Buongiorno da qualche giorno ho questa problematica, l'inverter mi segnala Vac assente, si ripristina riarmando il magnetotermico della rete Enel.
Da quello che ho capito sul forum e chiamando l'assitenza di Powerone l'errore significa che la tensione di rete Enel è assente, e infatti il magnetotermico è staccato.
Volevo capire questo, il fatto che il magnetotermico si stacchi, può dipendere da un problema sulle stringhe sul tetto?In due occasioni si è verificato durante una forte pioggia.
Premetto che i pannelli sul tetto non hanno impianto di terra, potrebbe essere che si abbassi l'isolamento verso terra e le correnti di dispersione o altro facciano intervenire l'interruttore a valle dell'inverter senza fare scattare i fusibili a protezione del'ingresso dell'inverter o gli l'altri differenziali in uscita? ( non so a cosa possono servire)
Inoltre da poco ho installato una rete metallica sul perimetro delle stringhe a contattto con tutti i telai i supporti e le tegole come protezione dei volatili, potrebbe essere poprio questa la causa mettendo a contatto parti dell'impianto che prima non si toccavano, o creando delle correnti al momento della pioggia?
L'impianto è un 3Kw costituito da un inverter PowerOne Aurora e 2 stringhe da 7 pannelli Sharp.
Grazie a tutti per le risposte che sicuramente arriveranno.
