Mi Piace! Mi Piace!:  43
Grazie! Grazie!:  15
Pagina 206 di 206 primaprima ... 6106156186192193194195196197198199200201202203204205206
Visualizzazione dei risultati da 4,511 a 4,523 su 4523
Discussione: Raspberry , oltre il datalogger, gestione domotica della casa, è possibile? proposte e considerazioni varie.
  1. #4511
    Grazie Dolam.
    Al momento ho messo proprio una Sandisk Ultra classe 10 da 64Gb che avevo da parte praticamente nuova.
    Quella vecchia era sempre SanDisk ma 8GB classe 4 tutta nera ... un pò vecchiotta forse ...
    Quello che non capisco è perchè creando l'immagine dalla vecchia alla nuova è andato tutto liscio .... mi sono sentito un pò come Marty McFly che sbatte la testa sul volante per far partire l'auto ... non ci speravo molto dando per scontato la SD fosse rotta. Quindi non ho ancora capito cosa è successo, a parte i 7 blink del raspberry.
    mah !
    Ikea/Wolmann 20 pannelli monocrististallini Jinko Solar JKM305M-608 da 305W - Totale: 6.1Kw - Ottimizzatori e Inverter Solaredge HD Wave. Allacciato il 20/02/2020.
    Monitoraggio con InfluxDB, Grafana, Docker, Raspberry | Discussione: https://bit.ly/2XAol57 | Guida completa su Github: https://bit.ly/2XTm8Sh
  2. #4512
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Dici bene Dolam.........................dipende da cosa ci fai girare, se metti database, Grafana ed altro poi si "rompe" la Sd.
    Non è fatta per certe applicazioni, secondo me, anche sul mio router sono anni..............................non scrive mai sulla Sd....
    Utente EA dal 2009
  3. #4513
    Glfp...
    Io uso Orangepi per esperimenti vari, la meta delle Sd non fa il boot, non chiedermi perche.
    Scrivo l'immagine e non parte ........poi trovi la giusta e funge, il bello è che quelle che non vanno mai segnato errori
    Non fanno il boot e il resto ok
    Utente EA dal 2009
  4. #4514
    TUTOR
    Concordo “Non è fatta per certe applicazioni, secondo me”
    però non conosco grafana ed altro, ovvero N so quante scritture facciano,
    con 123solar e MeterN ormai va come una bomba, per il resto gli esperti siete voi.
    All’inizio anch’io avevo un Asus 10” con sopra Aurora Monitor, ma da quando sono passato al Raspberry, un altro mondo, e tenete conto che la mia versione (1.5.5) impegna il 75% della RAM , quelle attuali impegnano il 5%, ragazzi per voi lo so è preistoria ma io quello che ha postato rrrmori53 nemmeno saprei accenderlo.
    Ad ognuno la propria dimensione.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  5. #4515
    Di sicuro le scritture su InfuxDB non sono poche, ma tutte in nuove aree disco (in incremento, non in riscrittura) ... ovviamente le letture molte di più ... pensavo avrei avuto almeno 6 mesi di tempo per gestire meglio la cosa.
    Cmq, buono a sapersi ... ora mi preparo meglio.
    Sulle SD industriali approfondisco meglio ...
    Grazie a tutti.
  6. #4516
    TUTOR
    Non perderci tempo, le ho usate su due differenti Raspberry e sono defunte quasi simultaneamente pur essendo due versioni differenti di MeterN e 123solar
    sul resto non so dirti ma se non sbaglio avevo visto anche dei ssd a 28€ da 128gb.
  7. #4517
    Le scritture che sopporta una Sd hanno un numero massimo prestabilito dall'architettura della scheda............
    Non importa in quale area scrive è una questione di cicli di scrittura, prima rallenta un bel po, poi perdita di dati o blocchi
    Il fatto che la copia funziona............... in fase di avvio il sistema di sicuro deve scrivere qualcosa, se non puo si interrompe il boot, se da quell'immagine ne crei una nuova funziona.........................la devi leggere, la vecchia, non scrivere
    La Mia spiegazione, altrimenti??
    Utente EA dal 2009
  8. #4518
    ok ... se ho capito bene la tua spiegazione ... mi è andata bene perchè al boot deve scrivere e la vecchia SD si era rotta in scrittura ... ma in lettura era ok (o al pelo) per cui sono riuscito ancora a copiarla in una nuova ... ci può stare come spiegazione ... ;-)
    grazie.
  9. #4519
    Quote Originariamente inviata da glfp Visualizza il messaggio
    grazie.
    In lettura non hanno problemi, è la scrittura la bestia nera, ed èsempre la prima a lasciarti a piedi
    Utente EA dal 2009
  10. #4520
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    Ragazzi vorrei invitare tutti quelli che hanno un monitoraggio su Pvoutput di iscrivere il loro impianto sul Team EnergeticAmbiente, potremo così verificare quanta energia "produce " il Forum di EA e confrontare i nostri impianti .
    Questo è il link del team EnergeticAmbiente 323.655kW
    basta cliccare su Join or Leave EnergeticAmbiente
    scegliete Join e poi close
    e sarete iscritti al Team di EA, il che non comporterà nulla di diverso nella visione del vostro monitoraggio ma
    semplicemente faremo tutti parte di una "squadra".
    Sul link inviato non trovo il pulsante Join o Leave, mi date indicazioni?
    Risolto, non mi ero autenticato su PVoutput.
    Ultima modifica di MaxGigi; 13-05-2020 a 15:21
    -CCarra1 Imp.1 da 2,94 KWp Nr. 14 mod Sanyo HIP-210W-NKHE5 Aurora PVI 3.6
    -CCarra2 Imp.2 da 2,99 KWp
    Nr.13 mod Solarwatt poly 230W Aurora PVI 3.0
    Monitoraggio con PogoPlug su chiavetta USB sony dal 2013
  11. #4521
    Perchè non si vedono i dati liveteam del gruppo EnergeticAmbiente su PVoutput
    non li trovo nemmeno se faccio la ricerca.
    Live Outputs
  12. #4522
    TUTOR
    Devi andare in questa schermata per vedere i dati live ma per un team sono meno indicativi, non tutti hanno lo stesso monitoraggio e inviano i dati in tempi differenti i dati reali sono aggiornati alle ore 14 del giorno successivo.
  13. #4523
    Predefinito eMMC
    Ho trovato questo prodotto
    RasPiKey: Plug and Play eMMC Module for Raspberry Pi | UUGear
    Praticamente usa una memoria eMMC al posto di un HardDisk o SSD. Non è veloce come questi, ma è sicuramente più veloce di una SD. Di sicuro è molto più resistente e duratura.
    Qualcuno ha esperienze nell'uso di eMMC ? Non ho trovato molto su questo tipo di soluzione su internet.
    Grazie !
  1. Raspberry Datalogger free per Danfoss
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 41
  2. Consigli su impianto di riscaldamento e varie considerazioni
    Da 4lph4 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  3. software per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 4
  4. programma per gestione file datalogger
    Da pioneer10 nel forum Fai Da Te
