3 kilowatt mai visti!!!! - EnergeticAmbiente.it
  • 3 kilowatt mai visti!!!!
    Salve a tutti,
    ho un impianto Fv 3 Kw in zona Roma Sud 12 Pannelli Suntecnology su falda del tetto esposta a sud Inverter Power one
    allacciato 11 settembre 2012.
    Il max che ha prodotto come Kw è stato 16,4 Kw a settembre una giornata fresca e soleggiata (ho fatto una festa x l'occasione) ma il picco massimo è normale che nn abbia mai superato 2074 watt di power out?
    Mi avevano detto che c'era una perdita tra l'efficienza e il rendimento ma circa 1000 watt su un impianto da 3000 mi sembra eccessiva no? premetto che nn ho ombreggiamenti e che l'esposizione a detta dell'istallatore è buona/ottima.
    Pur sapendo che questa discussione è sicuramente una ripetizione di molte altre simili vi chiedo un consiglio o una vostra opinione.
    Roma sud 6 km dal mare, lat 41°73'59.97" Long 12°37'62.11" 3 Kwp, 1 STRINGA, 12 pannelli SUNTECNOLOGY Mod ST-250P/60 policristallini, inverter POWER-ONE PVI-3000-OUTD-IT Esposizione sud 16° est, inclinazione 15°, nessuna ombra Connesso dal 11 settembre 2012
    E' più semplice spezzare un'atomo che un pregiudizio... A. Einstein
    Come produzione saresti anche in linea, ma è strano che non hai avuto dei picchi più alti.
    Sono di Roma Sud anche io, guardati il log in firma e confronta le produzioni.
    Devi vedere su 123Aurora.
    Non vorrei che, come spesso capita, non hanno spostato lo switch dell'inverter su "PAR", limitando l'uso di un solo canale mppt, con conseguente taglio a 2Kw, limite massimo del singolo mppt.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      Grazie della risposta super veloce ma considerato la mia NOVIZIETA' c'e la posso fare a fare questo controllo e magari SWICTHARE da solo sto coso?Premetto che già ho risolto il problema col pvi desktop grazie al questo forum e pure celermente, se aspettavo l'iatallatore allora stavo fresco... Premetto pure che imparo alla svelta e se mi spieghi dove mettere mano ti intitolo due dei dodici pannelli dell'impianto.... Grazie in anticipo
        Ciao, se sul display dell'inverter vedi tensioni e correnti come Vin e Iin non come Vin1 e Vin2 / Iin1 e Iin2 vuole dire che l'interruttorino è posto su "Par", su questo post ci sono le foto e la spiegazione. Tieni conto però una cosa che gli inverter in configurazione CEI 0-21 non sono come i precedenti perché salgono di potenza molto più lentamente e quindi anche i picchi sono minori in special modo quelli di "cloud edge".
        Ciao Luca
          Sicuramente non ti hanno connesso i due canali, di cui dispone l'inverter, in parallelo e attivato il tutto con lo switch su PAR.
          Basta che tu controlli il manuale e trovi la sezione in cui ne parla (sul mio che è la rev 1.0 si trova a pag 33 e seguenti) ed è spiegato bene.
          Fai le operazioni di notte e stacca gli interruttori sia AC che DC.
          Comunque sia ora come ora non ti aspettare di meglio, anzi secondo me se lo fai da febbraio in poi è pure meglio in quanto ad ora si viaggia sui 1500 W quando va bene.
          2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
          Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
          Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
            Allora,
            A Fabius gli intesto 2 pannelli, altri 2 per Luca e altrettanti per Mizio!
            Grazie!!!!Se nn sbaglio ci sono Vin 1 e Vin 2,Lin 1 e pure Lin 2 però il Vin 2 è sempre pochi Volt e lin 2 sempre 0 o giù di lì.
            Se lo switch lo hanno fatto bene da cosa potrebbe dipendere? Forse è tutto normale?
            Domenica scorsa comunque ho avuto un picco di 2056 watt! (Ho organizzato un'altra festa per l'occasione)
            Se mi date una mano a scoprire il problema, se c'è ovviamente un problema, vi invito tutti ad Amatrice, ciò casa attrezzata x grandi feste MAGNARECCE!!!!
            Domani guardo meglio però!
            p.s.Se nn sentirete più parlare di me vi prego niente fiori solo opere di bene.....
              @Spruzz, prima di fare qualsiasi modifica, dai una telefonatina al tecnico che ti ha installato l'impianto e chiedigli una verifica spiegandogli il problema. Non ti preoccupare tanto adesso non perdi produzione.
              Ciao Luca
                Bene il mio tecnico è disponibilissimo e sicuramente mi risponderà che deve venire a vedere ma abita dall'altra parte del pianeta e non mi và di farlo venire per nulla o solo per un sospetto.
