Buongiorno a tutti,
per il mio sistemino domotico, tengo acceso un micro pc, un modem/router, schede I/O ecc.
Attualmente il tutto è alimentato da un alimentatore 13.8V con batteria tampone (una comunissima piombo da 7Ah).
Si tratta di un alimentatore predisposto per batteria tampone, se manca la tensione di rete, la strumentazione viene alimentata dalla batteria.
Tutto il sistema consuma circa 22Wh ed ovviamente è in funzione 24h/24h
Un amico installatore mi ha regalato questo pannello (perdonatemi la qualità della foto):
Ha il vetro leggermente rotto, ma è stato provato e funziona correttamente.
L'idea è quello di posizionarlo sul terrazzo, protetto da intemperie e pioggia. Sono consapevolissimo del fatto che la resa potrà calare notevolmente, ma non mi è possibile posizionarlo sul tetto.
Vorrei evitare di spendere eccessivamente per provare a farlo funzionare e metterlo in parallelo all'alimentazione del sistemino domotico già esistente (alimentatore e batteria tampone).
Posto il fatto che io dovrei alimentare il mio sistema a 12V (consumo circa 25Wh) e che vorrei spendere il meno possibile visto che non ho garanzia di quanto possa funzionare il pannello vi chiedo:
-E' possibile utilizzare un regolatore PWM al posto di un MPPT (10A possono bastare?) che sicuramente sarebbe la scelta migliore ma dal costo nettamente maggiore?
-Al fine del contenimento delle spese (ripeto che si tratta solo di un capriccio, di un gioco visto che mi sono ritrovato con un bel pannello gratis!) potrebbe andare bene una batteria piombo di un'auto?
-Per interfacciarlo con il mio sistema, pensavo di utilizzare un arduino nano che legge costantemente la tensione della batteria del solare, al raggiungimento di una soglia tramite relè accendo l'alimentatore con batteria in tampone e faccio switch a questa fonte di alimentazione escludendo la batteria del solare. Quando torna il sole e la tensione della batteria del solare torna sopra una soglia faccio nuovamente switch e disalimento l'alimentatore. Sicuramente c'è una soluzione più intelligente :-)
E' una cosa fattibile oppure mi conviene buttare il pannello?
faccio 2 rapidi calcoli:
25Wh --> 600Wh giorno --> 219KWh anno ---> = circa 55 euro anno (considero il costo di 0.25 euro per KWh)
Se me la posso cavare con circa 100 euro (regolatore e batteria) potrebbe essere interessante la cosa... se dovessi spenderne 200 ammorterei in 4 anni ma sarebbe già ora (tarda) di cambiare batteria.
Ovviamente se la produzione dovesse invece essere interessante, sfrutterei l'eccesso di produzione per alimentare qualche punto luce a led (sempre 12V).
Grazie in anticipo!
Cris
Grazie in anticipo!
Cris
