Mi Piace! Mi Piace!:  110
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  70
Pagina 277 di 278 primaprima ... 77177227257263264265266267268269270271272273274275276277278 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,073 a 6,094 su 6097
Discussione: Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
  1. #6073
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    su modubs non ho esperienza diretta ma se si tratta di una comunicazione tcp non dovrebbe essere difficile trovare uno script python ed adattarlo al tuo caso (se hai una descrizione di cosa fornisce il tuo inverter, io sul huawei ho uno straccio di descrizione per modbus ma rtu)
    Ho preso spunto da questo thread:
    ABB UNO e modbus tcp
    Se funziona con Home Assistant funzionerà anche con 123solar, visto che anche Home Assistant è in python.
    Non ho capito un'altra cosa però: il contatore a impulsi è bidirezionale, non basta quello per avere tutte le informazioni relative al fotovoltaico?
    Segno +: consumo. Segno -: produzione. Il resto per differenza, insieme ai dati della consumo totale della casa. A che serve acquisire i dati dall'inverter? Nella prima guida di Flane infatti il contatore era uno solo. O sbaglio qualcosa?
    Ultima modifica di Polvere79; 16-09-2020 a 15:33
  2. #6074
    TUTOR
    "Non ho capito un'altra cosa però: il contatore a impulsi è bidirezionale,"
    innanzitutto non prendere quello ad impulsi che assorbe un'infinità di RAM , quello in modbus è molto preciso e praticamente senza peso
    sul raspy.
    e ti confermo che i contatori sono bidirezionali e quello modbus ha anche la lettura ad impulsi che ti sconsiglio di nuovo.
    Prendi l'Eastron 230Modbus
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  3. #6075
    Ho trovato questo:
    ABB (UNO DM PLUS) data logging. MODBUS registers map.
    Sto aspettando che mi arrivi il raspberry, quando arriva faccio un po' di prove...
  4. #6076
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    sul raspy.
    Credo che prenderò il 120, non ho molto spazio nel quadro (per non dire zero...dovrò accorpare un paio di circuiti sullo stesso magnetotermico...).
    Ok, ho capito anche perchè mi servono o due contatori o un contatore e una lettura dell'inverter
  5. #6077
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    Quote Originariamente inviata da Polvere79 Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo:
    Ottimo, come vedi c'è molto materiale ed una libreria ad hoc
    https://www.google.com/search?q=pyth...hrome&ie=UTF-8
    PS vedi perché per la PDC era meglio un quadro a parte ? anche il mio era strapieno
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  6. #6078
    credo che tu possa usare la solarstretch 3.1 in versione due contatori e ne metti uno all'uscita dell'inverter e l'altro dove vuoi oppure usi tre contatori e uno lo metti al generale e l'altro
    alla PDC , il primo resta sempre sotto inverter
    Ciao dolam, ma la solarstretch 3.1 gira su raspy 4? Ho provato a rifare la sd più volte ma il raspy non parte.
    Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
  7. #6079
    TUTOR
    no per raspy 4 devi scaricare la Buster, è presente anch'essa nello stesso sito, e funziona perchè ce l'ho
  8. #6080
    Ah ok! Non l'avevo presa in considerazione perché una beta...ha ancora problemi?
  9. #6081
    TUTOR
    A me non da nessun problema, gira da 5/6 mesi perfettamente vai tranquillo
  10. #6082
    Quando parlavi di script python, ti riferivi ad uno script per l'estrazione dei dati, o qualcosa di più completo in modo che questi dati possano poi essere acquisiti da 123solar?
    Il secondo caso lo vedo complicato...
    Non ho studiato molto ancora (ho il raspy da un paio di giorni), ma speravo in una impostazione di 123solar che permettesse di settare la comunicazione su modbus tcp invece che da porta seriale. Così a occhio mi sa che aurora non ha questa implementazione...
  11. #6083
    Intendevo l'estrazione dei dati, poi se ho tempo do un'occhiata, da li a darli in pasto a 123solar dovrebbe essere immediato (file di testo o inserimento su db che sia)
  12. #6084
    TUTOR
    "Non ho studiato molto ancora (ho il raspy da un paio di giorni), ma speravo in una impostazione di 123solar che permettesse di settare la comunicazione su modbus tcp invece che da porta seriale."
    uso semplicemente un convertitore USB a soli due poli con un filo intrecciato, TX-RX, che colleghi alla porta del raspberry, ne esiste anche uno wi-fi che è menzionato nella guida di Flane.
    I dati li prende direttamente dall'inverter e vanno a 123solar tu non devi fare nulla.
    Stessa cosa per la lettura del contatore consumo e un solo convertitore va bene per entrambi
  13. #6085
    Al momento sono riuscito a far estrarre i dati dell'inverter da home assistant (screenshot allegato).
    Ora vedo se riesco a capire dove vengono salvati i dati.
    Però...a questo punto non sarebbe più facile prendere dei contatori wifi e far fare tutto a home assistant? [emoji848]
  14. #6086
    TUTOR
    fammi capire dov'è la tua difficolta ad importare i dati con 123solar?
    sai fare cose ben più impegnative
  15. #6087
    [emoji848][emoji848][emoji848]
    Mi sa che mi sopravvaluti [emoji28]
    O almeno, mi sa che devo studiare... Al momento non ne ho la più pallida idea...
