Contatore : impegno in prelievo minore del FV , stà per finire la cuccagna ? - EnergeticAmbiente.it
  • domani dovrebbero sostituirmi il contatore e terminare la "pacchia"
    ora vedo se è possibile rifiutare l'installazione del nuovo visto che il vecchio ha meno di 3 anni
    • Buongiorno rispolvero questo post ..
      Ho un FV da 4 kW con un unico contatore e contratto Enel da 3Kw
      Prelevo tranquillamente anche 4.5Kw senza produzione FV
      Ora però vorrei cambiare gestore, c'è il rischio che perda questa "agevolazione"?
      4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
      • L'impresa di vendita (gestore) non ha nulla a che vedere con l'installazione o la sostituzione dei contatori (della quale si occupa E-Distribuzione).
        Mi sembra strano perchè pur ammettendo che il contatore sia vecchio tipo (quello col bug), comunque hai un FTV da 4 kW e non da 4,5 kW.
        Sei sicuro che il contatore regga anche oltre 4? perchè a me sembra molto strano...
        • Se hai 4kw di immssione , non puoi tirare 4,4 per sempre e 5 anche per 2-3 ore ? poi và visto questi 4,5 dove sono stati misurati , nella bolletta se lo fai per + di 15' si vede
          Per curiosità è appurato che con i nuovi contatori c'è la differenzazione bidirezionale ?
          AUTO BANNATO
          • Si a 4,5 non stacca mai , a 5 dopo un po' stacca
            • OK , poi nella bolletta ti sei trovato come potenza massima mensile ?
              AUTO BANNATO
              • Non c'è quel dato in bolletta ho solo la potenza contrattuale (3kw) e la potenza max (3.3kw)
                • Ah in Servizio elettrico c'è , quella max a cui sei arrivato nel mese e quindi e-distribuzione la rileva , anche se uno è nel libero .....
                  AUTO BANNATO
                  • Scusate se mi intrometto...
                    Sto realizzando un FV da 6Kw su casa dove è attivo un contratto da 6Kw.
                    Quando l'impianto sarà al massimo della sua produzione, quanto è il massimo che potrò consumare istantaneamente? 12Kw? 6Kw?
                    Ogni elettricista a cui chiedo mi dice una cosa diversa...si somma il prelievo dalla rete con la produzione istantanea, si/no o in parte?
                    • Nominalmente potrai prelevare 12Kw , che sono i 6 di contatore (+ il 10% di tolleranza) e i 6 (o anche di più) del FV
                      • 6 kw in prelievo perché non transiterà mai dal tuo contatore una potenza superiore più la potenza istantanea che produci a mio parere
                        • E' corretta l'affermazione di franc: potrai prelevare dalla rete 6kWh (più la tolleranza) più quanto prodotto in quel momento dal tuo impianto fotovoltaico.
                          Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                          • A parte fondere l'impianto di casa che è fatto per 6kw
                            AUTO BANNATO
                            • L'impianto fotovoltaico ha lo scopo di produrre energia (kWh), quindi meglio non far affidamento alla potenza istantanea (kW).
                              In teoria, durante il giorno, in casa si può prelevare la somma della potenza del Fotovoltaico (in primis) più quella disponibile al contatore.
                              Faccio un esempio:
                              FTV da 6 kWp e contatore da 6,6 kW di potenza disponibile.
                              Supponiamo una bella giornata di sole in cui il FTV sta producendo magari una potenza istantanea di 5 kW.
                              In quel momento in casa si potrebbe assorbire una potenza totale di 5+6,6. Se però in casa stiamo assorbendo 11 kW e improvvisamente passa una nuvola, ecco che perdiamo buona parte della potenza dell'impianto FTV e di conseguenza richiamo di far saltare il contatore per esubero potenza.
                              Aspetto tecnico (per me fondamentale).
                              Se in casa abbiamo dimensionato l'impianto per 6 kW (es. cavo montante da 4 mmq) e assorbiamo il doppia, risciamo di far deteriorare il cavo (fino all'ipotesi di surriscaldarlo molto con ovvie conseguenze). E' vero anche però che nel punto di parallelo tra FTV e abitazione, dovrebbe esserci un interruttore magnetotermico che limita l'assorbimento (es: 32A), proprio per proteggere il cavo, quindi, se proviamo ad assorbire 11 kW (circa 47A) automaticamente questo interruttore scatterà per proteggere l'impianto.
                              Ricapitolando: il fotovoltaico deve produrre ENERGIA (quindi lasciate perdere la potenza istantanea)
                              • Grazie a tutti...
                                Il concetto è chiarissimo, ma sapere di poter fare affidamento al surplus della produzione istantanea dei pannelli, consente in una bella giornata estiva di non stare a fare troppi conti quando si attaccano gli elettrodomestici (tanto se passa una nuvola, per qualche minuto c'è anche la tollelaranza del contatore avevo letto).
                                Se l'impianto viene protetto a sezioni (ad esempio con un magnetotermico per ogni punto dove sono previsti carichi importanti) non vedo particolari problemi, dato che il dimensionamento viene fatto puntualmente e il mio forno più di x Kw non assorbirà mai...
                                Resta solo da sovradimensionare la parte di impianto che sta a monte dei magnetotermici...corretto?
                                • Sì, corretto...
                                  • Resta il fatto che bisogna impegnarsi tanto per avere prelievi istantanei oltre i 6kw tutti gli elettrodomestici casalinghi che hanno potenze elevate e sempre entro i 2kw , vanno a intemittenza non stanno ore in riscaldo.... solo sei hai una EV e vuoi caricare a 3-4kw fissi può creare problemi o PDC ma oggi sono tutte inverter.....
                                    AUTO BANNATO
