Contatore : impegno in prelievo minore del FV , stà per finire la cuccagna ? - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Io ho 3 di impegnata. Sono uno di quelli a cui la cuccagna finirà
    6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
    • #92
      Per ora in questo 2016 è andata
      • #93
        Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
        io credo che ci penserà il distributore a inviare i numeri, il problema è che il gse vuole il verbale di sostituzione, che cosa ci faranno poi solo loro lo sanno.
        Se non sono scemi e non vogliono essere inondati di inutile carta da parte di decine di migliaia di SR, credo per il cambio contatore d'ufficio che farà il distributore sarà esentato da questo invio, aspetterei un comunicato o una comunicazione nell'area riservata.
        Penso anche io che sarà automatico , il rpoblema non è che salti fuori una non sincronizzazione tra il POD e il nr contatore e succeda del casino ? casino che a qualcuno succederà di sicuro
        AUTO BANNATO
        • #94
          Ciao stotr10,
          Originariamente inviato da stotr10 Visualizza il messaggio
          Nell'ultima bolletta hanno scritto i picchi di prelievo max: ott-nov 4 kw, ma nel contatore di scambio non ci sono, prima del fv c'erano ed erano divisi per fascia
          anche io prima con quello "vecchio" monodirezionale leggevo i picchi massimi per fascia e con quello di adesso bidirezionale no, ma continuo a non vederlo neppure sulle fatture
          • #95
            dal 1° gennaio si dovrebbe poter scegliere la potenza in prelievo con passo di 0,5KW
            le regole saranno come ora ovvero P+10% senza limiti e P+33% per 4 minuti ?
            • #96
              Dove sta scritto? +33% per 3 ore.. sopra distacco dopo 2 minuti
              • #97
                Ciao stotr10,
                per essere precisi, +33% per 3 ore e oltre il 33% distacco entro 4 minuti (Guida contatore elettronico vecchio), mentre i 2 minuti sono con il nuovo contatore
                • #98
                  sì i tempi con il vecchio contatore sono quelli, con il nuovo non saprei di preciso la cosa importante sarebbe capire se i margini del +10% e del 33% vengano mantenuti anche con i nuovi scaglioni di potenza oppure no
                  • #99
                    Stasera ho fatto un'ulteriore prova. Contatore GEM2015 da 3kw impegnata, enel servizio elettrico.
                    sono arrivato a prelevare 7 kw da indicazioni contatore su 3 linee diverse tutte collegate allo stesso ma ognuna con il suo generale (2 appartamenti più lavanderia) e non è' saltato nulla.
                    Il contatore indicava, SUPERO POTENZA PIÙ DEL 5%, quindi ne deduco che ha fatto il rapporto con 6,6 kw (6 più 10% che si può prelevare sempre) = 1,0606, altrimenti dovrebbe esserci stato scritto PIU' DEL 10% se faceva rapporto con 6.
                    non mi sono al momento spinto oltre, la moglie rompeva, ma sembra quindi che possa prelevare come se avessi 6 kw impegnata e fino al più 33%, quindi 8 kw per 3 ore.
                    • per ora sono arrivato a 6,5KW e nessun problema
                      a 8KW mi salterebbe comunque il generale da 32A
                      • Ciao a tutti,
                        a mia suocera hanno cambiato oggi il contatore (nella sua via) ed abita a 700 metri da casa mia.
                        A sua sorella a Redona (interland di Bergamo) il mese scorso lo hanno cambiato
                        • urca sono già partiti in provincia di Bergamo
                          speriamo arrivino il più tardi possibile....
                          • Ciao alexsky,
                            se vedi girare in zona diversi furgoncini della Valtellina Spa vuol dire che stanno arrivando a cambiare il contatore
                            • Ciao a tutti,
                              sabato è passato il tecnico della Valtellina Spa per cambiare il contatore, ma facendo un controllo il mio non era tra quelli da sostituire (infatti anche sul sito di e-distribuzione non me lo dava da sostituire), sembrerebbe che non li cambino tutti (non so se è ancora una fase di sperimentazione), ma solo alcuni, da mio zio, 3 contatori allineati tra loro hanno cambiato solamente quello in mezzo di mio zio, gli altri 2 non li ha toccati, il tecnico non sa nulla, lui ha in mano una lista di contatori da sostituire e cambia solo quelli, tra l'altro un solo tecnico che dalle 8 di mattina alle 12 doveva cambiare una 15 di contatori in una via di circa 400 m con case non tutte vicine e contatori da andare a cercare, infatti aveva una certa fretta
                              • Se ci si registra sul sito e-disdtribuzione, si riesce a sapere se a breve termine è prevista la sostituzione del contatore sul proprio POD.
