Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da eliosaur Visualizza il messaggio
    Grazie Walter per la risposta. Ho effettuato in sequenza quello che tu hai scritto. Poi, riscontrando il fallimento delle operazioni "solo per quanto concerne la comunicazione con l'inverter", ho confrontato, successivamente il percorso di aurora e, da home, come descritto nella guida, l'ho trasferito su /home/pi/. Magicamente ho avuto subito comunicazione con l'inverter e sta tuttora funzionando alla grande. Ora scaricherò l'immagine con metern per cercare di renderlo operativo anche per i consumi di casa. Grazie come sempre per la disponibilità Walter.
    Buonasera, dopo aver letto migliaia di post sparsi per il forum che mi hanno sempre aiutato a risolvere svariati problemi a sto giro devo chiedere aiuto perchè non trovo niente di utile e non sò cosa fare.
    Premessa sia il contatore SDM120c che l'invereter funzionano perfettamente e su un'altro hardware (banana pro) con raspbian weezy comunicano senza problemi.
    Il problema sorge dalla voglia di migrare tutto sul più recente jassie... ho scaricato l'immagine di Walter62, installata con win32imager su una sd da 16gb, messa nel raspy e iniziato la configurazione come da guida
    • Raspi-config cambiato password ed espanso l's.o. poi reboot
    • creato password per root ed abilitato il login di root su ssh --> riavvio ssh
    • rpi-update e reboot
    • update, upgrade e dist-upgrade e reboot
    • lascaito invariata psw di 123solar e configurato php
    • scaricato ed installato libmodbus e script sdm120c ( le modifiche al contatore le avevo fatte in precedenza sul banana)
    • assegnato nomi ai due adattatori rs485 creando il file 10-local.rules in /etc/udev/rules.d/
    questo il contenuto del file
    codice:
    ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523",SYMLINK+="metern"
    ACTION=="add", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="123solar"
    questo l'output di lsusb
    codice:
    root@raspberrypi:/# lsusbBus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
    Bus 001 Device 004: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. LAN9500 Ethernet 10/100 Adapter / SMSC9512/9514 Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Ho iniziato la configurazione di 123solar di cui posto immagini
Nome:   123solar_main.png
Dimensione: 73.5 KB
ID: 1955469Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   123solar_inverter.png
Dimensione: 76.2 KB
    ma quando ho provato a testare la comunicazione ha dato questo errore
Nome:   123solar_error.png
Dimensione: 13.5 KB
    Ho controllato che l'assegnazione dei nomi agli adattatori fosse andata a buon fine
    codice:
    root@raspberrypi:/# ls -l /dev/metern /dev/123solar
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 mar 29 23:12 /dev/123solar -> ttyUSB0
    lrwxrwxrwx 1 root root 7 mar 29 23:12 /dev/metern -> ttyUSB1
    testato la comunicazione con l'sdm120c
    codice:
    root@raspberrypi:/# sdm120c -a 2 -P N -b 9600 /dev/metern
    Voltage: 230.50 V
    Current: 1.93 A
    Power: 416.20 W
    Active Apparent Power: 419.70 VA
    Reactive Apparent Power: 53.30 VAR
    Power Factor: 0.99
    Phase Angle: 0.00 Degree
    Frequency: 50.00 Hz
    Import Active Energy: 78749 Wh
    Export Active Energy: 0 Wh
    Total Active Energy: 78749 Wh
    Import Reactive Energy: 5413 VARh
    Export Reactive Energy: 4024 VARh
    Total Reactive Energy: 9437 VARh
    OK
    ed anche qui tutto bene, poi ho provato a lanciare la stringa di lettura di aurora da riga di comando ed è arrivata la fatidica scrittina "istruzione non consentita"
    codice:
    root@raspberrypi:/home/pi# aurora -a 2 -c -T -Y6 -d0 -e -3 /dev/123solar
    Istruzione non consentita
    cercato in rete una soluzione ed ho trovato il post di eliosaur e le varie risposte.
