Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie. - EnergeticAmbiente.it
  • Installazione Di un sensore temperatura , pressione e umidità BME280
    Ciao ragazzi
    tempo fa ho ordinato dei sensori BME280 dalla CINA , 24/11 e stranamente sono arrivati in tre settimane.
    https://it.aliexpress.com/item/32886752 ... 5392%23300
    Il sensore, Bosch, è un I2C (ma anche SPI) misura Temperatura, Pressione, Umidità e dovrebbe misurare anche l'altezza s.l.m. ma non lo fa, poco male!
    Poi Ho trovato un'utile guida di un bulgaro che mi ha permesso di installare immediatamente il sensore su
    Pi4 con immagine Buster di Flane, ha funzionato tutto al primo tentativo, ho quindi inserito su MeterN il sensore ed ora viene correttamente letto dal RaspyPi4.
    Naturalmente ho rifatto la prova su una SolarStretch 3.1 ed anche li va magnificamente.
    Per farlo leggere da Metern ho semplicemente modificato le ultime 6 righe del file 280_simple.py ( il 2 che vedete è il mio sensore voi metterete il vostro numero di sensore che assegnerete come meter)
    bmx280ReadData()
    temperature = bmx280GetTemperature()
    pressure = bmx280GetPressure()
    print '2_1({0:0.2f}*C)'.format(temperature ) # Temperature in Celcius
    print '2_2({0:0.2f}*Pa)'.format(pressure/100) # The local pressure
    sensorType = bmx280GetSensorType()
    if(sensorType == DevID_BME280):
    humidity = bmx280GetHumidity()
    print '2_3({0:0.2f}*Hu)'.format(humidity) #humidity
    ho spostato i file bmx280_simple.py bmx280_param.py bmx280.py
    in cd /usr/local/Bin
    ho creato un piccolo crontab in sudo nano /etc/cron.d/sensori. ( lo script l'ho chiamato sensori , voi chiamatelo come volete)
    e lo leggo ogni 5 minuti
    #!/bin/bash
    SHELL=/bin/bash
    PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    MAILTO=""
    # Minute Hour Day of Month Month Day of Week User Command
    # (0-59) (0-23) (1-31) (1-12 or Jan-Dec) (0-6 or Sun-Sat)
    5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 * * * * root sudo python /usr/local/bin/bmx280_simple.py | grep ^2 > /run/shm/metern2.txt
    Ricapitolando :
    Installazione seguite questo : https://itbrainpower.net/a-gsm/Raspberr ... yPI_wiring
    Modificate il file bmx280_simple.py come sopra
    spostate i file bmx280_simple.py bmx280_param.py bmx280.py. come sopra
    create un crontab "sensori" come sopra.
    Riavviate il Raspberry andate in Metern e configurate il meter con questi comandi uguali per Command e livecommand, ricordando che il mio è il 2 al vostro assegnerete il numero che vi serve e distinguendo gli ID in 2_1 temperatura, 2_2 pressione in Pascal, 2_3 Umidità in %
    2_1 cat /run/shm/metern2.txt | grep C
    2_2 cat /run/shm/metern2.txt | grep Pa
    2_3 cat /run/shm/metern2.txt | grep Hu
    questo il risultato
Nome:   Schermata 2020-12-20 alle 19.39.31.png
Dimensione: 213.6 KB
    • Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
      Ma su 123solar hai configurato tutto correttamente?
      direi di si.. ma evidentemente qualcosa non va.. ho spento e riacceso 123 solar più volte...
Nome:   123Solar.jpg
Dimensione: 145.5 KB
Nome:   123Solar2.jpg
Dimensione: 453.7 KB
      Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
      • Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
        Quello che ho preso io, adesso con spedizione 25 euro, sara il Corona????
        HP Thin client t510 cliente ligero X2 U4200 1GHz 2Gb Ram/16Gb SSD W7 Emb. occ | eBay
        Ne ho presi 5 a 100 euro compresa spedizione.
        Uno gira senza problemi con ubuntu server , home assistant e domoticz.
        Altro come nas con scheda mini pci , 2 sata ( 15 euro )
        Domandona :
        La iso solarstrech per raspy di flane , è compatibile su questo mini pc ?
