Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA - EnergeticAmbiente.it
  • Gianfranco ho visto i tuoi link ma credimi, per chi ignora la meteria come il sottoscritto, è difficile. Sarebbe necessaria una guida stile Walter62 o Flane...
    Impianto 4Kw -- Solsonica Silver Plus 250w + Aurora PVI 5.0
    • Ciao Flane, ho eseguito passo-passo la tua guida, purtroppo non va.... già ai test ho problemi...
      Ho notato una cosa, a pag.19, nel capitolo 7.1 dici di modificare il file pool123solar.php. In eraltà nella cartella /var/ww/metern/comapps c'è il file pool123s.php.
      Di conseguenza anche nell'inserire il percorso del misuratore 1 ho corretto il file. E' giusto?
      Comunque anche il misuratore 2 ad esempio, mi restitutisce l'errore "is not valid, the correct format is 2(1234.5*Wh)" che non so assolutamente cosa voglia dire....
      Ultima modifica di NumberOne; 23-03-2015, 08:13.
      • Aggiungo qualche informazione:
        test command 1 (Produzione): curl curl http://raspicocchia.ddns.net/metern/...123s.php?cmd=2 => errore => Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
        test live command 1 (Produzione): curl curl http://raspicocchia.ddns.net/metern/...123s.php?cmd=1 => errore => Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
        test command 2 (Consumi): pooler elect => errore => Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
        test live command 2 (Consumi): java -cp /var/www/metern/comapps/bin/ pv.PoolClient -c live -um W -cn 2 => ok => 2(0*W) is a valid entry !
        test command 3 (Prelievi): eflow whin => errore => Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
        test command 4 (Immisioni): eflow whout => errore => Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
        test command 5 (Autoconsumo): eflow selfc => errore => Direct access not permitted is not valid, the correct format is 1(1234.5*Wh)
        Questi sono esattamente gli errori restituiti.
        Inoltre aggiungo che, se interrogo il server java da riga di comando
        mi restituisce il valore 2(0*W). Ma non dovrebbe restituirmi il consumo istantaneo dato che il contatore è già installato?
        In ultimo resta in dubbio il file pool123solar.php che non ho, ma ho il pool123s.php sul quale ho eseguito le modifiche.
        • Devi rendere eseguibile il file eflow.php con chmod a+x /var/www/metern/comapps/eflow.php, poi devi creare il link simbolico con ln -s var/www/metern/comapps/eflow.php /usr/bin/eflow, la stessa cosa devi fare con pool123s.php e pooler.php.
          14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
          Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
          Eflow Live rev. 3.2
          (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
          • Grazie Nino, sei una fonte di informazioni. Questa esera eseguito. Ma come mai nella guida non c'è questa indicazione? Ho omesso io altri passaggi?
            Grazie ancora.
            • Un altro comportamento strano del raspberry da quando ho installato metern è questo: le risorse di sitema impegnate variano ogni 5 secondi circa, dal 2-3% al 96-120%! Con cadenza fissa.
              Prima dell'installazione di metern (e del collegamento fisico del contatore con il raspy), le risorse di sistema impegnate avevano una percentuale bassissima.....
Nome:   1.jpg
Dimensione: 130.4 KB
Nome:   2.jpg
Dimensione: 118.1 KB
              • La lettura del contatore ad impulsi con java è una sanguisuga di risorse, ecco perché conviene utilizzare il sistema modbus.
                Eflow Live rev. 3.2
                • immaginavo.... spero che qualche anima pia prima o poi realizzerà il manualetto.... anche perchè vorrei mettere 4 o 5 contatori per monitorare le varie zone che ho già diviso sotto il quadro generale.
                  Approfitto della tua disponibilità per chiederti, nel caso di più contatori in parallelo, devo essere collegati tutti allo stesso convertitore rs485?
                  • Si, si possono collegare allo stesso convertitore rs485 fino a 32 contatori.
