Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 7 1234567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 152
Discussione: Password menu di servizio aurora powerone
    Predefinito Password menu di servizio aurora powerone
    Qualcuno ha avuto modo di accedere al menu di servizio degli inverter di stringa aurora PVI ? Se sì, che settaggi sono impostabili una volta entrati nel menu?
    Possibile che non c'è un modo di ottenere la password da 6 caratteri per entrarci?
    prova a fare 000000 ------
    Amante storico del Forum
    Troppo facile !!!
    La pass di servizio la danno solo su richiesta all'installatore e solo se ci sono motivi seri , si modificano parametri di rete , e credo che sia collegata al seriale dell'inverter quindi niente una per tutti......
    AUTO BANNATO
    Affezionato
    e' possibile il reset e il conseguente annullamento della psw?
    ENER
    La devi chiedere a Power One (devi mandargli il numero di serie del tuo inverter).
    Io l'ho fatto e me l'hanno mandata senza problemi.
    scusarte ma non è 05591
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
    Quella password è per la parte extended e non per l'advanced.
    Cmq è utile perchè espande molte funzione.
    l'ho trovata in rete su un sito americano che lo usava per l'inverter indoor.
    Password for Aurora Inverter PVI-6000-out-de-w [Archive] - Green Power Talk Forum
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    Ma esattamente così si può impostare mediante il menu di servizio?
    risolto, ho il sw per calcolarle dal seriale
    Adesso non mettere 300v di massima tensione di rete
    Visto che parlavate dell'Aurora installer , e non l'avevo provato , ho provato ad installarlo e monitorare il Pvi con quello, e' soo testuale quindi perde rispetto al comunicator, poi mi da' un errore in avvio dicendo che non ho una versione Wind ma comunque va' avanti e funziona... allora ho provato ad entrare nel menu' di servizio scritto da alva.dimichele , ma provando una funzione sull' MPPT ha spento l'inverter mi e' toccato togliere la rete e la CC per farlo ripartire.... basta con i menu' particolari se non si sa' quello che si fa'...
    AUTO BANNATO
    la tensione min. e max. non é modificabile dal menu servizio! é bloccata da power one.
    x spider che volevi modificare sul mppt che ha fatto spegnere l'inverter?
    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
    Non mi ricordo , ho guardato che c'era un menu rampa Mppt (mi sembra) ho provato a connettere e si e' spento l'inverter.... secondo me comunque e' per il wind....
    AUTO BANNATO
    Quote Originariamente inviata da irony Visualizza il messaggio
    se puoi... anche in pvt...
    Puoi condividerlo??
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    Potete scaricare il software da qui: ftp://Rossia_R@ftp.power-one.it/Auro...word_v.004.zip
    Password: guest01
    Ciao.
    2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
    Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
    e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
    Grazie babyporch,
    hai letto il mio PM sulla scheda relè??
    Giobbe
    Grazie Babyporch , immagino che in quei meandri del sito ci siano anche i nuovi firmware
    AUTO BANNATO
    No, purtroppo (ho sempre controllato, firmware online = "cinesi" copiano)
    Ciao invece dal menu' di servizio , in pratica , cosa si va' vedere/variare ?
    AUTO BANNATO
    Ho appena calcolato la passw per il menu di servizio riservato agli operatori. Riuscito ad accedervi cosa vi trovo?
    Set baud rate (c'era bisogno di nasconderlo ? )
    PLM test --> Test On e Test Off
    Settato a test OFF di default, se vado a settare test On non succede nulla.Si riporta immediatamente su OFF
    Tutto qui.....
    Non ricordo dove aver letto che nel menù operatore riservato c'èra la possibilità di variare un bel po di parametri, tra cui la Vstart ecc ecc...
    Da me non c'è nulla di nulla + di quello citato
    Cmq per quel che mi riguarda va bene così.. non dovevo mod. nulla era giusto per la curiosità
    Grazie infinite a Babyporch
  21. #21
    Quote Originariamente inviata da babyporch Visualizza il messaggio
    Potete scaricare il software da qui: .....
    Password: guest01
    Ciao.
    La USER per accedere all' FTP qual è ??? Ciao
  22. #22
    Quote Originariamente inviata da elettromical Visualizza il messaggio
    Questa la vari senza bisogno di pass strane....
    AUTO BANNATO
  1. 3 Aurora PowerOne 3kW da connettere al PC con Aurora Communicator
    Da frank10 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. SolarLog 200 e Password di configurazione.
    Da Giocast nel forum Sezione SolarLog
    Risposte: 2
  3. inverter magnetek Aurora powerone LINUX
    Da giorgio demurtas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
