Mi Piace! Mi Piace!:  43
Grazie! Grazie!:  15
Pagina 202 di 206 primaprima ... 2102152182188189190191192193194195196197198199200201202203204205206 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,423 a 4,444 su 4523
Discussione: Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
  1. #4423
    Affezionato
    Spider.........
    IO DI QUELLI NO HO FOTTUTI 4/5
    Non so perche ma saltava la parte "485", connessione usb ok e poi tutto isolato
    Con questi mai rogne I03 1pcs Doppio di Protezione USB a 485 Modulo di FT232 di Chip USB a TTL/RS485 Doppia Funzione-in Circuiti integrati da Materiali e componenti elettronici su AliExpress
  2. #4424
    Amante storico del Forum
    Ma siamo in diversi ad usare quello da anni , ho modificato il reply sopra mettendo una vecchia discussione sui convertitori... io ho i due orangepi vicino agli inverter , massimo 3mt. nell'impianto con 2 inverter....
  3. #4425
    Affezionato
    Sara colpa dei cavi................e dove passano, oppure partite difettose
    Max duravano 3/4 giorni poi "andati", mai successo con altri
    Boh!!
  4. #4426
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da rrrmori53 Visualizza il messaggio
    Spider.........
    Confermo, 8 anni che funziona senza soste, ne ho presi altri due di riserva ma sono nel cassetto che prendono la polvere, comunque sono cinesate, dipende da che componenti trovano sul mercato quando le producono
    3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
  5. #4427
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Grazie a tutti per le info.
    @Walter Ciao! è un piacere rileggerti !! Adesso mi studio la tabella!
    @rrmori53 Ciao, si i log li ho attivati, li vedo nel box delle info su 123solar, mi chiedevo se però venisse creato un file di log da qualche parte, con l'indicazione precisa dell'errore, per capire a cosa possa essere dovuto.
    Io oltre a quello linkato nel post precedente, ho preso anche questo di convertitore : https://www.amazon.it/gp/product/B07K3V381Z/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 posso provarlo, non mi costa nulla, l'unica differenza è che non ha il polo GND, e che dovrei staccare quindi il doppino twistato anche dall'inverter sulla morsettiera.
    Poi ho sempre questo : https://www.energeticambiente.it/att...-img_2934.jpeg
    che funziona ininterrottamente da 9 anni ormai !!
    2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
  6. #4428
    TUTOR
    borghese attento, spesso non riesci a leggere da riga di comando però poi il raspberry riesce a farlo, non chiedermi il perchè ma nel mio
    caso succede ormai da tempo, se lancio il comando per leggere sia l'inverter che l'SDM230 il raspberry mi risponde sempre di no
    ma in realtà poi tutto funziona regolarmente, anche in questo momento ed io ho ancora due convertitori, uno nero da 90centesimi ( aliexpress)
    ed uno da Amazon che ha otto anni e che dovetti trasformare togliendo una resistenza e costava circa 20€.
    penso che i convertitori da 90 centesimi siano i più adatti al nostro caso.
    Sotto ti faccio vedere come da riga di comando non rispondono mai ma poi eseguono regolarmente le letture
    il comando per leggere l'inverter Aurora PO e Abb è il seguente;
    root@raspberrypi:/home/pi# sdm120c -a1 -b 9600 -P N -w 15 /dev/ttyUSB0
    ^[[ANOK
    ^[[ANOK
    ^[[ANOK
    ^[[ANOK
    NOK
    root@raspberrypi:/home/pi# aurora -a 2 -D -c -Y15 -l10 /dev/ttyUSB1
    20200406-18:40:27: aurora: No response after 15 attempts
    20200406-18:40:27: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
    20200406-18:40:32: aurora: No response after 15 attempts
    20200406-18:40:32: aurora: ERROR: Received bad return code (-1 0)
    dimenticavo a quello a due poli colleghi solo TX e RX senza il GND
    Naturalmente quei comandi sono corretti ed hanno sempre funzionato, ora da un pò non funzionano più.
    123solar versione 1.5.5
    MeterN 0.7.5
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  7. #4429
    Ciao Dolam,
    in realtà io non ho errori, ne da riga di comando quando estraggo i dati vecchi dall'inverter, ne dal test presente nella consolle admin di 123solar.
    Gli unici errori che ho riscontrato sono nella sezione di info di 123solar, perchè ho attivato i log.
    Adesso ho alzato il valore Y=6 e monitoro domani come va.
    Intanto ho configurato anche l'invio mail e il backup su sftp (un nas synology che ho in casa)
    Adesso, prima di approdare a metern e il contatore eastron, vorrei installare il menù.
