esp8266 modulo nodemcu v3 - ma quanto durano e batterie? - EnergeticAmbiente.it
  • esp8266 modulo nodemcu v3 - ma quanto durano e batterie?
    visto che sto specando molte energie per far funzionare questi moduli, vorrei capire se il progetto che ho in testa è realizzabile o meno.
    In particolare mi chiedo quanto durano le batterie...
    Hardware progetto
    Batteria 9v
    regolatore di tensione 3.3 per alimentare esp8266
    elettrovalvola 9v
    ponte H l293D
    Descrizione:
    Devo fare una centralina di irrigazione...
    Esp8266 si collega ad internet e prende l'ora esatta
    Fornisce una pagina web con 3 scelte (irrigazione accesa, irrigazione spenta, irrigazione alle 4 del mattino per 30 minuti...)
    Quando si deve attivare/disattiavre l'irrigazione, usando il ponte H, mando corrente in un senso o nell'altro all'elettrovalvola per una breve frazione di secondo, sufficiente ad azionarla.
    Tutto molto bello, almeno per me, ma la principale preoccupazione è legata al consumo dell'apparato.
    Con una pagina web da mantenere attiva, dubito che io possa mandare il tutto in deep sleep.
    non ho riscontri di altri ne esperienze personali che possano aiutarmi a capire quanto duri una pila... se la pila mi dura una settimana, il mio progetto è inutile, se mi dura una stagione invece inizia ad essere accettabile.
    grazie a tutti se condividerete le vostre esperienze in merito
    E' possibile far reggere la batteria qualche mese nel caso di un uso come datalogger verso un server mqtt (risveglio ogni 10minuti, passaggio dei dati e deep sleep) ma come lo vuoi usare tu non credo si possa fare.
    Dovresti per lo meno tirare su un webserver altrove e far collegare l'esp ad esso. Dal webserver monitori l'ultimo stato e "prenoti" eventuali modifiche che l'esp andrà a leggere durante uno dei suoi risvegli.
    Non chiedermi però come implementare questa roba.
      Basta cercare , c'e' chi ha già usato il modulo.....
      Poi non mi sembra corretto aprire 1000 post sul ESP , e poi nel FV che ci azzecca l'impianto di irrigazione ?!?!? oltre ad aprire una discussione per ogni dubbio ......se ne apre una o ci si accoda a una esistente e si chiede lì....
      AUTO BANNATO
        hai ragione. scusa.
