Mi Piace! Mi Piace!:  111
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  71
Pagina 278 di 279 primaprima ... 78178228258264265266267268269270271272273274275276277278279 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,095 a 6,116 su 6133
Discussione: Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
  1. #6095
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    figurati, io sulla PDC lato elettrico ho montato proprio lo shelly EM
    quello del sistema bello e pronto è un po ambizioso di progetto e lo shelly è certamente un aiuto da quel punto di vista
    PS vediamo come butta il tempo, farsi 3 giorni a pedalare sott'acqua non è proprio il top incrociamo le dita
    LG Therma V Split R32 9kW + ECO COMBI1 500lt su impianto a termosifoni
    Fotovoltaico 4.76 Kwp (Vitovolt M340 + HUAWEI SUN 2000L – 4,6 KTL)
  2. #6096
    Amante storico del Forum
    Scusate se mi intrometto o se mi sapete indicare la discussione più giusta.Qual è la differenza tra l uscita ad impulsi e la RS485? .. CONTO D2 | IME ---- CONTO D2 | IME ..Cioè io vorrei realizzare un collegamento al pc via ethernet ,con quale dei due dispositivi lo posso realizzare?PS Ho gia installati 3 di questi da un pò di anni https://www.imeitaly.com/wp-content/...eets/NT765.pdf ..ho il modello A2 si vede a fondo pdf, sarebbero compatibili con quale dei due nuovi modelli per realizzare la visualizzazzione remota via cavo?Non riesco ad inserire il link al modello con uscita RS485 in pratica è il modello CE2DF3DTCL1 qui ..Contatori di energia modulari DIN Archivi | IME
    Ultima modifica di diezedi; 04-10-2020 a 10:32
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  3. #6097
    TUTOR
    diezedi per leggere quei contatori occorre un software che spero tu abbia, però mi chiedo:
    hanno impiegato del tempo in tanti per creare un sistema che funziona con gli Eastron 230modbus ( quelli tuoi saranno forse gli stessi rimarchiati)
    perchè vuoi complicarti la vita con il fai da te?
    se hai le giuste competenze, ok procedi , altrimenti guarda il lavoro che ha fatto flanesi e vai tranquillo e in fretta e soprattutto usa la RS485 molto più veloce, stabile e che assorbe meno risorse e ne metti fino a 32 insieme.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ​https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
  4. #6098
    Ciao qualcuno di voi con meterN e 123solar è riuscito a leggere i dati direttamente dall'inverter solaredge tramite il modbus tcp che si abilita dal menu dell'inverter?
  5. #6099
    TUTOR
    Raffaelem ho necessità di un tuo aiuto il mio Raspberry Pi4 non si aggiorna, hai qualche suggerimento da darmi, naturalmente se c'è qualche altro volontario è ben accetto,
    Impossibile recuperare http://packages.azlux.fr/debian/pool..._1.6.0_all.deb Impossibile connettersi a packages.azlux.fr:80 (37.58.241.234). - connect (113: Nessun instradamento per l'host) Impossibile connettersi a packages.azlux.fr:80 (2a01:728:401:13::1:1), tempo esaurito per la connessione
    E: Impossibile recuperare http://raspbian.raspberrypi.org/rasp...10u1_armhf.deb Impossibile connettersi a raspbian.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile recuperare https://deb.nodesource.com/node_12.x...rce1_armhf.deb Impossibile connettersi a deb.nodesource.com:443 (2.16.17.105). - connect (113: Nessun instradamento per l'host) Impossibile connettersi a deb.nodesource.com:443 (2.16.17.99). - connect (113: Nessun instradamento per l'host) Impossibile connettersi a deb.nodesource.com:443 (2001:b00:1:c::210:1163), tempo esaurito per la connessione Impossibile connettersi a deb.nodesource.com:443 (2001:b00:1:c::210:1169), tempo esaurito per la connessione
    E: Impossibile recuperare Just a moment... Impossibile connettersi a packages.sury.org:https:
    E: Impossibile recuperare https://packages.sury.org/php/pool/m...545cab_all.deb Impossibile connettersi a packages.sury.org:https:
    E: Impossibile recuperare https://packages.sury.org/php/pool/m...a97e22_all.deb Impossibile connettersi a packages.sury.org:https:
    E: Impossibile recuperare http://archive.raspberrypi.org/debia...1026_armhf.deb Impossibile connettersi a archive.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile recuperare http://archive.raspberrypi.org/debia...0.1.15_all.deb Impossibile connettersi a archive.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile recuperare http://archive.raspberrypi.org/debia...201108_all.deb Impossibile connettersi a archive.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile recuperare http://archive.raspberrypi.org/debia....2-1_armhf.deb Impossibile connettersi a archive.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile recuperare http://archive.raspberrypi.org/debia...200409_all.deb Impossibile connettersi a archive.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile recuperare http://raspbian.raspberrypi.org/rasp...10u2_armhf.deb Impossibile connettersi a raspbian.raspberrypi.org:http:
    E: Impossibile scaricare alcuni pacchetti. Potrebbe essere utile eseguire "apt-get update" o provare l'opzione "--fix-missing".
    root@RASPY4:/home/pi#
  6. #6100
    Quote Originariamente inviata da dolam Visualizza il messaggio
    classico esempio di domotica semplice alla portata di tutti
    scusa no ho resistito, perdonami, birra
    Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
  7. #6101
    Sembra una mancata connessione in rete........................................