                    Eflow Live rev. 3.2
                    • @nino, sto seguendo la guida inserita nel file eflow live rev 3 che tu hai messo a disposizione a pag. 5 post 124 l'unica incongruenza è nel file pool123solar.php che io non ho ma sara sicuramente pool123s.php avendo installato la versione 0.73 di Metern, l'ho comunque modificafo secondo la tua guida, fatte tutte le altre modifiche e riavviato e sembra(dico sembra) che vada.
                      Ti sarei grato se volessi dare un'occhiata (magari collegandoti da remoto) per vedere se quello che ho combinato può andare bene?
                      qui puoi vedere il risultato
                      FV 2,550 kWp azimut 30° S-SO tilt 25°, 10 Q.Cells 255Wp, Inverter ABB-PVI-3.0-OUTD-S, monitor made in energeticambiente con raspberry meterN 123solar e PVoutput.org connesso dal 29 Aprile 2015
                      • @ambramia, devi utilizzare i file che trovi insieme a eflow, pool123solar svolge la stessa funzione di pool123s, solo che i file del pacchetto sono stati modificati da me per far funzionare eflow in tempo reale, se tu dici di aver adattato il pool123s e funziona, bene, altrimenti usa il mio di pool che è già testato e funzionante.
                        EDIT: ho controllato il tuo sistema e non funziona, non hai configurato bene il tutto e sicuramente hai utilizzato i file che hai trovato di default su metern, devi utilizzare i file del pacchetto eflow rev 3
                        Ultima modifica di ninodifranco; 23-03-2015, 11:27.
                        Eflow Live rev. 3.2
                        • Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggio
                          ok, quindi metto il file pool123solar.php del tuo pacchetto, che è l'unico che non ho copiato nella cartella /var/www/metern/comapps, al posto di pool123s.php che era quello di default di metern provo e riavvio.
                          edit
                          ho fatto puoi dare un'occhiata?
                          Ultima modifica di ambramia; 23-03-2015, 12:12.
                          • @ambramia, la produzione non è attiva, il tuo impianto è in produzione?
                            hai inserito il comando per la lettura del consumo istantaneo in modo errato,
                            al momento sta leggendo il totale kWh consumati e non la potenza istantanea
                            devi configurare i comandi per eflow:
                            in Prelievi devi mettere il comando: eflow whin
                            in Immissioni devi mettere il comando: eflow whout
                            in Autoconsumo devi mettere il comando: eflow selfc
                            comunque se ti interessa ho riuppato eflow rev 3 con alcune modifiche (vedi guida allegata)
                            pool123s al posto di pool123solar e poolerconsumi che direttamente legge totale energia e potenza istantanea.
                            Eflow Live rev. 3.2
                              grazie Nino, la produzione non è attiva perché l'impianto non è ancora collegato, sto aspettando Enel.
                              Oggi provo a rifare la procedura con i nuovi file che hai riuppato.
                              • Nino, scusa la mia incompleta ignoranza. Ma dov'è la guida allegata? Potresti spiegarti meglio?
                                Stasera proverò a far funzionare il tutto con il contatore ad impulsi, ma se c'è una guida con rs485 seguo quella....
                                • Originariamente inviato da NumberOne Visualizza il messaggio
                                  pagina 5 post 124 di Nino scarica il file dal link ed all'interno segui la guida.
                                  Io sto seguendo quella e con il suo aiuto forse me la cavo.
                                  • Grazie ambramia. Ho appena adto uno sguardo alla guida. Ma questa di Nino è un'integrazione a quella di flane? Presuppone di avere metern, java, Pi4J installati? Oppure creo un casino adesso che ho seguito completamente la guida di Flane per il collegamento ad impulsi?
                                      non prevede java, quindi no collegamento ad impulsi, ma collegamento rs485 tramite adattatore usb ed ovviamente modifica collegamento su contatore.