    Per questo mi confermate che non è un installazione vera e propria, ma è sufficiente creare la pagina menù.php in /var/www e creare la directory menù con le icone corretto ?
  8. #4430
    Piccolo aggiornamento :
    Ieri sera ho cambiato i parametri di comunicazione dalla consolle Admin di 123solat, portandoli a Y5 - I5
    Oggi rilevo un solo errore di comunicazione, molto meglio di ieri quindi :
    #1 07/04/2020 10:53:20 Communication error
    #1 06/04/2020 16:48:13 Communication error
    #1 06/04/2020 16:16:39 Communication error
    #1 06/04/2020 16:13:14 Communication error
    #1 06/04/2020 16:09:38 Communication error
    #1 06/04/2020 15:48:38 Communication error
    #1 06/04/2020 15:48:37 Communication error
    #1 06/04/2020 13:09:41 Communication error
    #1 06/04/2020 13:09:39 Communication error
    #1 06/04/2020 13:08:33 Communication error
    #1 06/04/2020 12:58:32 Communication error
    #1 06/04/2020 12:09:10 Communication error
    #1 06/04/2020 11:23:41 Communication error
    #1 06/04/2020 11:13:41 Communication error
    #1 06/04/2020 11:03:43 Communication error
    #1 06/04/2020 10:08:47 Communication error
    #1 06/04/2020 09:37:43 Communication error
    Ho visto dalla pagina linkata di Walter, che il valore può essere settato da 1 a 100. Però mi sapete dire a quale valore, conviene direttamente cambiare il convertitore ? Nel senso... se io stasera porto Y=7, e domani non ho più errori, ok risolvo, però ho aumentato semplicemente il numero di tentativi di connessione, e magari con un altro convertitore riesco ad ottenere le info con minori tentativi. Ve lo chiedo perchè non ho mai visto, nei print della varie configurazioni, valori molto elevati.
    Che ne pensate ?
    Tra l'altro aggiungo che, probabilmente, l'errore di oggi, è dovuto ad il comando lanciato dal bottone test nella consolle di admin, per verificare che fosse tutto ok dopo la modifica (sinceramente non sò se quel test interrompe la trasmissione)
  9. #4431
    Affezionato
    Io olre il 10 non andrei, ma se lo alzi a 50 e ti funziona tutto perchè no?
    per i menu la guida base la trovi qui
  10. #4432
    Quote Originariamente inviata da Walter62 Visualizza il messaggio
    Io olre il 10 non andrei, se lo porti a 50 e ti funziona tutto perchè no?
    Walter perdonami, ma questa non l'ho capita
    Ok non andare oltre il 10 come valore va bene.... ma cosa intendi quando dici "se lo porti a 50 a funziona tutto perchè no?!"
    Che poi non ho capito una cosa, nella guida trovo solo il valore Y, che sono i tentativi, e la "I" cosa governa ?!
    p.s
    grazie per il menù
  11. #4433
    Affezionato
    Voglio dire che provare a cambiare il valore non danneggia niente, eventualmente la comunicazione non funziona più o va peggio, quindi provi a modificare i valori alzandoli un po alla volta fino a che non trovi un valore che mantenga la trasmissione stabile.
    Supponendo che tu abbia solo cambiato il convertitore e non cavi connessioni o altro e ora magari trovi che con 20 o 30 va bene lo puoi lasciare tutto così ma se prima ti funzionava con 5 significa che il convertitore è una fetecchia,
    Se però dici che con Y6 già va meglio magari basta portarlo a 8
    Per il parametro I, se non ricordo male è il tempo in cui aspetta che gli arrivi qualcosa prima di riprovare
  12. #4434
    Ahh ok chiarissimo!
    Guarda in serata rimetto su la SD con Jessie e vedo come era settato, ma era 5 o 6 non di più sicuro. (Più che altro non ricordo se avevo i log di communication error e magari non li ho mai visti) ma stasera guardo!
    Per I ok, quindi diciamo che in teoria basta agire sul valore Y
    Adesso provo a vedere come era settato sulla vecchia distro.
    Poi provo ad alzarlo a 7
    e poi nel weekend provo l'altro convertitore (quello nero) e vediamo come si comporta
    Intanto grazie 1000
  13. #4435
    Affezionato
    Non è detto, ammesso che I (L minuscola) sia il tempo di lettura (io li ho entrambi impostati a 3) potrebbe essere che il convertitore sia lento e abbia bisogno di più tempo per leggere la seriale, quindi sarebbe possibile anche una combinazione -Y3 -l10 poi ci sarebbe anche il parametro -w10 che sarebbe bene impostare
  14. #4436
    ok perfetto.
