Utilizzare il nuovo RaspberryPi come datalogger su base 123Solar
Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, č possibile? proposte e considerazioni varie.
3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su RaspberryTag: Nessuno
puoi partire da qui:
Raspberry Pi | OpenEnergyMonitorImpianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
Ciao,Su questa discussione che nasce da una costola di "PogoPlug E02 come datalogger" da cui deriva e ne sfrutta le esperienze si vuole discutere e condividere le varie esperienze sull'utilizzo del RaspberryPi per il monitoraggio di un impianto fotovoltaico.Io stņ usando il raspberry da oltre un mese con soddisfazione, a breve posterņ una guida per aiutare i neofiti.A chi arriva su questa discussione, e non segue giį la discussione "PogoPlug E02 come datalogger" consiglio vivamente di darci un'occhiata, per me č stata come la Bibbia.Ultima modifica di Walter62; 07-12-2012, 18:52.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ciao Nikyts,Il Raspberry lo ho acquistato da RS Component, lo ho pagato 29, ora č a 33 IVA e trasporto compreso3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
come ho gia' scritto nella discussione del Pogoplug, sto' gia' sperimentando sul Raspberry Pi che, nella circostanza ho conosciuto mentre pastrugnavo col Pogo. Avendone poi esaminato le caratteristiche di ingombro e tecniche ci sto' lavorando per renderlo funzionale con 123solar. Non sono in possesso ancora del convertitore e, dato che Walter e' molto piu' avanti perche' e' gia' "in carreggiata", aspetteremo gli scambi di esperienze e sicuri miglioramenti che arriveranno in futuro. Buona sperimentazione a tutti!!
Ultima modifica di eliosaur; 07-12-2012, 21:23.Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Guida a "Raspberry come datalogger"
come promesso, anche se non completa e rifinita, allego la guida in modo da poter iniziare la "manutenzione", che servirą di sicuro, ma la renderą sempre migliore e adatta ad un numero maggiore di utenti. Spero non ai "furbetti" che fanno fare il lavoro agli altri e per non creare incomprensioni non mi riferisco ai neofiti .... (ci sono passato anche io e so cosa vuol dire).
I suggerimenti, gli aiuti e le critiche costruttive sono bene accette in quanto contribuiscono a far crescere il sapere delle persone e della comunitą che ci segue.
Alla prossimaFile allegatiUltima modifica di Walter62; 08-12-2012, 00:33.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Non ho il raspberry quindi intervengo unicamente per farti i miei complimenti.
Hai messo su una guida che graficamente č perfetta. Sui contenuti ci sarą (forse) da lavorare ma non dubito sul risultato.
Non ti dico che č pił bella di quelle che ho fatto io, ma lo penso!
Buon lavoro e ciao
PS: Mia moglie solidarizza con la tua, magari le mandiamo al cinema insiemeUltima modifica di MizioB; 08-12-2012, 14:58.
Attualmente utilizzo 123Aurora con un netbook ubuntu e la ezl70, tramite socat.
Domanda:
1. E' possibile utilizzare il RaspberryPI in abbinamento a questa interfaccia, invece del convertitore usb>seriale?
In questo modo si potrebbe lasciare la usb libera, magari per attaccarci un hard disk esterno, da usare come NAS o lettore multimediale.
Se si avvia l'interfaccia grafica di Raspbian ci si trova in un ambiente simile a Ubuntu, in ogni caso non ci sono grosse differenze.La ezl-70 si puņ sicuramente usare tanto che socat si trova sul repository ufficiale, in ogni caso il problema della USB č marginale, il Raspberry ha due USB una viene occupata dalla seriale e la seconda rimane libera, il sistema operativo e i dati vengono memorizzati in una SD card.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ottimo lavoro Walter concordo con MizioB la guida e' a prova di principiante. Come mai non hai utilizzato lighttpd al posto di Apache? Apache impegna un po di piu' il RPi. Io dopo i vari flop avuti con Cherokee (che poi non esiste nella repository Raspbian) ho trovato molto utile installare Lighttpd. Comunque bravo!Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Originariamente inviato da eliosaur Visualizza il messaggio?...... Come mai non hai utilizzato lighttpd al posto di Apache? Apache impegna un po di piu' il RPi....3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Ti faccio i complimenti sia per la chiarezza del manuale che per la funzionalitą del risultato finale (ho spiato un po' il tuo impianto dal link in firma).
Non sai quanto mi piacerebbe avere il tempo per dare una mano (pur non avendo un Power-One a casa mia).Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
Eccomi di nuovo. Postero' per chi me lo ha richiesto, come inserire un widget per la previsione meteo come ho fatto nella mia pagina. Ho intenzione di comprare un piccolo ups con batterie ricaricabili del costo di circa 25 euro, per consentire la continuita' del monitoraggio di 123solar e per evitare malfunzionamenti. Lo script sul crontab di Walter funzionera' perfettamente. Non sono molto pratico di Linux. Per me ho fatto passi da gigante ma ho ancora tre gomme a terra. Non ho ancora capito perche' la data del datalogger rimane ferma al 1970. Penso di aver seguito scrupolosamente l'installazione. Sono ben accettati suggerimenti. (non sono ancora in possesso del convertitore da collegare al P.One). Grazie a tutti.Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Oltre alla domanda di Spider
Il widget lo hai inserito in una pagina web o direttamente sulla pagina del server 123Solar sul Pogoplug?