    Come suggerito da Walter62 ho provato
    codice:
    cd /..
    usermod  -a -G uucp www-data
    ma non ricevo nessun messaggio, continuando a leggere i post ho trovato la soluzione proposta da eliosaur e controllando anche per me la cartella aurora-1.0.9 era in home quindi ho provato a spostarla in /home/pi ma stesso risultato, ho provato quindi a rilanciare make e make install di aurora ma la cosa non cambia.
    Io non sò più cosa fare o cercare, si accettano consigli
    • salve a tutti
      dopo la reinstallazione del nuovo raspberry per 1 giorno mi ha avviato correttamente il 123solar ora per due giorni consecutivii si avvia al mattino e dopo pochi minuti mi dice connection lost
      ho dato questo comando
      aurora -a 2 -c -T -Y5 -d0 -e /dev/ttyUSB0
      con risposta
      20160331-07:57:13: aurora: Problem locking serial device /dev/ttyUSB0, couldn't get the lock for 18570, locked by 18565.
      la velocità settata in rc.local è 19200
      ho dato il comando
      aurora -b -a2 -c -T -Y3 -d0 -e /dev/ttyUSB0
      con questa risposta
      szttyDevice: /dev/ttyUSB0
      yDelay: 1
      yTimeout 0 mS
      yMaxRunTime ~
      devLCKfile:
      devLCKfileNew:
      Got Params
      RunTime 20160331-07:59:57 v1.8.8
      Endian : Little
      tm_gmtoff : no
      PID : 21504
      Attempting to get lock on Serial Port /dev/ttyUSB0...
      Checking for lock
      Checking process 21499 for lock
      rPID: 21499 SubStrPos: aurora command: aurora
      devLCKfile:
      devLCKfileNew:
      Clearing Serial Port Lock (21504)... done.
      20160331-07:59:57: aurora: Problem locking serial device /dev/ttyUSB0, couldn't get the lock for 21504, locked by 21499.
      la data è giusta.
      ho provato a modificare il file cmdline.txt ma non mi consente di modificarlo.
      chi puo darmi una mano?
      Ultima modifica di armandos; 31-03-2016, 07:42.
      5kw 21 panels 240w monocristallino.
      inverter Aurora Power One 6.0.
      Raspberry programmato grazie al forum
      PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
      • Originariamente inviato da armandos Visualizza il messaggio
        salve a tutti
        con risposta
        ho dato il comando
        con questa risposta
        yDelay: 1
        yTimeout 0 mS
        yMaxRunTime ~
        devLCKfile:
        devLCKfileNew:
        Got Params
        Endian : Little
        tm_gmtoff : no
        PID : 21504
        Checking for lock
        devLCKfile:
        devLCKfileNew:
        la data è giusta.
        nessuno può darmi una mano, potrebbe essere un problema di permessi o di impostazioni usb ma non ho
        esperienza
        • Penso di aver risolto, almeno per ora... appena avrò terminato di riconfigurare tutto faccio sapere se continua a funzionare oppure no.
          Stamani ho riscaricato l'immagine di solarjassie, formattato l'sd e riscritta. Ho messo l'sd nel raspberry staccato l'adattatore rs del contatore e riavviato, senza toccare niente ho provato a lanciare il comando aurora da terminale che però mi ha restituito istruzione non consentita invece dei parametri per la lettura. Quindi ho cancellato la directory aurora da home, ri scaricato aurora e fatto make e make install, riprovato a lanciare aurora e magicamente è andato, quindi ho configurato 123solar ed ora funziona perfettamente.
          Ora procedo con gli aggiornamenti e le varie configurazioni...
          • @armandos
            ciao e benvenuto nel club. Nel senso che non sei da solo, ad un passo, forse, dalla soluzione ad aspettare un suggerimento.
