola agli esperti sbaglio qualcosa?
                                    • Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                                      Stesso identico problema...proprio l'altro giorno.
                                      Abbiamo allacciato un impianto da 5 kW in un utenza che si trova a fine linea Enel (vecchia e forse non più adeguata).
                                      A impianto spento la tensione è di 240 V, appena inizia ad erogare corrente (+ o - 3 kW AC) la tensione AC va a 247-250 V. Non appena si è aperto il cielo ed è uscito il sole la potenza è salita a 4 kW e l'inverter si è staccato per poi ripartire subito dopo e quindi ristaccarsi per poi ripartire nuovamente....ecc. (l'errore anche qui è sul lato rete)
                                      Misurando la tensione di rete notavo che quando usciva il sole, e la potenza saliva, la Vac arrivava a 260 V (inverter Delta solivia 5.0 con limite a 262V non modificabile...)
                                      La configurazione dell''impianto fotovoltaico in se non c'entra nulla con questo problema.
                                      Ho detto al cliente di accendere il forno... con il risultato che con questo carico in casa la tensione saliva si ma mai fino ai 260V e quindi niente scatto dell'inverter
                                      Ho contattato l'Enel in via non ufficiale e hanno verificato la tensione sulla cabina MT che alimenta la linea, ma hanno detto che sul trafo la V è già a 230V e quindi non avrebbero fatto niente (anche se a me sembra strano che poi sull'utenza lontana ci siano 240V).
                                      Oggi ho fatto aumentare la sezione della linea (40 m) che va dal contatore di scambio a quello di produzione (da 6 a 10 mmq) solo che le condizioni meteo non sono stati tali da far salire la potenza + di tanto e quindi verificare il fenomeno. Vi farò sapere
                                      ma non dovremmo stare nella sezione tecnica del forum??
                                      Ciao ricjet per caso hai risolto sostituendo il cavo
                                      con quello da 10?
                                      • Ieri è venuta l'Enel, utente a fine linea tensione 237 V con un carico di 1000 W la tensione si abbassa di 8 V e gli A assorbiti sono 6, appena attacchi l'impianto e va a 4000 W la tensione sale da 237 a 263 ed il cliente ha un 6 Kwp quindi statto 5 pannelli per farlo funzionare. L'Enel fortunatamente ha constatato che deve adeguare la linea, sono 500 m con un 4x10 mm un pò poco la caduta di tensione e l'impedenza sono altissime...
                                        Caro rocchino.palcera in questo impianto ho adeguato da 2x6 a 2x16 per 40 m, credo di aver risolto solo x un 2 % del problema, un consiglio che ti dò è quello di chiedere all'Enel di verificare la linea, nel preventivo Enel che hai accettato è un obbligo loro
                                        • Caro solarwatt77, noi cerchiamo di fare il massimo ma nelle campagne pugliesi il problema non è nostro e d'ora in avanti dobbiamo anche verificare le linee in in fase di sopraluogo xkè in alcuni casi ci sono anche cavi 2x4 mm se riesci a risolvere il problema senza interpellare l'Enel sei un mago. Nel caso del 6 Kwp ho calcolato una caduta di tensione da parte di Enel del 17/18 % 4x10 per 500 m, nella linea nostra AC mettendo un 2x16 siamo allo 0,6 %
                                          • proprio poco fa ho notato che appena supera una potenza di 4,5 kw la tensione sale a 263 e mi fa andare in blocco uno dei due inverter se non entrambi. Allora ho provato a collegare un faretto da 400 W e la tensione si abbassa a 260. In attesa dell'intervento dell'enel non si protrebbe fare qkosa che fa partire il faretto quando la tensione va oltre i 262 tipo un misuratore di tensione che superata la soglia mette On l'interruttore del faretto ? Grazie
                                            • Blocco Inverter Aros 4600P
                                              Scusate l'intrusione ma io ho un problema simile. Qualche giorno fa ho avviato (in realtà l'installatore ha avviato) un impianto da 5.2k con inverter 4600P della Aros.
                                              Quando la potenza generata arriva intorno a 4000w l'inverter va in blocco (messaggio Err Rete), si autoripristina e poi va di nuovo in blocco e così via.
                                              Adesso sto cercando di collegarmi all'inverter con il software dedicato (Sunvision) per potere registrare i parametri energetici tra cui la tensione di uscita. In questo modo avrò la possibilità di evidenziare all'Enel il problema.
                                              E' la strada giusta?
                                              Grazie per l'aiuto
                                              5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
                                                ..sicuramente non nelle tue, che proabilmente sono state toccate da un entità divina ed ora solo tu possedi i sacro verbo del fotovoltaico, ci prostriamo ai tuoi piedi pregandoti di perdonare la nostra mancanza.. ciò si evice da come specifichi abbondamente nella tua firma..
                                                • Ciao,
                                                  io stamane cerco di contattare direttamente il tecnico enel che mi ha fatto l'adeguamento dell'impianto (5,77 Kw) e gli chiederò di fare delle verifiche alla rete visto che superata la soglia del 4,5 Kw di produzione la tensione sulla rete supera i 263 V e fa andare in blocco l'inverter.
                                                  Vi farò sapere
                                                    oltretutto mi pare di capire che quì non si tratta di cabine ma di sostiutzioni di linee..la cosa è un pochino + complicata..
                                                    ... lampade ad incandescenza ?
                                                    poi stiamo parlando di potenze completamente differenti..
                                                    scusa ma son configurati italia o Germania?
                                                    Scusa la domanda, qual'è la differenza di impostazione fra italia e germania?
                                                    I miei per sbaglio sono stati settati come germania e sto ancora aspettando che esca il tecnico per cambiare le impostazioni.
                                                    Comunque nonostante le impostazioni "germaniche" non ho mai avuto problemi di nessun tipo, è quasi un mese che l'impianto è attivo e non ha mai avuto distacchi.
                                                    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
                                                    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
                                                    • Originariamente inviato da Schillo Visualizza il messaggio
                                                      "semplicemente" hanno parametri differenti riguardo tensioni frequenze
                                                      es.
                                                      tensione max (V) IT274 DE264
                                                      Vac Max dopo 10 minuti DE253 IT inattiva
                                                      fai attenzione che la riprogrammazione dell'inverter deve essere autorizzata da casa madre.. visto che l'installatore non era a conoscenza di questa parametrizzazione ti conviene chiamare tu direttamente il costruttore.. (certe cosa è meglio saperle direttamente da fonte primaria che x sentito dire) ..
                                                      P.S. x i dati sopra ho spulciato tra un manuale di quelli fino a 6kW
                                                      • Nessun esperto sa se asiste un misuratore di tensione che superata una certa soglia mi metta su on un interruttore al quale collegare qcosa che assorba un pò di potenza (faretto da 4-500 W)?
                                                        • Originariamente inviato da rocchino.palcera Visualizza il messaggio
                                                          Mi sto attivando anche io per cercare sul mercato qualcosa del genere visto che sono nelle stesse condizioni, se lo trovo ti avviso.
                                                          • Casomai un misuratore di corrente esistono i rele' di corrente ...
                                                            AUTO BANNATO
                                                              es.
                                                              Quindi ho addirittura dei parametri più ristretti rispetto a quelli italiani.
                                                              I parametri che hai riportaso sono per il monofase, credo che per il trifase sia solo da fafre un rapporto.
                                                              Comunque ho controllato è ho in uscita dai 421 ai 423 V, sia su L1L2 che L2L3 e L3L1, misurazione fatta alle 12 quindi quasi al punto di massima produzione.