                P.S. senza offesa x il mio tecnico penso che su questo forum avrò le risposte ai miei dubbi!
                Il problema col PVI l'ho risolto in due giorni senza l'aiuto del tecnico che ne sapeva nulla ma che invece qui sul forum tutti conoscevano!
                Grazie ancora
                  Originariamente inviato da Spruzz Visualizza il messaggio
                  Dalla descrizione mi pare chiaro che c'è qualcosa che non va.
                  I due canali non danno mai dati di potenza uguali, ma nemmeno di 2kW di differenza.
                  Una sbirciatina ai collegamenti secondo me è bene farla, prima di passare alla telefonata che giustamente suggerisce wolf_solar (garanzie e menate varie).
                  Dovresti vedere una situazione simile a questa:http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119192804 con i collegamenti su entrambe le linee e il selettore in PAR.
                  Mi prenoto per la festa MAGNERECCIA , quanto dista da Siena
                    Per il classico impianto da 3kw , unica stringa , se la connessione e' fatta bene , non si devono vedere i dati dell'ingresso 2 .... quindi devi fare il ponticello e mettere uno switch su PAR.....
                    http://www.energeticambiente.it/tecn...-funziona.html
                    AUTO BANNATO
                      @Spruzz
                      Ciao e benvenuto,
                      anche io mi trovo a Roma e per la precisione nella zona Sud-Est vicino all'università di Tor Vergata... Per prima cosa metti la firma con le indicazioni simili a quelle di noi altri utenti (zona, tipologia pannelli, inclinazione, azimut, inverter, ecc ecc.) altrimenti diventa difficile fare una diagnosi ed ognuno "spara" una sua idea. In ogni caso quasi sicuramente il problema è quello che è stato detto del parallelo degli ingressi, cosa accaduta a molti utenti anche in questo forum e ad un mio amico che ancora mi sta ringraziando per la "dritta". Tieni presente che il mio impianto (che dovrebbe essere simile al tuo...) in questi giorni di nuvole e sole per effetto appunto del cloud edge ha toccato picchi di 2750 W, quindi il picco che hai visto te di 2056 W è bassino e molto probabilmente dovuto al taglio dell'inverter per potenze superiori a 2000 W per ogni singolo Canale. Se guardi a pagina 13 del manuale dell'inverter è spiegato benissimo come si deve fare ma fallo presente all'installatore, non lo fare te, anche per evitare problemi futuri con la garanzia!.
                      Ciao.
                      Massimo.
                      Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
                        Facci sapere chi e' che ha sparato la sua ?!
                        Tutti hanno detto del problema prima che lo scrivessi te .....
                        la prova che il problema eì il PAR e' data dal fatto che vede i dati dei 2 ingressi......
                        AUTO BANNATO
                          E' un problema conosciuto che purtroppo si ripresenta periodicamente sul forum.
                          Dai tuoi dati dettaglio le stringhe sono connesse solo sul MPPT1, Sul MPPT2 non c'è nulla, solo un pò di "rumore" sulla V2 e appunto la Iin2 è a 0. Lo switch è messo su IND.
                          La soluzione è mettere i ponticelli tra MPPT1 e MPTT2 e spostare lo switch su PAR.
                          C'è da dire che sul manuale Powerone le indicazioni sono un pò ambigue, anche per questo molti installatori sbagliano. Però se monitorassero l'impianto se ne accorgerebbero da soli.
                            Facci sapere chi e' che ha sparato la sua ?!......
                            Aò, calma, calma, vabbè che è lunedì... era un invito a fargli mettere la firma!
                              Sono tornato ora dal lavoro 10 minuti per scongelarmi e vado a vedere che c'è dentro quella scatola che chiamano INVERTER!
                              O mi prendo 220 volt o trovo il problema e omaggio tutti coloro che mi hanno dato consigli preziosissimi
                                Allora ecco una foto del prima Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   prima del ponticello.jpg
Dimensione: 8.5 KB
ID: 1933457 e questo è dopo il lavoro Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Ponticelli.jpg
Dimensione: 9.4 KB
ID: 1933458 ovvio che ho spostato pure lo swicht e dunque domani appena sorgerà il sole.... Un gran boato sveglierà tutta Ostia o fialmente vedrò 2100 watt e magari 2200 o forse 3000?????
                                N.B. tempo impiegato due minuti circa compreso l'apertura e chiusura dello sportello con le viti, come si dice a Roma Na C...ta!
                                Sono riuscito a mettere la firma ma nn sò che cosè il tilt e nn l'ho trovato sui dati tecnici dell'impianto.