  16. #6088
    TUTOR
    polvere79 hai collegato la scheda RS485 dell'inverter al Raspberry con il convertitore USB che ti ho indicato?
  17. #6089
    No, al momento ho fatto tutto via modbus tcp, in wifi usando home assistant. E su 123solar non c'è l'opzione per leggere i dati via modbus invece che rs485.
    Non so se l'inverter ha la seriale interna nativa, da quello che ho capito non ce l'ha. Ancora non l'ho aperto per evitare problemi di garanzia, ma mi sa che alla fine lo faccio [emoji28]
    Ma tu che inverter hai? Io abb uno, la scheda rs485 pare sia opzionale e acquistabile a parte...
  18. #6090
    TUTOR
    "Ma tu che inverter hai? Io abb uno, la scheda rs485 pare sia opzionale e acquistabile a parte…"
    e si , credo sia quello il problema , io ho un PowerOne 6000 che ha la scheda rs485 prova a chiedere sull'altro forum come puoi risolvere oppure se vuol risponderti Walter62 qui
    perchè lui sa se è possibile e come eventualmente fare.
  19. #6091
    Quale altro forum?
  20. #6092
    TUTOR
    è vero tu non eri tra noi allora
    breve riepilogo:
    Qui si discuteva su tutti i monitoraggi con raspberry, Walter62 assieme ad altri molto attivi hanno spiegato ed aiutato molti utenti incapaci in informatica ( come me)
    ad utilizzare il Raspy .
    Dopo qualche anno proposi ( ripetutamente ) se fosse possibile realizzare un'immagine SD da utilizzare direttamente anche per i meno capaci , una specie di Plug and Play.
    L'utente Flane recepì questa istanza e con grande sacrificio realizzò la prima immagine disco alla quale collaborò anche Walter62.
    Decisero poi di creare un forum specifico su 123solar e MeterN che intanto prese piede e quindi i più bravi tra loro hanno continuato lì a sviluppare il sistema, con script per:
    Monitoraggio con due contatori uno per produzione ed uno per consumo, Autoconsumo, gestione di più contatori Modbus su uno stesso convertitore, sfruttamento dell'energia residuale con treni di onde, utilizzo di trasmettitori wireless tra inverter e raspberry script di lettura dei contatori Eastron 230modbus ed anche dei 120 e 630 della stessa famiglia.
    In poche parole lo sviluppo è proseguito qui
    123Solar - 123Solar & MeterN Italian forum
    Resto molto legato ad EA perchè qui ho scoperto il raspberry e il monitoraggio con 123 Solar e Meter , di cui continuo ad usare le primissime versioni senza aggiornamenti perchè un utente , gianfrdp (tuo omologo informatico) mi creò e installò il meraviglioso sistema di autoconsumo che ancora utilizzo sul mio impianto elettrico però devo riconoscere che di là hanno comunque fatto un gran bel lavoro ed è una fonte di preziose informazioni ma più adatto a gente come te che ci capisce, se scrivono gli "asini" come me nemmeno rispondono perchè loro sono ad un livello molto avanzato.
    Tu ,raffaelem, troverai pane per i tuoi denti .
    Ultima modifica di dolam; 27-09-2020 a 08:58
  21. #6093
    Ah ok il forum di Flanesi.
    Io sono molto laico da questo punto di vista, dovessi mettere su un sistema di monitoraggio lo farei con quello che uso per la PDC (grafana) senza usare immagini preconfezionate.
    Comunque Huawei ha già una sua app e sito con tutto ciò che occorre (almeno a me i dati a 5 minuti sono più che sufficienti).
  22. #6094
    TUTOR
    Raffelem, come sai ora c'è anche Shelly EM che ha letteralmente rivoluzionato il monitoraggio, con 60€ hai tutto pronto,
    per grafana etc sai bene che occorre la tua preparazione per approcciarlo quindi molti, come me, resterebbero esclusi dal monitoraggio del FV o anche dei semplici consumi e temperature casalinghe.
    Il mio sogno resta quello di poter un giorno offrire agli utenti E.A. un sistema utile a tutti perchè il vero sfruttamento dell'energia fotovoltaica
    passa attraverso un monitoraggio efficiente e soprattutto un sistema domotico che riesca ad ottimizzare i consumi in funzione della produzione il mio lo è
    ma ha lacune di alcune interruzioni e riavvii non proprio semplici, ho dovuto imparare ad entrare negli script per correggere degli errori banalissimi che si creano durante questi "black-out" tipo .csv dove compaiono tante @@@@@@@@@@@@@@@, o orario sballato che blocca tutto o interruzioni di rete che impediscono al raspy di ripartire.
    In parte li ho risolti con l'elettromeccanica , esempio ho un sonoff che mi riavvia da remoto il raspy, ho una batteria che lo alimenta e quindi piccole interruzioni di corrente non mi bruciano più le SD, ogni paio di mesi faccio la pulizia manuale dei .log per evitare che mi blocchino il sistema , insomma è una macchina "padronale" di certo non esportabile per tutti.
    Quello di Flane è ottimo ma se poi hai un inconveniente nessuno ti aiuta concretamente e quindi per me diventa inutilizzabile, occorre che uno abbia sempre una certa competenza.
    ( il mio "appuntamento" è il 5 ott se passi il 4 sono operativo)
  1. Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle ret
    Da claudio34 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 71
  2. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  3. Risposte: 14
  4. kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S
    Da vincenzo81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