            Ovvio che i superesperti qui siano anche un pò stanchi, dopo che hanno fatto un lavoro eccezionale per mettere su questo sistema, e tutte le volte dover spiegare ai peones come me magari sempre le stesse cose . Chapeau al cubo per loro.
            Tu sei pure avanti nel percorso, visto che almeno hai potuto vedere qualche risultato. Il mio "cruscotto", nonostante tutti i tentativi sta ancora a zero, forse ad un passo dalla soluzione, ma alla stessa distanza da un format per ricominciare tutto da capo nel dedalo di guide e istruzioni che sono lodevolmente gia pronte per noi.
            • mi aggiungo al coro dei ringraziamenti agli esperti del thread, lavoro fantastico, è da molto che punto a postare una immagine SD che diventi in automatico disponibile per tutti.
              Non sono un informatico, anzi non ne ho nessuna conoscenza, il mio standard , molto elevato ( ho autoconsumo con automatismo GPIO) non è molto trasferibile perchè ha base su 123solar 1.5.5 e metern 0.7.5, ho trasferito a qualche amico la mia scheda e funziona perfettamente, ma gli esperti faticano a postare l'immagine di una loro SD con le loro ultime versione, tranne Walter62 che ha fatto un gran lavoro con Jessie e l'ultima versione di 123solar ( funziona dal prima tentativo con inverter ABB) , se qualcuno degli esperti riuscisse ad installare anche metern su quell'immagine ed a postarla credo avremmo risolto alla grande ogni problema per tutti.
              Perciò faccio appello a chi ha schede perfettamente funzionanti di postare la loro immagine e renderla disponibile per gli altri in fondo basta eliminare i loro dati di connessione ( per chi li ha). Micky 8989 la tua è una delle più perfette fai questo regalo alla comunità?
                questo messaggio vuol dire che c'era già un processo (pid 21499) che bloccava il convertitore RS485, mentre stavi provando ad eseguire aurora.
                Molto probabilmente era in esecuzione 123solar, lo devi fermare prima di provare aurora da console
                Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                • Nel nuovo tentativo di rifare tutto da capo su un'altra SD, ora compare qualcosa di simile a quello segnalato piu sopra.
Nome:   SDM120c failed.jpg
Dimensione: 115.2 KB
                  La cosa strana, per me, è che inizialmente il comando sdm120 c -a 2 etc etc ha dato una prima volta un esito corretto sulla USB0 (contatore consumi), quando ho ripetuto lo stesso comando sulla USB1 (contatore produzione) ( sdm120c -a 1 etc etc ), sembra si sia inceppato tutto.Preciso che la istruzione sudo adduser www-data dialout sembra andata a buon fine.
                  • Al comando di lettura prova ad aggiungere -j5 -w10 dopo N e vedi se funge
                    • Originariamente inviato da mikes Visualizza il messaggio
                      Ciao. Okrex,io ho due moduli per sdm120 uno per produzione e uno per consumi e funzionano perfettamente con metern,per la configurazione segui la guida ,se ci fossero problemi chiedi tranquillamente al forum salutiMikes
                      ...magari se sei ancora nei pressi mi puoi aiutare tu perche cerco da un po di fare la stessa cosa e, seguendo la guida ( le guide, le istruzioni, il forum, i forum) a me metern non funziona !
                      • Originariamente inviato da dottorniù Visualizza il messaggio
                        stesso risultato purtroppo!
                        • Prima di tentare la lettura da riga stoppa metern altrimenti trovi sempre occupato
                          Comunque il comando corretto è
                          sdm120c -a 2 -b 9600 -P N /dev/ttyUSB1
                          Tu hai messo -r 9600
                          Ultima modifica di dottorniù; 01-04-2016, 20:53.
                            ops hai ragione. Stanchezza e scoraggiamento sono un brutto mix
                            • ok, ora metern sui consumi funziona. Vediamo domani quando riprende la produzione, che succede. Un bel passo in avanti per me.