                                Grazie a tutti se nn esplode tutti a magna da me!
                                  Grande! Se il sole non ci abbandona, domani avrai la tua bella soddisfazione...!!! Complimenti! Ps.: il tilt lo hai già messo, 15°, dato che è semplicemente l'inclinazione...
                                  Ciao.
                                    Si il collegamento sembra corretto. Speriamo domani ci sia lo stesso sole di oggi. Ma non pensare di arrivre a quei valori, io oggi con una splendida giornata ho avuto un massimo di 1830 W (produzione giornaliera 9.2 kWh), dovrai aspettare la primavera o l'effetto cloud-edge.
                                    Il tilt è l'inclinazione sull'orizzontale, mi sembra tu l'abbia già indicato.
                                    Le tue coordinate rimandano a una zona vicino Capena. ?
                                    Anch'io sono dell'Infernetto, se sento un botto domattina so di che si tratta.
                                      Ineffetti sui dati tecnici c'è scritto che l'impianto sta a 181 metri slm e io all'infernetto quando ci c'è mare mosso sento il bagnino che bestemia....
                                      Dunque nn abito a Capena bensì all'infernetto e chi ha redatto la scheda tecnica in geografia aveva 3 a scuola!!!!
                                      per Tonion Dove stai all'infernetto?
                                        Niente di tutto questo.
                                        Ieri giornata spettacolare, 10,24Kwh prodotti, ma picco a 1894W.
                                        Sono sul litorale romano anche io.
                                          ieri il mio ha prodotto 11 kw ma il picco sempre di max 2056!!!!!
                                            Ora conta molto l'esposizione , piu' che in estate....
                                            AUTO BANNATO
                                              In dicembre superare i 2Kwp è un'impresa....tieni presente a titolo di paragone che qui al nord nella tua stessa giornata spettacolare di producono non più di 8-9 Kwh/giorno con il picco attorno a 1,7-1,8 Kwp.
                                              FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
                                              Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
                                                E di brutto!
                                                7.8kW con picco di 1650 W
                                                  Esattamente come colisosun, in centro italia ma con impianto esposto a est.
                                                    Sono in via Pratella, a fianco della C.Colombo.
                                                    Comunque 11 kWh ieri sono molto buoni e la potenza massima di 2056 è ottima. Anche considerando che l'inclinazione del tuo impianto è poca per cui in inverno sei più penalizzato, viceversa in estate.
                                                    Oggi na' schifezza, 1.8 kWh credo, di sicuro non hai potuto testare la potenza massima..., Però nei prossimi giorni ci sarè parecchia variabilità per cui penso potrai superare la potenza di picco grazie all'effetto cloud edge.
                                                    Ultima modifica di toninon; 05-12-2012, 11:50.
                                                      cari amici, sono ancora vivo, la casa e' in piedi e la santa di mia moglie ancora nn mi halasciato dato che la sto torturando x chiedergli l'andamento dell'inverter.
                                                      appena torno e trovo piu di 2056 w intestero' il posto auto di casa mia al Forum tutto!
                                                      pero' una domanda mi sorge, xche' pur nn superando i 2000w produco 11 kw e ora potenzialmente superando tale limite dovrei produrre ugualmente?
                                                        I picchi produttivi sono utili solo a fine statistico....la tua produzione è direttamente proporzionale a ore di luce al giorno e irraggiamento ma è inversamente proporzionale alla temperatura ambiente.
                                                        Le buone produzioni attuali si fanno grazie alle basse temperature ambiente attuali all'irraggiamento ancora decente del sole.
                                                          Come ti ha giustamente detto colisosun i picchi non hanno nessun valore ai fini della produzione ma nel tuo caso sono stati fondamentali perchè hanno fatto evidenziare un errore di installazione. Inoltre, come detto da Toninon, in inverno il tilt di 15° del tuo impianto non è di certo il nonplusultra per il rendimento, considera che il mio ha una inclinazione di 30° e la scorsa settimana ha toccato un picco da cloud edge di 2758 W, l'altro ieri 2214 W, oggi 2549 W ma, ripeto, sono solo picchi momentanei... ma dovresti poter verificare se il ponticello PAR ha dato i suoi risultati (ma occhio alla moglie...!!!! ;-) )
Nome:   picco051212.JPG
Dimensione: 177.4 KB
                                                          Ultima modifica di masmod; 05-12-2012, 14:12.
                                                            I picchi possono anche non servire a niente alla produzione , ma servono tanto a capire che l'impianto e' progettato bene....
                                                            e comunque il fatto che taglia a 2000w , non c'entra niente coi picchi da clouedge ... porta a produrre parecchio meno... non adesso ma da primavere si....
                                                            AUTO BANNATO