    Riparto dalla combinazione -Y5 l5 w10 e vedo domani come si comporta
    Poi per curiosità nel weekend provo l'altro convertitore, con gli stessi parametri, e vedo se si comportano in maniera diversa.
    Ma mi togliete un altra curiosità ?!
    Lo sleep e awake di 123solar è comandato dalla latitudine e longitudine impostate nella consolle admin, giusto ?
    Ve lo chiedo perchè, per es oggi, è andato in asleep alle 17:39, ma l'inverter stava ancora producendo (poca roba, circa 600wh, però...)
    è corretto il comportamento, o c'è modo di far seguire accensione/spegnimento dell'inverter ?
  15. #4437
    Perchè hai l'ora o la longitudine sbagliata
  16. #4438
    sono un idiota
    erano invertite....
    anche perchè per l'ora non ho trovato un impostazione sulla consolle.... al netto del sync con l'inverter!
    Comunque devo ammettere una cosa, e il buon spider ne sarà lieto, ma è stato veramente divertente tirar sù tutto da zero, a mano, e da riga di comando
    Ogni passaggio che facevo, andavo a vedere su filezilla cosa succedeva, la creazione delle share, il webserver, php, la directory di 123solar.... sono davvero soddisfatto e vi ringrazio per l'input!
    Per farvi capire, stamattina, ho trovato 123solar running, ma nel grafico mi riportava ancora la produzione di ieri
    Ci ho ragionato un attimo, e ho capito subito che era un discorso di permessi (importando la cartella "data" dalla precedente immagine) che erano assegnati a pi anzichè a www-data
    Risolto in 5 minuti con chown & chgrp, assegnati i permessi corretti in r/w con chmod e via... risolto!
    Per voi sarà poco ma per me sono piccole soddisfazioni
    Adesso prox passo sarà il contatore eastron, e tiro su metern.
    Ma prima faccio le prove sul raspi4 con un altra sd, che uso da muletto....
  17. #4439
    Scusa ma quale installazione a riga di comdando hai seguito?
    L'ora comunque è quella impostata sul rasp , se non è corretta lei sbaglia poi...
  18. #4440
    intendevo che non ho usato nessuna immagine precompilata
    sul raspyPi3 sono partito da una installazione pulita della distribuzione solarstretch, e da li, in ssh, ho tirato su webserver, php, 123solar etc etc...
    adesso sistemo gli utlimi dettagli, poi clono la sd per avere copia di backup
    sul raspi4 ho già installato invece Buster, sempre pulito, e anche li faccio lo stesso lavoro fatto sopra, poi vado avanti con metern etc etc... lo uso come sperimentazione, prima di andare avanti nelle installazioni definitive sul3 per non sporcarlo!
  19. #4441
    Affezionato
    Quote Originariamente inviata da Borghese Visualizza il messaggio
    sono un idiota
    erano invertite....
    Non so se su jessie hai ancora il "vecchio" tzconfig (sudo tzconfig)
    oppure tu debba usare
    dpkg-reconfigure tzdata
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.5 Kwp (Vitovolt 300 M325 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  20. #4442
    Affezionato
    Attenzione che Buster usa PHP7 e le directory sono cambiate, devi adeguare i percorsi dove trovavi i file da modificare
  21. #4443
    Si si su stretch ho php7.0, mentre su bister ho php 7.3
    Ho visto che cambiano con sicuramente con php7.4, che si chiama *common, ed in effetti le directory sono diverse
    Mi ci scranio un pò... vediamo cosa ne esce fuori
    Piuttosto mi togliete un ultimo dubbio ?
    Mi confermate che i permessi di :
    /var/www/123solar/data
    /var/www/123solar/data/invt1 (e tutte le sotto cartelle) è corretto che siano a 755 e il proprietario/gruppo sia www-data ?
    Mentre per i file contenuti all'interno delle sottodirectory (es. csv; producton etc etc...) i permessi debbano essere a 644 sempre con proprietario/gruppo www-data ?
  22. #4444
    Affezionato
    www-data è l'utente con cui gira il webserver che quindi deve avere tutti i privilegi, poi su tutto ciò che non è php si può tralasciare il privilegio di eseguire (il 6 del 644)
    è tutto corretto
    644 means that files are readable and writeable by the owner of the file and readable by users in the group owner of that file and readable by everyone else.
    755 is the same thing, it just has the execute bit set for everyone. The execute bit is needed to be able to change into the directory.
    se poi tu devi smanettarci dentro queste directory ti metti nel gruppo www-data e via... è una "macchina" privata fondamentalmente
  1. Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Consigli su impianto di riscaldamento e varie considerazioni
    Da 4lph4 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. software per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. programma per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum Fai Da Te
