Esistono pannelli fotovoltaici capaci di sfruttare la radioattività ? - EnergeticAmbiente.it
  • Esistono pannelli fotovoltaici capaci di sfruttare la radioattività ?
    I tipi di emissioni radioattive sono 4.
    1. Raggi Alfa
    2. Raggi beta
    3. Raggi gamma
    4. Raggi X
    Sappiamo bene che i pannelli fotovoltaici sfruttano la luce solare che è luce visibile.
    La luce visibile è una onda elettromagnetica cui lunghezza d'onda è variabile da 700 nanometri fino a 400 nanometri
    https://it.wikipedia.org/wiki/Spettro_visibile
    Ma anche i raggi X e gamma sono onde elettromagnetiche.
    I raggi X hanno una lunghezza d'onda compresa tra 0,1 nanometri a 0,001 nanometri.
    I raggi gamma hanno una lunghezza d'onda da 0,001 nanometri a meno.
    Domanda:
    Se la luce del sole e la radioattività fanno parte delle onde elettromagnetiche, perché il pannello fotovoltaico non dovrebbe funzionare anche per la radioattività ?
    Dal punto di vista industriale è facile produrre materiale radioattivi, basta avere un piccolo ciclotrone composto da un bersaglio di berillio e gas di elio rarefatto.
    Il vantaggio dei materiali radioattivi è che emettono la loro radioattività 24 ore su 24 e per migliaia di anni, indipendentemente se notte o giorno, se il cielo è nuvoloso o sereno.
    Piastra radioattiva e piastra fotovoltaica possono essere unite assieme per fare una specie di sandwich.
    Non necessariamente questa coppia di piastre deve essere posizionata sul tetto; può essere posizionata anche in cantina o in un ripostiglio senza finestre.
    Addirittura si potrebbe pensare di fare tutti i rivestimenti di muri esterni ed interni con questo tipo di piastre.
    Però non so la resa in watt di queste piastre.
    Ho sentito dire che un pannello fotovoltaico rende 100 watt al metro quadro (quando c'è il sole ed di sole è alto)
    e le piastre sandwich ?
    Quanti watt rendono le piastre sandwich al metro quadrato ?
    Ecco !
    Qui c'è uno schema della batteria di pile.
Nome:   lampadina.png
Dimensione: 11.0 KB
      i gamma e X possono anche avere un effetto fotoelettrico e quindi in teoria anche fv....però di solito hanno molta più energia di quella che basterebbe, e quindi finiscono Per interagire in modo diverso con elettroni e nuclei..
        Scusate se riprendo questo vecchio topic ma leggevo da qualche parte una discussione in cui si affermava che i pannelli fotovoltaici al silicio, giunti al termine della loro vita operativa (o comunque sempre dopo i 20 anni) finivano per diventare radioattivi. Agli studi attuali e con tutte le nozioni che ci sono è una cosa vera o possibile?
          E' una bufala grande come una casa. Per fregare qualche gonzo e riderci sopra.
          <Una vena di anti-intellettualismo si è insinuata nei gangli vitali della nostra politica e cultura, alimentata dalla falsa nozione che democrazia significhi "la mia ignoranza vale quanto la tua conoscenza"> Isaac Asimov
            Grazie per la risposta. Sò che i pannelli FV oggi sono quelli in silicio e ricordavo, da quel pò che ho studiato a scuola (a conferma anche un refresh su wikipedia)che questo elemento chimico ha 9 isotopi di cui il ³²Si è radioattivo. Sinceramente non sono ferrato sul fotovoltaico (quantità di silicio, tipo di funzionamento)per l'appunto chiedevo se essendo i pannelli con quantità di silicio potesse essere radioattivo anche perché leggendo in giro ci sono addirittura associazioni che si muovono in tal senso
              Ogni elemento ha isotopi radioattivi, e una piccolissima parte è presente in tutti i materiali e va a costituire la radioattività naturale di fondo. Che un pannello invece DIVENTI RADIOATTIVO perchè nella testa bacata di qualcuno "ha assorbito le radiazioni solari e si sono trasmutati gli elementi/hanno assorbito radioattività dal Sole" è una c.ag.ata pazzesca. Sta bene coi terrapiattisti e i vari complottisti asini che ci sono in giro.
                Originariamente inviato da Ciccio981 Visualizza il messaggio
                non so cosa e dove hai studiato ..... ma .....
                visto e considerato che circa il 30% della crosta terrestre è formata da silicio ( miscela isotopica naturale *) ..... mi sembra strano che NON ci siano associazioni che vogliano rimuovere tutta la sabbia e le rocce dell'intero sistema terrestre
                SALUTI cordiali
                Francy
                Ultima modifica di Mr_Hyde; 05-12-2020, 19:35.
                più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                  Ma come, il silicio non era un gas? (cit. James Whistler)
                    Mi complimento da solo:
                    "Grazie freeway e Mr. Hyde per la gentile e rapida risposta e per il tempo che avete impiegato per scriverla"
