Scollegarsi dalla rete parliamo in astratto - EnergeticAmbiente.it
  • Scollegarsi dalla rete parliamo in astratto
    Ho gia postato in un altro forum ma non ho ottenuto risposte, vediamo se quà mi va meglio
    E' una questione che non ho mai capito bene fino in fondo, perchè le campane che suonano sono diverse, io ho un impianto fotovoltaico, ipotizziamo che mi voglia costruire una piccola scorta di energia con il classico sistema, batterie, inverter regolatori di carica etc etc, sorvoliamo se vi sia un interesse economico o meno, quello che voglio capire è, se io durante il giorno quando l'impianto produce mi ricarico le mie batterie e alla sera abbasso il generale del mio quadro elettrico in casa e scarico le batterie ricaricate durante il giorno nel mio impianto, legalmente posso farlo, perchè il discorso si arena sempre sulla questione che i prodotti devono essere omologati secondo la normativa DK..... non me la ricordo per evitare che il tecnico Enel possa rimanere fulminato ma ragionando cosi non potrei nemmeno accendere il mio gruppo elettrogeno che ho acquistato e che uso quando manca l'energia elettrica, abito in montagna, ma a sto punto tutti i gruppi elettrogeni casalinghi sarebbero fuori legge, oppure vi è qualche disposizione del GSE che vieta per chi ha installato un impianto fotovoltaico, come me di usufruire della propria energia, c'è qualche esperto sulla materia che mi dipana la matassa??
    Ti faccio un esempio:
    di giorno carichi le batterie del portatile per usarlo la sera, carichi le batterie del cellulare...quelle delle lampade di emergenza e perchè no, quelle dell'auto elettrica!
    poi magari hai un bel gruppo di continuità da attaccare alla TV, un serbatoio sulla terrazza da riempire sempre di giorno tramite autoclave e tante altre cose, poi la sera STACCHI il generale (è a casa tua puoi staccarlo quando vuoi) e usi l'energia accumulata nei vari dispositivi...hai fatto niente di illegale secondo te?
      Ciao, no non faccio nulla di illegale, credo che forse le discussioni che seguivo io si riferissero ad automatizzare il sistema senza che ci sia l'omino che abbassa e alza l'interruttore, in quel caso probabilmente per evitare di fulminare qualche addetto Enel le apparecchiature che effettuano tale operazione di sgancio e riaggancio devono essere certificate, ma se lo faccio io in manuale credo di poter fare come voglio giusto?
        Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
        Scusa ma non capisco il tuo ragionamento,perche dovrebbe essere illegale o non corretto ciò?Enel (o chi per esso) a parte.
          Originariamente inviato da goldrake66 Visualizza il messaggio
          magari in qualche remota e illegibile clausola del contratto di fornitura enel ci sarà (ipotizzo) "che la fornitura viene concessa esclusivamente su apparecchiature in prelievo... ecc ecc ecc" e si spiegano anche in questo modo le decine di pagine di normative riguardanti l'installazione di in impianto fotovoltaico...
          nel tuo caso, se vuoi, risolvi in questo modo (sia dal punto di vista pratico-"antisnervamento" / legale....)
          installa una stupida presa (meglio ancora una morsettiera a viti) vicino al quadro generale e la colleghi in USCITA al magnetotermicodifferenziale generale del quadro principale. Quando vuoi utilizzare "energia fatta in casa", stacchi il generale (separi enel da casa tua, con buona pace dell'omino che non sarà mai folgorato) e ti alimenti da quella presa tutta la casa con qualsiasi mezzo di produzione di energia che preferisci (tieni conto che tensioni e frequenze sono valori importanti, quindi attento alle sorgenti di produzione, altrimenti benedici un bel pò di elettrodomestici, lampade, ecc).
          prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
            Grazie per gli interventi, si sul come farlo non ho problemi ho fatto studi di elettromeccanica, in pratica sarei un elettricista anche se non ho mai esercitato, infatti come dicevo credo che il problema potrebbe sussistere nel momento che tu rendi l'operazione. automatica a quel punto bisogna che vi sia certezza che i meccanismi funzionino, ma se fatta in manuale, non ci sono problemi
              Non si capisce bene come vuoi fare la cosa : comunque e' abbastanza semplice l'inverter che fa' la CA o e' a isola o e' a rete , il primo non puo' essere in parallelo con la rete e quindi la sera ti devi staccare il generale enel e dopo connettere quello a isola , pena lo scoppio dello stesso ; se e' a rete non ho idea di cosa succede se gli dai come input delle batterie , potrebbe nella sua ricerca del punto migliore metterle in corto e fare lo stesso un bello scoppio
              Non capisco neanche sa hai gia' il FV col CE ? se si potresti trovarti a risparmiare qlc eurocent al kw , facendo l'accrocchio , ma ad un costo e un rompimento di palle che non si ripagherebbe mai , hai gia' lo SSP !
              Ultima modifica di spider61; 07-05-2012, 12:41.
              AUTO BANNATO
