Nuovo Contatore Elettronico Energia - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Si certo. Sono da cambiare. La rete non è tua e neanche i contatori. Sono di Enel distribuzione e sulla loro rete fan tutte le modifiche che ritengono opportune.
    Sarei d'accordo se non la facessero pagare però al cittadino ogni loro modifica.. perchè anche questo cambio sarà a spese nostre... ipotizzo circa 100/150€ spalmati in tot (ma quanti?) anni.
    O sbaglio?
    PS.
    Senza contare le 30€ all'anno "rubate" per la tele-lettura dei valori del contatore di Produzione (che io che non ho nessun conto incentivante, neppure mi servirebbe)
    5,940 KWp - 22 Q.Cells Q.Peak-G2 270w - Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-IT
    Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite conta kw S0)
    Azimut -40° Sud / Tilt 18° - Connessione 27/05/2014 -
    solo SSP
    • Sono le regole per installare il fv. Se lo vuoi paghi per il servizio di lettura, altrimenti niente. Lo si sapeva prima di installare. Domandarsi se sia giusto o meno e' lecito, ma vale la pena farlo prima e non dopo. In merito la sostituzione non saprei dirti se la paghiamo noi, puo' essere.
      Riporto:
      L’intervento per la sostituzione del precedente contatore e per l’installazione del nuovo contatore elettronico 2.0 è completamente gratuito per il Cliente. Non sarà dovuto alcun compenso al personale impegnato nell’operazione, che sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo. I costi relativi ai contatori di seconda generazione saranno definiti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già AEEGSI) e saranno ricompresi nell’ambito del corrispettivo per il servizio di misura già oggi presente in bolletta alla voce “spesa per il trasporto e la gestione del contatore”.
      Come sempre si tratta di vantaggi e svantaggi, che devono essere valutati singolarmente, ma in ogni caso non esiste possibilità di scelta, la procedura di sostituzione è un obbligo di legge, ed è stato valutato a priori che è un’operazione che porterà dei vantaggi per i consumatori. Molte associazioni sono già in movimento per monitorare il tutto."
      • Non volevo fare polemica con voi, ci mancherebbe.
        Cmq torniamo in tema. Per il secondo contatore che scadenza ho nel chiamare?
        6 mesi, 3, 1, 15 giorni...
        solo SSP
        • Originariamente inviato da Barone13 Visualizza il messaggio
          Io ho chiamato qualche giorno dopo. Non ricordo ci fosse una scadenza. Se c'e' e' riportata nell'avviso di sostituzione del contatore. A me lo hanno cambiato nel luglio 2018. Non ricordo cosa diceva avviso.
          Macche' polemica, si sta chiaccherando. Figurati
          • Nel foglio rilasciatomi non c'è scadenza o altro... solo il numero da chiamare --> 803 500, tasto 2, concordare un appuntamento.
            Qualcuno che abbia già fatto il doppio cambio si ricorda che tempi hanno impiegtao per sostituire il 2° contatore?
            Chiaro che dipenderà da zona a zona...
            solo SSP
            • Da me sono venuti dopo un paio di settimane.
              • I nuovi contatori sia di produzione che bidirezionali NON visualizzano più la potenza istantanea immessa, solo quella prelevata. Pare che questo peggioramento sia gradito ai più in attesa delle future meraviglie che potremo avere. Nessun problema, è come guidare con il tachimetro che indica la velocità solo in retromarcia.
                • Originariamente inviato da alfio d. Visualizza il messaggio
                  Sinceramente non ti seguo… Cosa cambia la potenza istantanea quando alla fine verranno liquidati gli immessi?
                  • Mi spiego meglio. In precedenza ad esempio, in una normale giornata soleggiata, il contatore di produzione mi indicava una potenza istantanea di 1,5 kW ed quello di scambio 0,8 kW in uscita, io sapevo che stavo consumando 0,7 kW, se quello di scambio dava 0,4 kW in entrata stavo consumando 1,9 Kw. Avevo un controllo istantaneo del funzionamento del mio impianto elettrico. Nel caso vedessi un consumo inconsueto sarei certo di avere qualche anomalia nell'impianto elettrico e potrei cercare di rimediare. Ora questo controllo non è più possibile. Pazienza, devo sperare che almeno il conteggio dei totalizzatori sia corretto. Nel caso non lo fosse me ne accorgerò a distanza di almeno un mese o due dai totalizzatori.