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioMa sei connesso in rete fisso ?
x Walter bel lavoro , per la data , a chi non ha la rete , oltre a fare salvare ogni ora , aggiungerei la lettura dall'inverter (se acceso) alla partenza , quella e' sempre aggiornataThermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Il suggerimento e' quello dell'altra discussione.. se per un problema hai i dati con la data 1970 devi andare a cancellarli nei file csv della produzione e del giorno/i incriminato.... se invece non ti si aggiorna , con la rete , non ho idea di quello cha hai fattoAUTO BANNATO
Per inserire widget meteo o quant'altro!!!
andare su
/var/www/123Solar/styles/default/
editare il file header.php
sudo nano header.php
per facilitare la comprensione il punto d'inserimento del widget e' la stringa che inizia dall'estremo margine sinistro.
Salvare e provare la grafica. Ho provato molti widgets anche in flash e quello che e' risultato secondo me piu' attendibile e graficamente carino e' nel sito meteo.it e sopratutto gratuito e senza pubblicita'.
Buona sperimentazione (mogli permettendo)!!!Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioIl suggerimento e' quello dell'altra discussione.. se per un problema hai i dati con la data 1970 devi andare a cancellarli nei file csv della produzione e del giorno/i incriminato.... se invece non ti si aggiorna , con la rete , non ho idea di quello cha hai fattoThermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Originariamente inviato da eliosaur Visualizza il messaggioNon ho ancora capito perche' la data del datalogger rimane ferma al 1970. Penso di aver seguito scrupolosamente l'installazione. Sono ben accettati suggerimenti. (non sono ancora in possesso del convertitore da collegare al P.One). Grazie a tutti.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggiosarebbe il massimo sfruttare l'interfaccia gpio come seriale RS485 da collegare all'inverter, ma sembra instabile.Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Originariamente inviato da Walter62 Visualizza il messaggioIl tuo problema č che non hai ancora il convertitore, in 123solar la data si aggiorna alla prima registrazione dei dati.Per essere sicuro che la data sia corretta lo devi vedere dal Raspberry dando, da riga di comando "date", se ti restituisce la data corretta quando andrai a monitorare con il convertitore collegato dopo i primi 5 minuti si aggiorna tuttoThermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Quando lo presi io , l'ordinai prima di cominciare l'impianto .... adesso avevo ordinato delle lampadine a led di posizione e sono arrivate 3gg. fa' dopo 60gg, questo e' stato il massimo tempo che e' passato da ordine a arrivo.... normalmente siamo sui 30-40gg. .AUTO BANNATO
Quando ho comprato il mio, quello della guida, mi avevano dato 30/40 gg di consegna, al 30' gg ho mandato un mail, mi avevano risposto di attendere altri 10gg, al 40' gg č arrivato il postino, puntuale come un orologio svizzero.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
La Cina e' vicina. In genere i pacchi arrivano in 20 gg.; questo e' un caso limite. Ho comprato di tutto da loro, dalle telecamere di sorveglianza "dome" alle luci a led (che peraltro utilizzo alla grande a casa da prima di montare il FV. Con 350 Watts complessivi illumino a giorno). Aspettero' quest'altra settimana e poi si vedra' il da farsi.Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Dai cinesi non ho ricevuto ancora l'interfaccia. Ho provato stasera a comprare un kit per RPi che installa una interfaccia RS485 sulla GPIO. Spero arrivi la prossima settimana dall'Inghilterra al modico costo di 13 eurini spedizione compresa. Sperimenterņ senza la USB, solo che dovro' capire come settare 123solar con la RS 485 sulla main board. Vedremo! Per quanto concerne la scheda microsd con adattatore che attualmente utilizzo su RPi, mi ha dato dei problemi che ho risolto cambiando adattatore. Sono orientato a comprare una sd per evitare falsi contatti di avvio del sistema operativo. Da poco Raspbian e' abilitato per l'utilizzo di RTC (real time clock) e sul web circola gia' l'hardware per installare un orologio con relativa batteria tampone sulla GPIO al modico costo di 15 euro.Thermo -ACS Irpem Collettore Aperto 200lt a Est - PV - 16 Moduli BP Solar Poly 4000W - Inverter Aurora P.One 4.6 OUTD - Impianto a Tetto non Integrato Orientamento EST -110° Tilt 15° - Sicilia Orientale - Implementazione 123solar su Raspberry Pi. PvOutput
Nell'interfaccia di amministrazione di 123solar che si avvia con "123solar -admin" la prima voce in alto a sinistra č l'impostazione della porta di comunicazione che normalmente con adattatore usb č ttyUSB0 nel tuo caso sarą ttyS0 o quella che verrą riconosciuta dal sistema.
l'hardware per l'RTC č interessante sopratutto per chi non ha la connessione internet sempre attiva, altrimenti non č un grosso problema.
Per l'interfaccia cinese sei veramente impaziente ma ti capisco, io andavo a vedere la posta ogni giorno3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
mi č arrivato il raspberry, pensavo ci poter gią procedere con l'installazione ma ci son rimasto male quando ho visto che per alimentarlo serviva un cavo microusb B io ovviamente avevo tutti a , oggi a parnzo vado a prenderlo e poi procedo seguendo la guida a presto2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Le specifiche richiedono un alimentatore da 700 mA ma č meglio usarne uno da 1 A, comunque bastano anche quello di un vecchio smartphone.3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
