ciao ragazzi chi di voi puo aiutarmi? ho inserito sul solarlog 1000 la password per l'area di configurazione. ho messo in rete eternet il solalog, poi ho gestito tutta la configurazione da remoto utilizzando chiaramente la password. a distanza di qualche giorno quando entro da remoto in configurazione mi chiede giustamente la password e un avolta digitata dice password sbagliata. mi sono recato sul posto pensando che qualcuno potesse averla modificata. provo ad entrare in configurazione, chiede la password digito quella che io conosco (la stessa che inserivo da remoto) e mi permette di gestire il solarlog. cosa puo essere successo? hoprovato anche a riavviare il solarlog ma niente da fare.
aiuto su solarlog 1000
Cosa intendi per "entrare da remoto"?13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
ciao danone grazie per aver letto il mio messaggio. per entrare da remoto intendo collegarmi dal pc di casa nel solarlog del cliente (il solarlog è installato in una rete eternet) in modo da poter modificare alcuni parametri senza dover essere sul posto in quanto, una volta riconosciuto gli inverter sul solarlog, mi è piu facile impostarli dall'ufficio perchè a volte non sono a conoscenza del progetto e quindi ad ogni dubbio ho la possibilita di controllarlo. Cosi conoscendo l'indirizzo ip pubblico del router e facendo una redirector su di questo posso avere le pagine del solarlog come se fossi collegato a lui esempio:
ip solarlog 192.168. 10.54
ip pubblico del router 88.74.56.203
sul router apro la porta esterna xxxx e la reindirizzo alla porta 80 sull'indirizzo 192.168.10.54
ora dal un pc remoto digito:http:\\88.74.56.203:xxxx e sono collegato in rete con il solalog. (spero di essere stato chiaro)
continuando le prove ho eseguito anche altri passaggi: ho provato anche a togliere la password sul solalog ma nulla da fare, da pc mi continua a chiedere la password e poi password errata (la password non c'è piu')
mi sono collegato anche con altri solarlog e anche con altri ho lo stesso problema (non con tutti) mi sai dare una risposta?
purtroppo no. Anche io ho diversi solarlog (200 e 500) configurati con il port forwarding, ma non ho mai avuto il problema che segnali te. L'unico consiglio che posso darti è di aggiornare il firmware all'ultima versione.
Ma se togli la richiesta di password cosa succede? ti chiede sempre la password?13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
P.S.: se provi a chiedere aiuto alla solar-log direttamente in Germania ci metteranno un po' a risponderti, ma ti risolvono sicuramente il problema. Puoi anche fornirgli la URL per l'accesso e loro entrano nel dispositivo via internet...A me hanno fatto funzionare un SL 500 con gli Aros centralizzati.13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
