manutenzione impianti fotovoltaici
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  4
Pagina 10 di 21 primaprima 123456789101112131415161718192021 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 200 su 420
Discussione: Misuratore di consumi con seriale RS485 - SDM120
  1. #181
    Ho delle novità: non mi sono dato per vinto e stamane ho ri- aperto il SDm120 per capire il perchè del non funzionamento delle uscite S0 ed ho fatto una bella scoperta (si fa per dire)... In laboratorio ho un miscroscopio elettronico ed ho controllato la schedina di uscita pel le S0 scoprendo che le uscite sono tramite transistor NPN codice S8050 (marchiato J3Y) pilotati da fotoaccoppiatori Toshiba TLP185. Sopresa? Hanno montato i fotoaccoppiatori all'incontrario.... Allego lo schema che ho realizzato prendendo passo passo la circuistica della schedina da dove si può chiaramente vedere l'errore. Che ne dite? Basta prendere una lente d'ingrandimento aprire la scatoletta e controllare i due piccoli fotoaccoppiatori. Allego le schede tecniche dei due componenti per il confronto
    File Allegati File Allegati
    Franco
    2.88KWp Pannelli Sanyo Panasonic VBHN240SE1 tecnologia HIT
    Inverter Samil Power SolarRiver Dual MPPT
    Automazione SSP basato su PLC Siemens
  2. #182
    Paladino del Forum
    Bella scoperta , il controllo qualita' cinese ha toppato..... io ho mandato una mail per sapere se erano attivi , mandala anche te con una foto.....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  3. #183
    Troppo tardi per la foto, li ho appena girati, ed ora li provo.
    Franco
  4. #184
    Paladino del Forum
    Franchetto , bellissima scoperta , molto utile, ma il tuo è un contatore modbus? nel caso lo fosse ne ho uno che posso fotografare e postarti la foto, così controlliamo se l'errore è su tutti, anzi ne ho due di tipi differenti, 1° e seconda serie, devi solo dirmi dove sono situati esattamente.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  5. #185
    Si, SDM120C quindi modbus. Allora, devi aprirlo togliendo il fondo (ha 4 alette di plastica che bisogna far uscire dalle fessure della scatola) quindi con un cacciavite piccolo e con cautela cerchi di sfilare la circuistica che trovi all'interno. Attenzione che quando sta per uscire i morsettini con le viti di Input - Output volano via... Quando hai estratto il circuito devi individuare la morsettiera delle uscite S0 che è saldata su una piccola schedina a sua volta saldata sulla scheda madre. Su questa piccola schedina vedrai due integrati più grossi e due molto più piccoli (transistor). A noi interessano quelli più grossi che sono i fotoaccoppiatori. I foto hanno sul corpo un cerchietto scavato sul dorso (potrebbero essercene due ma a noi interessa quello più grande e profondo) che se il montaggio è ERRATO guarderà verso i transistor mentre in caso di montaggio corretto guarderà dal lato opposto ai transistor. Spero di essermi spiegato
    Franco
  6. #186
    Paladino del Forum
    Spero si vedano bene e che abbia capito correttamente, questo è il primo contatore , ora c'è quello con il pulsante più grande
  7. #187
    Paladino del Forum
    Questo e' corretto , si vede hanno buttato fuori una mandata con il montaggio errato , maro' mi tocca smontarli e dissaldarli .... pero' un cointrollo a campione potevano farlo.....
  8. #188
    Paladino del Forum
    più tardi metto la foto di quello ultimo, con il pulsante grande
  9. #189
    Ulteriore aggiornamento per chi ha problemi con le uscite S0: confermo che il problema del mancato funzionamento delle stesse è dovuto, almeno nel mio caso, all'inversione di posizionamento dei fotoaccoppiatori TLP185. Ho testato la funzionalità del canale 1 ( 1000 imp/kWh) e funziona alla grande. Il canale 2 è configurabile, le impostazione di default sono 0,001kWh/imp e la misurazione è dell'energia importata. Bisogna soffermarsi su questo particolare: sul dispositivo sono indicati rispettivamente il pin 1 come ingresso di fase (L) ed il 2 come uscita al carico. Collegando come indicato il canale 1 misura il flusso di corrente che va da 1>2 mentre il canale 2 misura solo se c'èil flusso inverso da 2>1. Cmq nel manuale è spiegato chiaramente i modi di funzionamento del canale 2. Per fare una prova di funzionamento anche del canale 2 senza variare le impostazioni di default basta invertire i collegamenti dei fili e cioè collegare sul pin 1 (l) il carico e sul pin 2 l' alimentazione. Il neutro N tra i morsetti 3 e 4 è ponticellato all'interno. Di seguito lo schema CORRETTO e funzionanate del circuito interno al dispostivo per le uscite S0
    Questo è lo schema corretto per la connessione
    Mi sembra non ci sia altro da dire. Buon lavoro di dissaldatura.... (è un manicomio)
    Franco
  10. #190
    Paladino del Forum
    Hai quindi smontato i fotoaccoppiatori e rimontati ?
