sono appena arrivato qui, dopo varie ricerche in rete, preventivi con professionisti e con amatori...
Insomma, io ho un impianto da 6Kw, fatto con due inverter Aros Sirio 3100X.
Ho letto sul forum, fatto ricerche, scricato pdf e ora ho un sacco di parole in testa come PVI Destpo, solar logger, 123solar, openenergy monitor e non ci capisco più nulla.
Quello che vorrei fare è avere su internet il mio grafico giornaliero di produzione e se possibile anche un allarme (via mail andrebbe benissimo) se questo si azzera o scende (ovviamente durante il giorno non di notte)
Quindi mi pare di aver capito che ho due opzioni:
1. mi metto sulla rete elettrica prima del contatore enel e vedo cosa passa lì.
2. (che mi pare la più furba) mi attacco alla rs485 e faccio fare tutto da un rasberry usando questa guida: Raspberry come datalogger e sparo tutto su 123solar (che se non ho capito male è un sito australiano) e lì ho già tutta la pappa pronta.
Sono un informatico e smanetto senza problemi con linux & affini quindi il rasperry non mi spaventa (anzi era una vita che volevo una scusa per comparne uno :P)
Restando sulla soluzione 2 però mi pare la guida faccia fare tutto in locale, io invece vorrei mandare in rete e levarmi il mal di pancia.
A questo punto mi serve un rasberry? Esistondo oggetti commerciali più furbi/economici che prendono il dato e lo mandano su qualche portale senza dover mettere un pc come datalogger? Ho visto solar log che offre il sito web gratis per impianti piccini. Idem altri che fanno sempre il servizio gratis tipicamente sotto i 20M.
Infine la domanda più difficile, il fatto che il mio inverter abbia la rs485 vuol dire che è standard oppure per interrogarlo devo configurare/trovare tutte le info (cosa che non sono riuscito a fare) del fornitore?
EDIT: Ho visto anche la soluzione pogoplug, e ho visto un 123solar instalalto in locale, in effetti potrebbe non essere male anche l'opzione locale. Resta da capire la questione compatibilità dei miei due inverter.
EDIT2: Ho visto ora sul manuale che mi ricordavo male ho ua rs 232 di default, la guida quindi vale anche (cambiando l'adapter) per la rs232 oppure cambia tutto?
EDIT3: Forse ho trovato la risposta, non è il 3100 ma dovrebbe essere uguale: http://www.energeticambiente.it/tecn...rio-rs232.html s'ha da usarsi il software proprietario. Quindi devo capire se funziona anche su un Ras Pi.