                              • Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
                                grazie gianfrdp per la risposta
                                ho fermato 123solar dal cruscotto e anche metern anche se non ho ancora installato l sdm120
                                ma il problema persiste
                                ora il cruscotto funziona nel senso che misura e registra ma non mi permette di scaricare i dati vecchi dall'inverter. La risposta è sempre la stessa
                                credo a questo punto che sul mio raspy ci sia un altra applicazione che colloqui con l'inverter e mi blocca il colloquio come faccio a capire quale e come fermarla?
                                • Puoi controllare così
                                  ps -ef | grep ttyUSB0
                                  Ultima modifica di dottorniù; 02-04-2016, 09:49.
                                  • mi dà questa risposta
                                    bash: root@raspberrypi:/home/pi#: File o directory non esistente
                                    root@raspberrypi:/home/pi# www-data 2202 1 0 04:41 ? 00:00:39 /bin/bash /usr/local/bin/pooler4 85 1 2400 /dev/ttyUSB0
                                    bash: www-data: command not found
                                    root@raspberrypi:/home/pi# root 3405 3315 0 10:48 pts/0 00:00:00 grep ttyUSB0
                                    bash: root: command not found
                                    • La guida V 2.2 di flane recita così:
                                      LA PRESENTE GUIDA È DEDICATA PER LA CONFIGURAZIONE INDICATA AL PUNTO 3.7.2 CON INVERTER AURORA POWER-ONE (O ALTRO COMPATIBILE CON 123SOLAR) ED UN SOLO CONTATORE SDM120/SDM220 MODBUS
                                      PER LA ALTRE CONFIGURAZIONI SONO NECESSARIE DELLE MODIFICHE RISPETTO A QUANTO RIPORTATO NELLA GUIDA,
                                      Poichè io ho due contatori sdm120c (uno per produzione e l'altro per consumo), dato che metern mi funziona sui consumi, sa dirmi qualcuno quale guida e/o istruzioni andarmi a cercare, se ci sono, per far si che metern mi legga la produzione dal secondo contatore ?
                                      Premetto che questo è in funzione e il raspi lo legge:
Nome:   test contatore produzione.jpg
Dimensione: 104.5 KB
                                      EDIT: ho trovato un post di amorospo e risposte relative intorno alla pag 109 di questo thread che affronta e risolve il problema. Vi risulta che ci sia una sintesi e una conclusione da qualche parte , oppure ci si deve arrangiare con quello ?
                                      Ultima modifica di buemarino; 02-04-2016, 13:53.
                                      • Armandos metern a differenza di 123solar non ferma il processo di lettura del contatore tramite pooler485, quando viene stoppato, quindi la porta usb rimane impegnata, dovresti uccidere il processo pooler485 manualmente tramite il comando kill.
                                        14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
                                        Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
                                        Eflow Live rev. 3.2
                                        (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
                                        • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                                          grazie ninodifranco per l'aiuto. Fermato il pooler485 mi ha restituito il file energyold.txt che presenta però delle anomalie credoooo........questo è il file:
                                          20281204 2.103 kWh
                                          20281203 1.895 kWh
                                          20281202 1.325 kWh
                                          20281201 2.402 kWh
                                          20281130 3.054 kWh
                                          20281129 2.867 kWh
                                          20281128 2.745 kWh
                                          20281127 1.809 kWh
                                          20281126 3.322 kWh
                                          20281125 1.088 kWh
                                          20281124 1.556 kWh
                                          20281123 1.842 kWh
                                          20281122 1.241 kWh
                                          20281121 3.106 kWh
                                          20281120 3.183 kWh
                                          20281119 2.472 kWh
                                          20281118 0.343 kWh
                                          20281117 1.080 kWh
                                          20281116 1.889 kWh
                                          20281115 1.506 kWh
                                          20281114 1.387 kWh
                                          20281113 2.136 kWh
                                          20281112 1.676 kWh
                                          20281111 2.639 kWh
                                          20281110 2.617 kWh
                                          20281109 2.543 kWh
                                          20281108 1.731 kWh
                                          20281107 0.812 kWh
                                          20281106 2.135 kWh
                                          20281105 2.368 kWh
                                          20281104 0.808 kWh
                                          20281103 2.005 kWh
                                          sono delle date sballate come è possibile? come si può sistemare?
