che succede se? collego il boiler a fv 500 w - EnergeticAmbiente.it
  • che succede se? collego il boiler a fv 500 w
    messaggio modificato causa pirlaggine del mittente ovvero io!
    perdonate la mia ignoranza ma da un po sto pensando ad un impianto a isola senza batteria..........per dire io ho un boiler elettrico da 80 litri che attaccato alla rete in circa 20 minuti si scalda resistenza da 1.2 kw qualcuno ha idea di cosa succede se lo collego ad impiantino da 500 w con inverter 220?
    il dubbio è tra 3 ipotesi : 1° succhia la corrente che puo fin che c'è il sole impiegando tempi molto piu lunghi x scaldare l'acqua;
    2° visto il carico eccessivo la tensione si abbassa finche l'inverter spegne l'impianto;
    3°l'inverter adegua la tensione al carico ohmico fino a equilibrare il rapporto corrente -potenza
    non so proprio che pesci pigliare , se qualcuno è in grado di chiarirmi la cosa magari indicandomi una soluzione anche diversa lo ringrazio anticipatamente
    Ultima modifica di elbarba; 05-03-2014, 15:33. Motivo: testo non corretto
    Secondo me l'inveter va subito in blocco , causa sovraccarico
    1) FV 2,99 KW tilt 17° - 90 S-O 13 pannelli Shuco MPE 230 PS04 - inverter Solar Max 3000 S IV CE connesso 25/11/11
    2) FV 1,84 Kw tilt 17° - 90 S-O 8 pannelli Shuco MPE 230 PS15 - inverter Solar Max 2000 S detrazione 50% + S.S.P. connesso 08/05/13
      Originariamente inviato da elbarba Visualizza il messaggio
      resistenza da 1.2 kohm
      1,2 kOhm a 220 sono 40 W, deve essere il boiler di barbie.
      In ogni caso secondo me non ha senso l'inverter, le resistenze elettriche funzionano in maniera uguale sia in AC che CC.
      Dolam voleva fare una cosa simile cerca le sue discussioni.
      gia che ci sei al titolo aggiungi ..."se collego direttamente il boiler alla resistenza"
        Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
        HAI RAGIONE!!!!!! il boiler ha una rssistena di 1.2 kw di potenza e no di 1200kiloohm !!!!!!!
          Da circa 6 anni sto riscaldando l acqua calda sanitaria con i pannelli fotovoltaici collegati brutalmente alla resistenza dal mio boiler. Nessuna elettronica, unica regolazione in base alla stagione aggiungo o tolgo 1 o 2 pannelli in serie aumentando o diminuendo la tensione e quindi la corrente assorbita.
          Certo è anche una filosofia diversa, programmare i consumi e dimenticare l istantaneo. La stima del risparmio è di circa 1,5 kwh al giorno quindi 27x1, 5x365 ovvero circa 148 euro all anno
            ma potrebbe andare anche con gli scaldacqua elettrici rettangolari che mi pare abbiamo una fgestione elettronica più evoluta?
              Elbarba dicci quanti pannelli e che tipo hai messo?
              Ne avevamo già parlato in diverse discussioni, naturalmente i pannell si adeguano alla loro corrente e tensione in base alla resistenza in Ohm del boiler...
              Ultima modifica di spider61; 29-03-2020, 14:01.
              AUTO BANNATO
                ottima domanda di spider!