                    Situazione ancora più triste per chi ha il solo contratto di scambio, non può sapere quanto sta scambiando.
                    Ora so benissimo che il monitoraggio, anche continuo, si può facilmente ottenerlo in altri modi, ritengo tuttavia che i nuovi contatori siano un'evidente peggioramento rispetto ai precedenti.
                    Queste obiezioni le ho fatte presenti al momento dell'installazione. L'installatore ha dichiarato che lui non aveva mai visto contatori che indicassero la potenza istantanea immessa! Ha contattato Enel manifestando le mie perplessità, gli hanno dato un n. di fax al quale avrei potuto rivolgermi. Meglio tralasciare il seguito.
                      ....... L'installatore ha dichiarato che lui non aveva mai visto contatori che indicassero la potenza istantanea immessa! ........
                      Anche il mio la mostrava ma è stato solo per un breve periodo delle installazioni. Anche col primo contatore elettronico, molti in immissione vedevano sempre "zero".
                      Ora col secondo è così per tutti.
                        Diciamo che con il monitoraggio la cosa non avrebbe alcun significato. E appunto, alla fine quel che conta e' il totale dello scambiato.
                        • Cmq se si potesse vedere anche la potenza immessa (visto che c'è quella in prelievo) sarebbe carino.
                          Possibile che sia qualche flag da settare prima/dopo dell'installazione?!?
                          Magari quando verrà il tecnico Enel per il cambio del 2° contatore provo a chiedere..
                          solo SSP
                          • nulla da settare il contatore è quello, mi auguro solo che rendano utilizzabile l'App per tutti e presto, dopo non ci lamenteremo più.
                            • Sconsiglio vivamente. Ai tempi, su mia richiesta e devo riconoscere con buona volontà ci avevano provato. Il giorno dopo, visto che oltre a non far vedere nulla conteggiava tutto in prelievi, mi hanno ripristinato tutto come in precedenza.
                              E' evidente che questa, per me, anomalia riguarda solo le utenze con impianto fotovoltaico e quindi non interessa a nessuno.
                              Tra l'altro la maggior parte delle delibere di ARERA negli ultimi anni si sono occupate di come e quanto addebitare agli utenti i costi e nessuna della qualità del prodotto o servizio.
                              Mi consolo potendo ora calcolare il cos?? della mia abitazione.
                              • Sempre io...
                                Ma è normale che dopo 18 giorni ancora nel sito di e-distribuzione non è presente il file pdf con le letture del contatore sostituito?
                                e.. che sempre nello stesso sito non ho/vedo letture (del contatore di scambio) dopo il 31 Dicembre 2019 ?
                                Eppure per emettere la fattura (che in teoria dovrebbe arrivare) dovrebbero averlo letto (sia il vecchio che il nuovo), no?!?
                                solo SSP
                                • Ho trovato sul sito produttori per il 20kw che mi verrà sostituito ad aprile 2020 , come faccio a sapere per l'altro o per quello dove non ho FV il programma di sostituzione ? grazie
                                  E' il funzionamento del mio 3kw , allacciato nel 2010 , in quello allacciato nel 2011 non vedo istantanea..... è un male minimo perchè ho monitoraggio su uno e l'altro....
                                  AUTO BANNATO
                                  • A me l'hanno sostituito ieri. Vedo i dati di produzione e prelievo fino a dicembre 2019...
                                    Con l'app si dovrebbe vedere la data di presunta sostituzione inserendo il pod
                                    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
                                    Ultima modifica di manfre73; 13-02-2020, 15:06.
                                    • Ma è normale che dopo 18 giorni ancora nel sito di e-distribuzione non è presente il file pdf con le letture del contatore sostituito?
                                      A me all'epoca pubblicarono il verbale di sostituzione dopo circa 20 gg.