                                          • Ci sarà la data dell'intervento impostata errata ma ormai non ci puoi fare niente, devi cercare di capire a quali giorni corrispondono le letture e aggiustarle a mano
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                            • Controlla anche la data impostata sull'inverter potrebbe essere errata
                                              3,84 KWp - 16 moduli SCHOTT PERFORM POLY 240 - Tilt 30° - Azimut -10° ESTInverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD. == Guida Raspberry come datalogger == Guida configurazione Raspberry == OEM su Raspberry
                                              • sono usciti aggiornamenti di metern e 123solar:
                                                meterN, Home energy monitor
                                                dovrebbero riguardare i moduli dello storico letture.
                                                Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                • la data dell'inverter è giusta
                                                  • Qualcuno ha già aggiornato metern e 123solar ?
                                                    • @fabioe
                                                      Io ho MeterN aggiornato a 0.8.2.2, ma l'upgrade l'ho fatto prima di configurarlo per la lettura con il contatore SDM220 ModBus... tutto funziona alla perfezione.
                                                      RaspBerry 2 + 123Solar 1.6.8 + MeterN 0.8.2.2 + SDM220 + Inverter PowerOne ABB
                                                      • Grazie dell' info dadelinux,
                                                        Mi sa che comunque attendo qualcuno che mi da un feed-back sull' operazione aggiornamento partendo dalla 0.8.2.1 di metern e dalla 1.6.8 di 123solar.
                                                        Quali sono le differenze che sono state apportate nel modulo "letture" ?
                                                        Non avendo tu installato la precedente di metern non so se riesci a fare un confronto ...
                                                        • tra poco ci sarà la possibilità , anche per noi ,di leggere direttamente il contatore dell'ENEL , infatti i nuovi apparecchi dovranno avere tale caratteristica così come riportato sulla delibera dell'autorità per l'energia e dovrà finalmente essere possibile anche la misurazione smart per il contatore del GAS perciò ci sarà del lavoro fresco per i nostri bravi programmatori
                                                          DISPONIBILITÀ IMMEDIATA DEI DATI. “Oltre alla misurazione oraria”, aggiunge il presidente Aeegsi, “il più importante beneficio dei contatori di seconda generazione sarà costituito proprio dalla disponibilità dei dati in via pressoché immediata, tramite opportuni dispositivi che saranno “interoperabili”, cioè potranno essere prodotti da qualsiasi operatore del mercato e non solo, come accade oggi, dall’impresa distributrice.
                                                          La consapevolezza dei propri consumi permette inoltre di fare scelte economicamente più vantaggiose in occasione del rinnovo degli apparecchi, prestando attenzione ai risparmi derivanti dall’acquisto di apparecchi più efficienti”.
                                                          http://www.autorita.energia.it/it/quadrostrategico//OS7.htm#
                                                          • ciao a tutti,
                                                            se serve a qualcuno ho preparato il file per la tariffa D2, secondo trimestre 2016, da utilizzare con virtmet di Thedrake
                                                            Ultima modifica di ambramia; 07-04-2016, 17:19.
                                                            FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                                                            • per chi ha in corso qualche ristrutturazione ricordate che potete scaricare al 50% anche l'acquisto del raspberry se lo utilizzate per le finalità previste dal trhead
                                                              controllo , monitoraggio e utilizzo dell'energia, ho messo l'info anche nel trhead di domoticz non è molto ma è una buona occasione per pagarlo meno.
                                                              CONTROLLO DA REMOTO. La legge di stabilità 2016 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