    Pero' non capisco perche' abbiano aggiunto il transistor : non bastava il fotoaccoppiatore che regge 40V e 500mA ?!?!
    Per semplificare il S0 configurabile di default e' come l'altro 1000imp/kwh , casomai pero' loro dichiarano il n.1 configurabile e il 2 fisso ......
  11. #191
    Paladino del Forum
    ecco la foto dell'altro contatore , l'ultimo.
    Domanda: se il flusso di corrente va al contrario, misura in negativo? ovvero il contatore torna indietro nella misurazione?
  12. #192
    @dolam Sei fortunato, i tuoi sono montati correttamente. No, non misura a scalare ma incrementa il contatore per l'energia fornita (in uscita). Questa opzione potrebbe essere utile in caso di misurazioni su impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto. @spider61 si, li ho smontati e rimontati, un lavoraccio, ma il lavoro sembra essere venuto bene. In realtà secondo me potevano anche omettere i transistor come dici tu.
    Franco
  13. #193
    Paladino del Forum
    Mi tocca farlo anche a me.... Per il verso , ne ho messo uno sul FV con inverter a valle e uno sul consumo col collegamento canonico , poi una FR sul contatore enel , l'avanzo lo mando a una resistenza , la R naturalmente a monte del contatore di consumo , con arduino ho una P prodotta , una consumata , e Enel per verificare la correttezza... delle 3 grandezze ho a display anche l'energia progressiva del giorno....
    Per la lettura con lo script di Gianfr se vedete si possono leggere entrambe le energie immessa e prelevata.....
  14. #194
    Mi tocca farlo anche a me.... Per il verso , ne ho messo uno sul FV con inverter a valle e uno sul consumo col collegamento canonico , poi una FR sul contatore enel , l'avanzo lo mando a una resistenza , la R naturalmente a monte del contatore di consumo , con arduino ho una P prodotta , una consumata , e Enel per verificare la correttezza... delle 3 grandezze ho a display anche l'energia progressiva del giorno.... Per la lettura con lo script di Gianfr se vedete si possono leggere entrambe le energie immessa e prelevata.....
    Potresti mandarmi il listato di uno di questi arduini che misura i lampeggi perché vorrei fare un confronto con quello che sto utilizzando io. Grazie
    Franco
  15. #195
    Paladino del Forum
    Ti metto solo la parte lettura e calcolo lampeggio di un ingresso, io utilizzo un analogico come ingresso , perche' con il digitale ho sempre avuto problemi....
    non ho utilizzato interrupt perche' e' piu' casino , tanto ho visto che la durata di un lampeggio e' maggiore del ciclo del programma quindi se anche ci fossero 3 lampeggi istantanei li becco tutti e 3....
    prodotta = analogRead(0);
    if (prodotta > 700)
    if (flag1 == 0)
    flag1 = 1;
    PTIME=millis()-PTIME1;
    PTIME1=millis();
    PIS = 3600000/PTIME;
    PGG = PGG + 1;
    if (prodotta < 700) flag1 = 0;
  16. #196
    Paladino del Forum
    Ciao Gianfrd , solito problema da risolvere , ho installato libmodbus su Arch , come riportato qui SDM120C how to for Arch ARM - 123solar meterN
    aggiunto le due righe che dice JM a Makefile vado a compilare con make clean && make ma c'e' una serie di errori
    [root@caga***** SDM120C]# export LD_RUN_PATH=/usr/local/lib
    [root@caga***** SDM120C]# make clean
    rm -f *.o sdm120c
    gcc -c -o sdm120c.o sdm120c.c `pkg-config --cflags libmodbus`
    gcc -o sdm120c sdm120c.o `pkg-config --libs libmodbus`
    sdm120c.o: In function `getMeasureFloat':
    sdm120c.c.text+0xa5c): undefined reference to `exit_error'
    sdm120c.o: In function `getConfigBCD':
    sdm120c.c.text+0xcf0): undefined reference to `exit_error'
    sdm120c.o: In function `changeConfigFloat':
    sdm120c.c.text+0xf34): undefined reference to `exit_error'
    sdm120c.o: In function `changeConfigBCD':
    sdm120c.c.text+0x10a8): undefined reference to `exit_error'
    sdm120c.o: In function `main':
    sdm120c.c.text+0x2484): undefined reference to `exit_error'
    sdm120c.o:sdm120c.c.text+0x2fd4): more undefined references to `exit_error' follow
    collect2: error: ld returned 1 exit status
    Makefile:13: recipe for target 'sdm120c' failed
    make: *** [sdm120c] Error 1
    [root@caga***** SDM120C]# ls
    che devo fa' ? grazie
    vedo che dove c'era : ( ha messo la faccina smile e adesso non riesco a toglierla.....
