Sma 3000 con errore 35 "res islm" - EnergeticAmbiente.it
  • Sma 3000 con errore 35 "res islm"
    Buongiorno,dopo il temporale di 2 sere fa il mio impianto ha un problema...lo sma 3000 da allarme 35 che da manuale e' un problema di isolamento da lato corrente continua.ieri me ne sono accorto la mattina alle 8 quando sono uscito di casa...alle 11.30 l'inverter ha ripreso a funzionare eliminando il codice da solo.Stamattina stesso codice...sembra tutto in ordine,infusibili sono ok,gli scaricatori hanno la finestrella verde sia lato dc che cc.Cosa può essere?posso verificare io qualcosa prima di chiamare i tecnici?
    anche stamattina è ripartito da solo verso le 10
    Ultima modifica di nll; 16-10-2014, 11:31. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
    impianto allacciato il 20 aprile 2011
    Originariamente inviato da simone.sol Visualizza il messaggio
    Scusa... ho lo stesso errore anche io su un mio inverter
    Mi sai dire come hai risolto se te lo ricordi ?
    Denis
    FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
    Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
    Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
      buongiorno a tutti, ho trovato questo vecchio post, ma che fa al caso mio, con l'arrivo delle prime giornate umidi ho questo problema, la mattina l'invertir non parte se non a tarda mattinata, dandomi questo errore.
      l'impianto è diviso in due stringhe, solo una stringa mi da questo problema, quindi per far partire l'impianto, stacco tutto, e faccio avviare l'inverter tenendo attaccata la stringa che non da problemi, una volta partito, attacco l'altra stringa e tutto l'impianto funziona perfettamente. qualche consiglio di qualcuno che ha avuto lo stesso problema? o mi conviene chiamare un tecnico?
      grazie a tutti!
        Occorre eseguire una prova d'isolamento lato dc, con l'aumento della temperatura esterna scompare l'umidita' presente da qualche parte,inanzitutto controllare tutto il percorso della stringa indiziata e verificare che tutti i connettori dei pannelli siano integri (potrebbe che uno di essi e' deteriorato quindi l'umidita' ne' provoca il basso isolamento)
          infatti, d'estate non ci sono stati problemi, e adesso ci fa tutte le mattine, in attesa di risolvere , la sera quando torno dal lavoro, stacco la stringa incriminata, e la mattina quando vado al lavoro, se l'impianto è partito attacco la stringa e tutto è ok!
          grazie del consiglio!
            Controlla i connettori sul tetto......ho avuto 1 problema simile il primo inverno quando ho installato il fv......sono andato a controllare e c'era 1 connettore appoggiato sulle tegole che prendeva acqua e umidità......pulito e fermato con fascetta in posizione migliore.......più avuto problemi da 9 anni
