Scusate il leggero Off-Topic ma è importante capire la differenza che c'è tra il prezzo a cui vendo l'energia che produco ed il prezzo a cui acquisto l'energia dalla rete al fine di scegliere se passare ad un impianto off-grid (seppur ibrido) oppure passare allo SSP...anche se l'idea che mi sono fatto è che i sistemi di accumulo o batterie si perfezioneranno a tal punto (maggiore durate e minore costo) che molti di quelli che oggi sono scettici (me compreso) cominceranno a pensare di passare all'off-grid...Sono sicuro che negli anni a venire ne vedremo delle belle...
Fotovoltaico Off-grid
Economicante non conviene impianto offgrid, non cè molto da valutare, se immetti piu del prelevato quella energia che paghi nella bolletta si può dire che un 60% ti viene ripagato indietro con SSP.
Ovvero su 0.26 €/kwh ti vengono restituiti almeno 0.15€/kwh per cui il calcolo è molto semplice prendi i kwh totali prelevati dalla rete durante anno gli dai un valore economico e vedi quanti anni ti ci vogliono per pare il valore di un impianto a batterie, poi per fare il conto giusto applichi la differenza per fare il calcolo con il regime SSP e ti accorgerai che non ti conviene affatto.
Esempio pratico anno scorso ho consumato 5000 kwh, ne ho acquistati 2200 kwh e ne ho immessi 5300 kwh, mettiamo che un impianto a batteria costi 5000€ e siano 5kwh sfruttabili per una durata utile di 6 anni (presupponendo che io possa caricarli ed utilizzare tutta energia, per semplificare i calcoli se no rende ancora meno)
Pertanto la quosta SSP soggetta a rimborso 2200 kwh, che ho pagato 572€ (0.26 €/kwh) a Enel, se non avessi SSP il mio impianto sarebbe ripagato in 5000 / 572 = 9 anni quindi oltre la durata delle batterie, perdita secca.
Se posso godere SSP la mia spesa 572 - 330 (2200*0.16 €/kwh) = 242€ che si traduce in 5000/242 = 20 anni prima di ripagare impianto a batteria.
Novità in arrivo ? A breve?
O solita trovata pubblicitaria per parlare di qualche università americana!
Smarthphone carico in un minuto con la nuova batteria in alluminio - IlGiornale.it
anchio lo penso. Le batterie che sto installando sono Pb Gel ma punto che quando saranno da rottamare, tra xxxx anni..., le potrò sostituire con qualcosa di molto più performante e meno costoso...
queste all'alluminio, se mai saranno industrializzate, sarebbero una ottima cosa dal punto di vista della sostenibilità, di alluminio sulla Terra ce n'è moltissimo, assai più del litio.impianto grid connected 3 KWp orientato a SUD (180°), tilt 18°, 15 pannelli Hyundai e inverter AURORA, attivato a marzo 2011 in provincia di Viterbo; dal 12-05-2015 anche un impianto ad isola con 4 pannelli BenQ da 327W, 4 batterie Deka Solar PBGel da 183Ah, inverter Victron da 5 Kw; Tazzari Zero + bici elettriche, fornelli a induzione, riscaldamento a pompa inverter
se Tesla, come pare, a fine mese, presenta un prodotto per la casa...allora finalmente qualche cosa di serio e di "vero" potrebbe apparire sul mercato..certo non "a buon mercato" visto chi lo produce e dove lo produce...ma di certo una cosa seria e con le dovute garanzie di funzionamento e durata, e pronto all'uso...non roba da stregoni insomma..vedremo.... magari saranno oggetti che si potranno permettere solo in California, ma se non altro si metterà un punto fermo su cosa si possa oggi fare e commercializzare, e a che prezzo, in tema di accumuli casalinghiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
consigli per piccolo impianto off grid
Salve a tutti, è il mio primo post in questo forum e spero di non aver sbagliato thread, nel caso mi scuso e vi prego di indicarmi quello più appropriato da usare.