                                      Se per l'altro intendi quello di produzione, in genere il Distributore lascia un recapito telefonico affinchè tu possa accordarti per la sostituzione, mentre per quello dove non c'è FTV dovresti comunque registrarti sul portale di E-Distribuzione e inserendo il POD dovrebbe darti qualche notizia...
                                      • Arrivata bolletta sabato mattina, son andato subito a vedere nel sito di e-distribuzione... PDF (datato venerdì 14) con i valori presente.
                                        PS.
                                        Che voi sappiate, con il nuovo contatore, han cambiato i giorni/il periodo di fatturazione?
                                        Prima era, per esempio, dal 4 Ottobre al 3 Dicembre... ora in quella arrivata è fino al 31 Gennaio...
                                        solo SSP
                                        • " han cambiato i giorni/il periodo di fatturazione?"
                                          nulla , è tutto come prima, fanno esattamente i caxxi loro fatturano quando a loro conviene e con misure reali o presunte come di loro
                                          convenienza , ma ho smesso di preoccuparmi di queste sciocchezza da anni
                                          perchè il danno è di pochi centesimi di euro ( per loro il vantaggio è enorme) ma non posso stare a preoccuparmi di 2/5 giorni di accise di 50 centesimi, perciò vivo più sereno se non ne tengo conto, ma sono profondamente disonesti.
                                          C'è una discussione che tratta ampiamente la problematica ma nemmeno ci partecipo, più, fesserie inutili
                                            Sarebbe l'ora che smettessero di fare il giochino dei 3gg. , quando hanno letto anche al 31.....
                                            @Ligabue
                                            Intendevo altro impianto , in effetti si poteva interpretare come hai fatto te , ma il 20 è in cessione totale unico contatore
                                            la domanda sarebbe : un privato come fà a sapere quando lo cambiano , quanto attaccano il foglio alla porta 7gg. prima immagino ?
                                            Ultima modifica di spider61; 18-02-2020, 17:02.
                                            AUTO BANNATO
                                            • Per chi volesse un riassunto delle puntate precedenti riguardo al mio caso, si può leggere il post #202
                                              Per farla breve dopo oltre un anno di mancate letture relative al contatore di produzione e continue pec, e-distribuzione mi manda la seguente e-mail :
                                              Con riferimento alla Vostra nota del 19/11/2019, con la quale ci sollecitate la risoluzione della problematica
                                              segnalata dal produttore in oggetto, Vi informiamo che i dati di produzione relativi al periodo compreso tra
                                              ottobre 2018 e settembre 2019, sono stati trasmessi e risultano acquisiti e pubblicati dal GSE in data
                                              26/01/2020.
Nome:   x1.png
Dimensione: 141.5 KB
                                              Ovviamente quando ho visto tutte quelle righe con letture pari o prossime a 0KWh prodotti mi sono letteralmente messo le mani nei capelli.
                                              Giusto per completezza da Maggio è attivo il logger della Solarlog e pensate che i mesi da giugno ad agosto ho prodotto in media 950KWh per ogni mese...
                                              Per fortuna che ho tirato in mezzo Altroconsumo qualche mese fa e per il 16 Marzo è fissata una discussione conciliativa presso l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas (ARERA) con un legale che mi rappresenterà ed un rappresentate di e-distribuzione.
                                              Ora il mio dramma: Secondo voi quelle letture palesemente errate/mancnati...come faranno per recuperarle (ammesso sia possibile)?
                                              Saluti a tutti.
                                              • "Ora il mio dramma: Secondo voi quelle letture palesemente errate/mancnati...come faranno per recuperarle (ammesso sia possibile)?"
                                                possibilissimo,
                                                scrivere PEC a e-distribuzione e segnalare il problema allegando anche le tue misurazioni , lascia il numero di telefono sul sito, ti richiamano nel giro di due-tre giorni e ti daranno ragione.
                                                • Grazie mille Dolam,
                                                  procederò come da tuo suggerimento.
                                                  Mi chiarisci solo cosa intendi per : "lascia il numero di telefono sul sito" ?
                                                  Intendi di accludere il numero alla PEC?
                                                  Grazie!
                                                  • no, quando apri un ticket puoi chiedere di essere richiamato e lo fanno.
                                                    • Grazie Dolam!
