buonasera. mi sono iscritto perche ho cercato discussioni inerenti al problema basso isolamento. premetto che sono elettricista installatore e che dopo 10 anni di montaggi di fotovoltaici ..sto avendo diversi problemi. pure nell impianto di casa mia. il problema basso isolamento e' un bel problema. se in qualche sporadico caso e' bastato sostituire i montanti e i cavi o qualche connettore mc4 che era danneggiato .. la maggior parte..sono i pannelli...chiaramnete basta misurare la resistenza verso terra basta farlo dallo scaricatore che ha gia la terra li comoda. la cosa sconcertante e' che tanti pannelli e dico ..(anche i famigerati pannelli tedeschi i migliori.)..dopo tot anni ..disperdono corrente.. c e resistenza e' bassa tra i poli del pannello e la struttura e' una situazione di pericolo vuol dire che la tensione dc e presente sulla struttura e puo essere alta anche piu di 500vdc in base a dove c e la dispersione. a casa mia.. pannelli gcell g2 pro..una schifezza.marci sotto..screpolati si vedono i conduttori..resistenza a massa dell ordine anche dei kohm...vergognoso.. chiaramente l inverter soprattuto quelli che non hanno trasformatore provano la resistenza come farebbe un differenziale in ac.. sotto tot megaohm non si accende. e' una sicurezza . e la prova e' solo alla partenza. non puo controllarle avviato ....cosa vuol dire..che se l impianto ha due stringhe e una e' a posto e l altra no, se si fa accendere con la stringa a posto parte. e poi chiaramente se si inserisce la seconda a massa rimane acceso.ma e una condizione di pericolo. c e' corrente dc sulla struttura.
e preoccupante che dopo tot anni il problema siano i pannelli.. ho provato a isolare la parte sotto con una vernice isolante...sigillare con un mastice apposta la parte sopra vicinio al bordo in alluminio...niente.il problema e la dispersione del materiale che contiene le celle. ha cominciato con nebbia...poi sempre piu fino ad un punto che e' a massa sempre completamente.13 pannelli a casa mia..da cambiarli tutti....una vergogna... l inverter e' un sma sunnyboy e come altri segna basso iso . fine della storia. risultato da cambiare i pannelli.. e non 1....tutti messi uguali. preoccupante se uno pensa a mega impianti dove ci sono da smontare e rifare tutto con la conseguente... ritorno in money dei soldi spesi.......
