Sto progettando un impianto FV composto da circa 120 moduli CIGS.
Sto pensando di usare gli Q.smart UF L 110 con un inverter
Power-one PVI 12.0 I.
Per questioni di tensioni, le stringhe devono necessariamente essere
molto corte (5 moduli ciascuna) quindi mi verrebbero ben 24 stringhe.
L'inverter č abbastanza lontano dai moduli distando da essi di circa 30 metri.
Dovendo fare tante stringhe ho necessitā di metterle in parallelo tra
di loro sulla falda stessa e poi portarmi all'inverter solo due coppie di cavi
(una per ogni mppt).
In prossimitā della falda non ho spazio per mettere un quadro di campo
per il parallelo tra le stringhe,
mi chiedo se esistono dei "quadri" che vanno appoggiati sulla falda,
meglio ancora se si infilano addirittura sotto i pannelli.
Oppure potrebbe essere il caso di realizzare il parallelo con
i connettori ad Y (che non ho mai usato)?
Come viene risolto, in genere, il problema del gran numero di stringhe
di un impianto con CIGS o amorfo?
Grazie.
Mipe
Grazie.
Mipe
