impianto di 3kW con inverter power one, sezionatore e firmware aggiornato alla 0-21
ho notato da un po' di tempo che la corrente in entrata, per produzioni basse, ad es. la mattina o in serata, salta spesso.
sul display d'ingresso leggo una tensione normale mentre un amperaggio che ogni 5-10 secondi per una frazioen di secondo si azzera e poi riparte.
naturalmente la PowerOne dice siccome non da' errore è da escludersi un problema dell'inverter.
l'installatore dice che è l'inverter.
nel quadro fotovoltaico sulal contuna ci sono soliti fusibili con scaricatori.
ho pensato di bypassare questi, pensate possano essere il problema?
è capitato a qualcuno di voi?
