Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 6 di 6 primaprima 123456
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 120
Discussione: Finalmente i tigo sono ON!!
  1. #111
    Ciao Spider, mi confermi che i Tigo si possono mettere solo su alcuni pannelli dell'impianto (non necessariamente su tutti) e non necessitano di ulteriori apparecchi tipo tigo datalogger o gateway (a meno che non si vogliano monitoraggi singoli)?
    Sul tuo impianto da 3kw hai montato 7 tigo, di cui 6 con pannelli accoppiati ed uno singolo, stai notando differenze di rese rispetto a quelle che avevi prima dimontarli? La tua situazione è particolarmente interessante perché puoi valutare a quanto ammonta il recupero di produzione facendo il confronto con quando non ce l'avevi, ovviamente i risultati valgono solo per il tipo di ombre che hai tu e sarebbe difficile generalizzare (a meno che tu non avessi già avuto il solo monitoraggio a livello di pannello).
  2. #112
    Amante storico del Forum
    L'ho già scritto non riesco ad apprezzare differenze , visto che non c'è un giorno in appennino , che non parta o finisca con le nuvole , da almeno 40gg. .... il Tigo lo puoi anche da solo , li si adegua alla massima corrente degli alri pannelli , naturale che se hai la stessa ombra su 2 pannelli e lo metti su uno è praticamente inutile ....
  3. #113
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da Regio Visualizza il messaggio
    Chiaramente :
    1- devi utilizzare i tigo con ottimizzatore (i nuovi modelli si dividono in 3 tipologie: solo log, log+sicurezza, e log+ sicurezza+ottimizzazione)
    2- devi installarli su tutti i pannelli che vanno in ombra della stessa stringa, almeno su quelli con ombre importanti (ore centrali del giorno e ombre con profilo ben visibile!)
    3- senza la mmu non riuscirai mai a capire se e quanto "funzionano" dato che sarà impossibile sapere quanto importanti sono le ombre sui vari pannelli.
    Se leggi la parte iniziale di questo 3d avevo provato, insieme a marcober, a quantificare i risultati che avevo ottenuto sul mio impianto.
  4. #114
    Bhe ora un po di tempo è passato , come ti trovi con tigo? inoltre vorrei fare anche i ocome te avendo pannelkli da 235w metterne uno da 475w con coppia di pannelli ma immagino che cosi non vedi la potenza del singolo pannello corretto? come si comporta il pannello con il singolo ottimizzatore rispetto ai pannelli in coppia con otiimizzatore comune?
    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
  5. #115
    Sul 3kw ne avevo messi 7 , 6 a coppia di pannelli , e 1 solo li ho tenuti un anno , non ho notato differenze apprezzabili, poi col fatto che andrebbe avvertito GSE ,e allora un giorno me li sono levati , devo dire che io non avevo ombre imporanti solo qualche cosa a inizio e fine giornata , ma a fine giornata fà alla svelta ad oscurarsi tutto e la mattina presto a togliersi
  6. #116
    gia' venduti??
  7. #117
    No qualcuno è sull'altro impianto , anche li ombra di alberi invernale e di un cavo telefonico , si recuperano 2-300w sulla stringa incriminata
  8. #118
    se vuoi venderli per caso scrivimi a : nickymartin@libero.it
  9. #119
    Fammi pensare e vedere quanti sono, non me lo ricordo....
  10. #120
    ok fammi sapere grazie
  11. RAD
  1. Risposte: 33
  2. Finalmente mi sono deciso sull'impianto, date un'occhiata
    Da ale4zon nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 51
  3. Finalmente anch'io sono attivo, domande tecniche.
    Da Cente nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. Ci sono anch'io... FINALMENTE!
    Da 1000Ghz nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 13
  5. Risposte: 12