                                Lo si puo vedere anche con la App e-distribuzione su smartphone.
                                Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                • Ciao fabioe,
                                  infatti a me non lo segnalava in sostituzione nei prossimi 2/3 mesi.
                                  • Anche sul mio POD al momento non è prevista sostituzione.
                                    • Ciao fabioe,
                                      la cosa strana che segnalavo è che non vengono sostituiti tutti quelli in una stessa via con quelli nuovi open metern, ma solo alcuni, inizialmente pensavo che non sostituivano quelli bidirezionali, ma sarebbero stati sostituiti in una 2a fase, invece anche quelli non bidirezionali non tutti vengono sostituiti con quelli nuovi
                                      • Ciao,
                                        probabilmente faranno una prima fase di sostituzione su POD a campione di una determinata zona ...
                                        Non credo che a regime lasceranno gli attuali.
                                        La zona di Bergamo mi pare di avere letto da qualche parte ... dovrebbe essere la prima come sostituzione.
                                        Sai se qualcuno con impianto FTV dalle tue parti ha già avuto il cambio ?
                                        • Nel frattempo in bolletta ho scritto: Pmax dicembre: 5 kw, gennaio 6 kw, ma un controllo incrociato con la P contrattuale non basterebbe?
                                          • Mi è arrivata la bolletta di dic e gen dove ho il FV e ho creato un punto di ricarica auto fino a 20A che uso solo i WE , impegno 1,5kw e FV 3kw , mi hanno beccato sia novembre che dicembre come punta max 4,000kw , non mi sembrava di essere arrivato a prelevare quella potenza , visto che quando carico a 16-17A stò attento a quanta produzione ho e quanto prelevo , direi che ho sforato attorno ai 3700w , si vede che per adesso arrotondano per eccesso o difetto .....
                                            penso sempre che quella scritta della MAX sia come preludio alla tiratita di orecchi..... quando la misureranno a tutti ......
                                            AUTO BANNATO
                                            • fino a 4 puoi tirare per 182 minuti oltre ai meno di 2 minuti,provato funziona così
                                              col nuovo contatore tanti stacchi prima di aumentare potenza
                                              • Lo so che posso tirare fino a 4 circa, sul 3kw , per 3 ore , ma hai letto che io ho 1,5kw di impegno ? lo sò che avendo il FV da 3 è come avessi il 3kw , era per il discorso per cui avevo aperto la discussione , prima o poi finisce il bengodi.....
                                                AUTO BANNATO
                                                • mi hanno beccato sia novembre che dicembre come punta max 4,000kw , non mi sembrava di essere arrivato a prelevare quella potenza , visto che quando carico a 16-17A stò attento a quanta produzione ho e quanto prelevo , direi che ho sforato attorno ai 3700w , si vede che per adesso arrotondano per eccesso o difetto .....
                                                  Non penso che arrotondino in quanto ho visto su alcune ultime fatture una Pmax di 3,5 o 3,7 kW...
                                                  Non ho capito...
                                                  Speriamo più poi, che prima...
                                                  • Ma , io ho tutte potenze precise al kw X,000 ,per adesso quelle segnate in bolletta, ed anche altri che erano intervenuti......
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • se hai 1,5 appena ti cambiano il contatore puoi tirare fino a 2 provare per credere
                                                      • E io spero che sia più in là possibile , ma non lo dire a me , dillo agli altri che continuavano a consigliare di non aumentare la potenza se c'è FV .... quindi confermi quello con cui avevo aperto la discussione la pacchia stà finendo .....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • per me si ho già aumentato la potenza,ma non ho più il gas
                                                          • ma la tolleranza del 10 e del 30% è confermata?
                                                            Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
                                                            • Le tolleranze sono confermate...