Come esplicitato nel titolo mi volevo fare un'idea di quali possono essere le soluzioni per fare un piccolo impianto FV off grid per una casa in campagna scollegata da tutto (la casa non è neanche finita è poco più di uno scheletro, giusto per darvi un'idea più completa). La mia necessità è di avere un piccolo impianto che in caso di necessità mi permetta di accendere qualche lampadina e qualche piccolo elettrodomestico (tipo trapano per fare dei lavoretti) per questo motivo mi sono orientato verso le soluzioni off grid che non prevedono nessun allaccio. Sono un principiante relativamente a quest'argomento e quindi ho pensato di chiedere consiglio su questo tipo di soluzioni.
Volevo quindi sapere ad esempio se esistono dei kit di facile installazione e se valgono la spesa. Oppure conviene affidarsi a qualcuno che gli impianti FV li installa di professione e affidarsi a lui?
Per quanto riguarda i W, dato che prevedo di farne un uso abbastanza sporadico, su che grandezza dovrei indirizzarmi? E per il sistema di accumulo? Esistono degli obblighi di legge per questi impianti (pensavo tipo a dichiarazioni da fare oppure se ci sono limiti che non si devono superare altrimenti si è fuori legge)?
Ho provato a cercare online ma chiaramente sono stato sommerso da molte informazioni di cui non ho capito moltissimo quindi ho pensato di chiedere consiglio, magari qualcuno di voi riesce ad indirizzarmi in modo che comincio a farmi un'idea e poi posso fare domande più specifiche in caso di necessità.
Ad ogni modo, in generale qualsiasi informazione vogliate darmi relativamente a questo tipo d'impianti FV sarà ben accetta.
Grazie mille in anticipo.
Originariamente inviato da gianlt Visualizza il messaggio
dal 2004 ad oggi ho realizzato, compreso il mio , 5 impianti in isola e mi sono fatto una certa esperienza su quali sono le criticità e come si possono mitigare .
Inizialmente la tecnologia offriva tipologie di batterie di vario tipo ma tutte basate sulla tecnologia del piombo ( gel, acido libero, ecc. ) e andavano scelte in base alla tipologia dell'installazione ( indoor , oppure outdoor ) .
Oggi la situazione è molto diversa dato che si è affacciata la tecnologia del litio anche per gli impianti FV in isola che risolve molti dei problemi che affliggevano gli impianti in passato ( in particolare la vita utile delle batterie è cosi aumentata da garantire una redditività economica anche agli impianti in isola )
L'ultimo impianto che ho progettato x un amico , usa batterie al Litio ( LiFePo4 ) e contestualmente ho anche rimodernato il mio cambiando le batterie con questo tipo di chimica.
Se vuoi realizzare un impianto in isola, sicuramente troverai utile questo tread dove ho discusso delle soluzione che ho adottato ;
Batterie LiFePO4 per accumulo fotovoltaico.
Nei prossimi giorni pubblichero il link al sistema di monitoraggio dei miei impianti ( tra cui anche quello in isola.. ) , cosi potrai vedere qualche dato di interesse.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da alessandro1977 Visualizza il messaggiociao, noi proponiamo soluzioni di tutte le taglie con prodotti svizzeri di alta efficienza ed affidabilità, non posso mettere link al ns. sito per non fare pubblicità, se sei interessato ad approfondire scrivimi qui e ti do mia mail.
Grazie anche a te fcattaneo, comincerò a dare un'occhiata al thread che hai indicato.
Salve a tutti.
Io ho poche idee e confuse,quindi chiedo aiuto a tutti.
1- legge o normativa che vieta off-grid
2- come al punto 1 ma convivente con la rete.
3- Mi sto progettando un impianto misto esempio:frigo + congelatore + piano cottura induzione + tutti gli elettrodomestici collegati con rete (solo loro);un impianto parallelo e indipendente esclusivamente off-grid con accumulo per caldaia e luci eprese elettriche.
Possibile oppure quali divieti ci sono?