  17. #197
    Predefinito Spostare tutto su Emoncms
    Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto!!!!
    ...avendo continui problemi con Metern (nel senso che riesco a fargli leggere le potenze istantanee dei miei 4 contatori ma non le potenze totali) ho pensato di reinstallare il tutto ed utilizzare Emoncms (che peraltro mi attrae molto per la sua alta personabilizzazione dei dati e delle schermate).
    Ho pensat quindi di procedere così:
    1. Reinstallo Raspbian
    2. Reinstallo il comando SDM120C (personalizzato grazie al prezioso aiuto di Gianfrdp per i miei DRS205C)
    3. Installo Emoncms (volendo appoggiarmi per intero sul loro server devo installare la versione "low write" giusto?)
    4. Creo e linko ed avvio da rc.local uno script per l'invio delle letture sulla mia pagina emoncms
    Per quanto riguarda il punto 4 ho ripreso lo script di Spider61 e l'ho modificato così:
    codice:
    #!/usr/bin/php
    inizio:
    $x = exec("sdm120c -a1 -b9600 -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0");
    $dataarray = preg_split('/[[:space:]]+/', $x);
    //if $dataarray[6] = ('OK') {
    $tensione = $dataarray[0];
    $corrente = $dataarray[1];
    $potenza = $dataarray[2];
    $cosfi = $dataarray[3];
    $frequenza = $dataarray[4];
    $energia = $dataarray[5];
    $data = "$tensione.",".$corrente.",".$potenza.",".$cosfi.",".$energia;
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://192.168.0.19/emoncms/input/post.json?csv=$data&apikey=39b4f2c1cb456377fd85c7ac34156113");
    $oem = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    sleep (10);
    goto inizio;
    Ed ora arriva il dubbio più amletico...come gestire i 4 contatori????...come posso modificare lo script?...l'invio del comando è semplice...ma come organizzare i dati di ciascun contatore al'interno dello script???
    Grazie per l'aiuto
  18. #198
    Così è corretto?
    codice:
    #!/usr/bin/php
    inizio:
    $tensione_1 = $dataarray[0];
    $corrente_1 = $dataarray[1];
    $potenza_1 = $dataarray[2];
    $cosfi_1 = $dataarray[3];
    $frequenza_1 = $dataarray[4];
    $energia_1 = $dataarray[5];
    $x = exec("sdm120c -a2 -b9600 -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0");
    $tensione_2 = $dataarray[0];
    $corrente_2 = $dataarray[1];
    $potenza_2 = $dataarray[2];
    $cosfi_2 = $dataarray[3];
    $frequenza_2 = $dataarray[4];
    $energia_2 = $dataarray[5];
    $x = exec("sdm120c -a3 -b9600 -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0");
    $tensione_3 = $dataarray[0];
    $corrente_3 = $dataarray[1];
    $potenza_3 = $dataarray[2];
    $cosfi_3 = $dataarray[3];
    $frequenza_3 = $dataarray[4];
    $energia_3 = $dataarray[5];
    $x = exec("sdm120c -a4 -b9600 -v -c -p -g -f -t -q -z5 /dev/ttyUSB0");
    $tensione_4 = $dataarray[0];
    $corrente_4 = $dataarray[1];
    $potenza_4 = $dataarray[2];
    $cosfi_4 = $dataarray[3];
    $frequenza_4 = $dataarray[4];
    $energia_4 = $dataarray[5];
    $data = "$tensione_1.",".$corrente_1.",".$potenza_1.",".$cosfi_1.",".$energia_1.","$tensione_2.",".$corrente_2.",".$potenza_2.",".$cosfi_2.",".$energia_2.",".$tensione_3.",".$corrente_3.",".$potenza_3.",".$cosfi_3.",".$energia_3.",".$tensione_4.",".$corrente_4.",".$potenza_4.",".$cosfi_4.",".$energia_4";
    $ch = curl_init();
    curl_close($ch);
    sleep (10);
    goto inizio;
  19. #199
    Qualcuno ha una foto con i fotoaccoppiatori invertiti da condividere?Stò cercando di ottenere la sostituzione dei contatori difettosi dal fornitore cinese, per sostituirli a chi li avesse acquistati da me, ma i contatori che ho in casa io sono a posto.Mi servirebbe appunto una foto con i fotoaccoppiatori errati da poter dimostrare il problema al produttore.Qualcuno mi può aiutare?
  20. #200
    Flavio
    Vedi il post 179, 180
    Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    Solar logger RASPBERRY-PI3
  21. RAD
  1. Misuratore consumi elettrici
    Da jumpjack nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 872
  2. fatto con arduino - misuratore di consumi produzione e differenza con tanti bei led
    Da mflash nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 49
  3. Arduino come misuratore di consumi
    Da spider61 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  4. misuratore consumi envir o owl cm 160
    Da skacco nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. misuratore di consumi --interferenza
    Da kikko900 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
