Vi sottopongo un caso di dimensionamento di un campo e vorrei avere un vostro parere.
Ho un inverter (PVI 20.0) con 2 mmpt e vorrei collegare ad un mppt 51 moduli (Icc=8,88, Impt=8.08A) divisi in 3 stringhe da 17 moduli ciascuna
premesso che mi trovo a dover utilizzare uno specifico tipo di modulo e anche l'inverter e per altri motivi dovrei far rientrare i 51 moduli in un mppt,
Installazione centro italia
la perplessità e il dubbio nasce nell'accoppiamento di corrente tra stringhe e inverter
in base al configuratore mi risulta una corrente totale a 75°C (T.cella) di 24,9A, mentre l'inverter ha come IMppt,max=25 A (come Icc,Max.in = 30A).
In pratica sono a ridosso della soglia. (a 80°C della cella sono = 25A)
Faccio presente che si tratta di campoo complanare a capanno con copertura metallica con inclinazione ridotta (6°) e orinetamento quasi sud.
Mi chiedo, anche se il configuratore mi da OK, visto che spostando anche di poco i parametri la cosa può cambiare:
1- La configurazione è adottabile senza alcun scupolo?
2- Cosa avviene fisicamente all'inverter nel momento che supero la I di 25A (magari ad alte temperature e irraggiamento) ?? si rovina o semplicemente si sgancia l'inseguitore?
3- I parametri impostati (Tmax, ecc), sono prudenziali per il mio caso oppure potrebbero verificarsi senza troppa fatica ?
4-Altri pareri.........
grazie mille
grazie mille
