Finalmente sono riuscito ad installare i tigo che avevo comprato ancora a dicembre 2012!!!
Oggi avevo una domenica libera da impegni, e con l' aiuto del solito fratellone e di mio cugino sono riuscito ad installare il sistema tigo (mmu + gateway + ottimizzatori sotto ai pannelli):
1- il fissaggio ai pannelli è terribilmente semplice e veloce, grazie al sistema di incastro sull' angolo superiore, ed alla "vitina" da stringere con un cacciavite. Gli spinotti sono i soliti ed è impossibile sbagliare nei collegamenti!
2- un po' più impegnativo il cavo rs485 che collega mmu con l' antenna (gateway) dato che i passacavo ed i morsetti sono davvero piccoli......ma non impossibile.
3- una bella lavorata anche per far passare il cavo rs485 attraverso i tubidotto preinstallato (tetto-sala inverter): mi avevano dato un cavo di quelli gommosi, e solo un pugno di borotalco mi ha permesso ..... di infilarlo!!!
4- la mmu deve essere alimentata (piccolo trasformatore da 24 volts) e collegata ad internet affinché il sistema funzioni
5- tutta la configurazione dell' impianto sul sito della tigo l' avevo fatta a gennaio: si deve collegare la mmu ad internet, configurare l'impianto ed inserire tutti i seriali degli ottimizzatori, posizionandoli sul layout ..... e poi in fase di installazione rispettare il posizionamento!!!
6- infine acceso il tutto et voilà!! dopo una breve ricerca ha trovato tutti gli ottimizzatori e tutto il sistema è online sul loro sito: si vedono la potenza, i voltaggi, gli amper e la potenza wifi del collegamento di tutti gli ottimizzatori, le stringhe, etc.
C'è anche una specie di pannello con un cursore mobile con le ore della giornata che permette di verificare per ogni minuto tutti i valori rilevati e memorizzati dal sistema.
Direi tutto molto semplice e funzionale. Ora vedremo i risultati!
Nel mio caso ho utilizzato gli ottimizzatori solo su 2 delle 5 stringhe dell' impianto, quelle con problemi di ombre a causa di 2 canne fumarie ed una parte di un tetto vicino che rompe al mattino. Le altre tre stringhe sono state posizionate in pieno sole e zero ombre.
Ora devo verificare se lasciare attivi i sistemi di gestione delle ombre sui tripower sma, oppure disabilitarli.
Praticamente l' ingresso A di ogni inverter ha stringhe (da 20 pannelli cad) in pieno sole, tutto l' anno, mentre il B ha stringhe da 12 pannelli con problemi di ombre al mattino fino alle 10, al pomeriggio dopo le 14.
Un' ulteriore miglioramento durante le mezze stagioni potrebbe essere quello di collegare in serie le due stringhe da 12 pannelli sotto i tigo, a farne una da 24 ed entrare in un solo inverter.... otterrei 4 stringhe (20+20+20+24) una per ingresso, avvicinandomi ancora di piu' al voltaggio ottimale degli ingressi dei tripower.....
Per ora lascio com'è il tutto, in futuro vedremo!