    Utente EA dal 2009
  8. #6102
    TUTOR
    Raffaele dopo la birra dai un’occhiata?
    rrmori si Riccardo ma è qualcosa tra router e raspberry perché quest’ultimo è connesso evidentemente è quando cerca di uscire che c’è il blocco ma non riesco a capire dov’è
  9. #6103
    Ha ragione rrmori (ma non era Moreno? )
    hai un problema di rete, non avrai mica un firewall sul modem/router?
    se lanci
    apt-get update
    cosa ottieni?
  10. #6104
    TUTOR
    se lanci
    apt-get update
    quello che hai letto è il risultato, si immagino che c’è qualcosa sul router ma non so dove mettere le mani
  11. #6105
    Quote Originariamente inviata da raffaelem Visualizza il messaggio
    Visto che sul Forum non sono consigliati nomi reali ho compresso il tutto in 5 lettere, ed è diventato questo
    Utente EA dal 2009
  12. #6106
    beh no, quello è il risultato che ottieni se lanci apt-get upgrade (tenta di scaricare il pacchetto .deb)
    Ad esempio anche questo comando dovrebbe fallire
    oppure
    codice:
    curl http://packages.azlux.fr/debian/pool..._1.6.0_all.deb log2ram_1.6.0_all.deb
  13. #6107
    http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main
    Prova a copiare la riga sopra sul browser...........................se è il firewall non ti fa accedere, se vedi la pagina allora il problema è sul raspi, io ho provato.............................la pagina è online
    Hai una copia della SD??????................forse è andata
    P.s. Quando dico che non sono "macchine" adatte per uso "pro", vanno bene sul tavolo dello sperimentatore e basta, per quello sono nate
    Ultima modifica di rrrmori53; 25-11-2020 a 08:46
    Utente EA dal 2009
  14. #6108
    TUTOR
    Ecco il risultato.
    Last login: Tue Nov 24 19:27:15 2020 from 192.168.1.141
    pi@RASPY4:~ $ sudo -s
    root@RASPY4:/home/pi# wget 404 Not Found
    --2020-11-25 08:45:27-- 404 Not Found
    Risoluzione di packages.azlux.fr (packages.azlux.fr)... 2a01:728:401:13::1:1, 37.58.241.234
    Connessione a packages.azlux.fr (packages.azlux.fr)|2a01:728:401:13::1:1|:80... non riuscito: Connessione scaduta.
    Connessione a packages.azlux.fr (packages.azlux.fr)|37.58.241.234|:80... non riuscito: Nessun instradamento per l'host.
  15. #6109
    Ecco il risultato.
    Prova a farlo su un altro pc
    Utente EA dal 2009
  16. #6110
    TUTOR
    Si l’iPad lo scarica, il problema è sul RASPY4 ma non capisco dove
  17. #6111
    Usa la Sd di scorta............................................ quella di sicuro è cotta
    Prendi la Sd e aprila con un altro pc e vedi di correggerea mano la configurazione di rete in /etc/network
    Utente EA dal 2009
  18. #6112
    Se non va meglio che cerchi di copiare tutto il possibile e reinstalla su nuovo,
    IO METTEREI UN SSD DRIVE, COSTA QUASI UGUALE E DURA UNA VITA
    P.s. Quando stanno per "morire" le Sd si comportano cosi..................................sono i primi segni di un'infarto grave, per questo le uso solo per foto e poco altro....................................
    Utente EA dal 2009
  19. #6113
    TUTOR
    La configurazione di rete è corretta la SD è nuova
    comunque già reinstallata
  20. #6114
    La giusta soluzione...........................avere sempre una "copia"
    Utente EA dal 2009
  21. #6115
    TUTOR
    Si è vero, quando una SD funziona faccio sempre una immagine che tengo su due computer differenti, ma qui il problema sarà altro, solo Raffaelem conosce la soluzione
    speriamo abbia tempo di darci un’occhiata
  22. #6116
    sono arrugginitissimo sulle robe di rete ma se lanci questo
    codice:
    traceroute packages.azlux.fr
    dovresti capire dove si fermano le richieste ed il principale indiziato è il tuo router
  1. Guida CEI 82-25 “Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle ret
    Da claudio34 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 71
  2. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  3. Risposte: 14
  4. kit monitoraggio semplice ed economico aurora PVI 4,6 OUT-D-S
    Da vincenzo81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