                                      Se avevi fatto un backup della sd prima di cominciare con metern ti conviene ripristinare il backup poi dalla guida di flane esegui il punti 4-4.1, tenendo presente che la versione 0.73 di metern ha il pool123s.php e non il pool123solar.php, poi passi alla guida di Nino avendo cura di configurare i meter come da guida di Nino.
                                      Io ho fatto così, però ancora non sono sicuro che tutto sia tutto a posto, spero che nino ci segua e ci dia indicazioni.
                                      • Ok, allora quando sarà buono il tuo risultato, ti seguirò passo-passo!
                                        Per il momento provo a farlo funzionare con l'uscita ad impulsi. Vorrà dire che mi salverò i file csv con le produzioni prima di ripristinare la schedina!
                                          ho rifatto tutto con i nuovi file da te riuppati, nella guida però fai riferimento alla modifica di pool123solar.php e non pool123s.php, io ho comunque modificato il nuovo pool123s.php.
                                          Poi nel nuovo pacchetto ho visto che c'è anche eflowlive.php che ho copiato senza nessuna modifica ma non so se viene considerato dal sistema.
                                          Occhiatina please
                                          Ultima modifica di ambramia; 23-03-2015, 16:23.
                                          • Eflowlive.php serve per calcolare le potenze istantanee di prelievi, immissioni ed autoconsumo, dovresti configurarlo identico a eflow.php ed utilizzare i comandi eflowlive whin, whout, selfc nella riga dei comandi live dei meter.
                                            Eflow Live rev. 3.2
                                            • Scusate, ma io sarò "OUT" per un pò.
                                              Purtroppo causa di impegni vari,al momento mi è impossibile procedere con la guida per i contatori RS485.
                                              Appena ho novità vi farò sapere.
                                              Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                                              Monitoraggio energetico con Raspberry – Guida all’installazione e configurazione - IMPULSI
                                              Monitoraggio energetico con Raspberry e contatori EASTRON SDM120modbus e/o SDM220modbus
                                              • ho sistemato un po la guida per configurare i meter
                                                manca solo la parte per installare lo script "sdm120c" ma se vi rileggete i post precedenti ci sono le indicazioni di Gianfranco
                                                per installare meterN e inserire i meter consumi, produzione, ecc. seguite la guida di Flane
                                                la configurazione dei meter con il pacchetto eflow rev 3 la trovate qui Guida eflow.pdf
                                                appena ho un po di tempo aggiungo la procedura per installare lo script sdm120c
                                                Ultima modifica di ninodifranco; 23-03-2015, 17:29.
                                                Eflow Live rev. 3.2
                                                • Grazie Flane. Ti aspettiamo! Lo step successivo sarà quello di utilizzare 5 contatori in parallelo!
                                                    Nino se ti puoi collegare da remoto e dai un'occhiata mi faresti un piacere.
                                                    Ho aperto la porta 80 e 22 per il collegamento http e ssh per putty e winspc.
                                                    Se mi confermi la possibilità ti invio le credenziali per l'accesso nelle modalità che mi indicherai.
                                                    • Perfetto Nino, aspetto anche te allora!
                                                      • @ambramia ti ho mandato un messaggio privato
                                                        Eflow Live rev. 3.2
                                                        • @nino ti ho risposto
                                                          • @ambramia adesso è tutto funzionante.
                                                            per chi avesse nel frattempo scaricato il pacchetto eflow rev 3, lo deve riscaricare, c'erano degli errori che ho corretto.
                                                            Eflow Live rev. 3.2
                                                              che dire, GRAZIE
                                                              non è mia abitudine "approfittare" mi piace capire le cose che faccio, ma devo ammettere che questa sfida non è alla mia portata.
                                                              Prossimo step 123solar quando mi collegano l'impianto, li sono sicuro di non aver fatto pasticci anche perché la guida di Walter62 è a dir poco fantastica.
