Salve a tutti,
ho intenzione di installare un piccolo impianto fv ad isola in una casa di campagna che occupo principalmente l'estate e qualche week-end in inverno.
L'abitazione è e rimarrà connessa alle rete elettrica, ma vorrei appunto realizzare un impianto ad isola per poter alimentare principalmente l'intera illuminazione della casa, il frigorifero e un ventilatore. In totale il consumo giornaliero dovrebbe essere sui 4 Kw*h:
Carichi DC 24V
10x lampade giardino 30w per 6 ore: 1,5Kwh
Carichi AC 230V
Frigorifero: circa 1Kwh giornaliero
Lampade Cucina/sala: 60w*2*8h=0,96 Kwh
Lampade camere da letto: 60w*2*4h=0,48 Kwh
Ventilatore; 40w*6h=0,24Kwh
TOTALE carichi AC e DC: circa 4,2 Kwh
Il mio budget è sui 1500-2000€, ma se è possibile risparmiare un pochino, ben venga . Diversamente, se il budget non è sufficiente per ottenere un impianto che rispetti le mie aspettative, vedrò sul da farsi.
Avevo pensato di utilizzare 4 pannelli policristallini da 24v 250w collegati in serie, che mi vengono a costare circa 700€ considerando un prezzo medio di 170€/pannello. Sul modello specifico da acquistare chiedo a voi consigli.
Per il regolatore di carica, prenderei un Juta da 50A modello CM5024Z che costa sui 100€.
Come batterie, invece, prenderei 4 batterie AGM della FIAMM da 100Ah e ne fareidue serie collegate in parallelo, in modo da ottenere 24v 200Ah. Il costo per le batterie si aggira attorno agli 800€.
Infine ho bisogno di un inverter per alimentare le luci della casa, il frigo e il ventilatore. Opterei per un inverter della alcapower ad onda modificata da 600w o 1000w, che costa sui 100-150€.
In totale vado a spendere circa 1750€ a cui vanno aggiunte spese per cavi, interruttori ed eventuale quadro elettrico con differenziale da collegare in uscita all'inverter (il quale collegherò anche alla terra dell'abitazione).
Facendo qualche calcolo, considerando un utilizzo quotidiano in estate (5 ore piene di luce solare) e più saltuario d'inverno, ottengo che in 5 ore il pacco batterie dovrebbe essere completamente carico.
Intensità di corrente pannelli: (1000W/24V)*6h=40A*5h=200Ah.
Facendo un secondo calcolo, con il massimo consumo di 4Kwh giornalieri, le batterie saranno quasi scariche:
24v*200Ah=4800wh
Ovviamente in questo caso una giornata nuvolosa non mi permetterà di caricare completamente le batterie. Considerando che è una zona molto soleggiata e che le giornate nuvolose sarebbero davvero poche durante l'estate e considerando anche il fatto che ho calcolato il consumo di 4kwh giornalieri stando molto largo ed aumentando le effettive ore di utilizzo degli apparecchi, pensavo che per il momento potrei tenere le 4 batterie da 12v collegate come ho descritto prima e, in caso di maltempo, attaccare i vari apparecchi alla rete elettrica di casa. L'anno successivo, poi valuterò l'acquisto di una o due coppie di batterie per avere un'autonomia maggiore anche in caso di maltempo.
Ora vi chiedo: come vi sembra come progetto per le mie esigenze? Pensate che le batterie AGM della FIAMM siano un prodotto valido per un impianto fv oppure avete alternative?(considerando che cerco un prodotto duraturo e garantito nel tempo...). Il regolatore di carica da 50A è sufficiente o ne prendereste uno con amperaggio maggiore magari in vista all'aggiunta di altri pannelli?
Grazie a tutti.
Carichi DC 24V
Carichi AC 230V
24v*200Ah=4800wh
Grazie a tutti.
