Nuovo Contatore Elettronico Energia - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    per ora hanno messo in vendita lo Smart Info dall'8 marzo 2017 , è prenotatile sul sito, ma per conoscere le caratteristiche tecniche bisogna prima sapere l'inglese , già questo basterebbe a denunciarli.
    Comunque renderà possibile avere molte informazioni sui consumi di casa, avremo il grande fratello sempre più vicino.
    • #32
      699 .
      Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
      • #33
        Mi interessa tanto il mome solo per avere una congruenza tra i dati rilevati dai contatori sdm e 123solar con quelli di Enel. Se il sistema costa poco e riesco a interfacciarlo con mqtt sarebbe un buon punto di partenza per l'energy monitoring senza grosse spese. Ma i 15 minuti sono tanti tra le due misurazioni.
        Perché non facevano un api accessibile dal web tramite codice cliente e password da cui estrapolare i dati che loro già hanno ogni 15 minuti?
        In Enel stanno inguaiati a software, vedete l'app e-go.
        Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
        Nuovo sito che incoraggia la produzione e la vendita del biodiesel in italia
        Eccolo qua!
        Perche biodiesel?
        La titolazione
        • #34
          Prende il via il piano di Enel per l'installazione di 41 milioni di Open Meter, i contatori intelligenti di seconda generazione. L'annuncio è arrivato con la presentazione del misuratore da parte dell'ad Francesco Starace, alla presenza del premier Paolo Gentiloni..."""""""
          Qui la continuazione dell'articolo: Enel, al via i nuovi contatori
          • #35
            Originariamente inviato da Sording Visualizza il messaggio
            "Il piano illustrato dall'operatore energetico prevede l'installazione di 41 milioni di contatori 2.0 nei prossimi 15 anni." Anno 2032, la fine.
            Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
            • #36
              Quando hanno sostituito il contatore mi è stato precisato che le letture inizieranno appena terminata la sostituzione di tutti i contatori, azz. 70 anni +15 fanno 84 e chi ci arriva, parlo per me ovviamente.
              Poi sfido la solita vecchietta a controllare il consumo mese precedente, bisogna premere quel .azzo di tasto diverse volte, a mano non ci riuscirà mai.
              • #37
                scusa Vince... ma se ho capito bene ti hanno già messo il contatore nuovo? è non è teleletto? Bisogna fare di nuovo autoletture?
                • #38
                  a me l'anno sostituito all'inizio di maggio, insieme all'intallazione del 2° per l'impianto fv.
                  sono identici e il tecnico m ha detto che fanno tutto da remoto. Già con quello vecchio comunque, l'unica volta che non ho fatto la lettura, facevano la telelettura da remoto
                  • #39
                    Ciao simonez,
                    se è uguale a quello vecchio non è il modello nuovo, ma è ancora quello vecchio, nella mia zona lo hanno sostituito a quasi tutti (nel senso che ad alcuni, come nel mio caso, probabilmente essendo stato cambiato da poco, non l'hanno sostituito con quello nuovo) e comunque il modello è diverso, con funzionalità in più rispetto a quello di prima, ma la telelettura l'avevano già praticamente quasi tutti
                    • #40
                      no, sono entrabbi nuovi ed identici tra diloro.
                      Scusate se mi sono esperesso male!
                      Per la telelettura confermo.
                      • #41
                        Ciao simonez,
                        questo è il modello nuovo
Nome:   enel-open-meter-160627135440_medium.jpg
Dimensione: 13.8 KB
                        mentre questo è il modello vecchio
Nome:   smartmeter.jpg
Dimensione: 35.6 KB
                        Tu hai il primo ?
                        • #42
                          esatto, ne ho 2 di quelli nuovi, sia per le utenze sia per il FV
                          • #43
                            quindi probabilmente cambieranno anche i contatori di produzione dei FV
                            • #44
                              credo di si, cosi mi ha detto il tecnico.
                              • #45
                                Ciao simonez,
                                nella mia via circa un quindicina di contatori, non l'hanno cambiato a tutti (a me per esempio, il tecnico è passato, ha visto che non ero nella lista e se ne andato), nella palazzina di mio zio su 3 contatori uguali, affiancati uno con l'altro, hanno cambiato quello centrale e i 2 laterali no. Bho! non ho capito con che criterio li hanno sostituiti.
                                • #46
                                  I contatori sembrano tutti uguali ma in realtà ci sono diversi modelli: GEM, GIST, GISM...
                                  Forse hanno cominciato a sostituire quelli più vecchi o buggati.
                                  • #47
                                    Scusate avevo aperto due discussioni, però ho postato in quella sbagliata, questa.
                                    Quello che avete letto fa riferimento al contatore del GAS, che qui non c'azzecca nulla.
                                    In merito alla discussione, nel 2013 mi è stato collocato un solo contatore che monitorizza prelievi ed immissioni.
                                    Le letture vengono regolarmente lette dal gestore...
                                    Per diversi motivi, tutti i mesi eseguo le letture sul contatore, le confronto con il mio monitoraggio e poi ovviamente in bolletta, sono sempre giuste.
                                    Poi GSE mi cucca qualche kWh, ma questo è un altro noto discorso.
                                    • #48
                                      Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                                      ..... non ho capito con che criterio li hanno sostituiti.
                                      Credo che il criterio sia quello dei 15 anni.
                                      Cioè se per qualche motivo te lo hanno sostituito 5 anni fa probabilmente il nuovo verrà installato fra 10 anni.
                                      Ti saprò dire visto che nel mio caso ne hanno sostituito uno nel 2008 ed un altro nel 2011 circa
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
                                        Simonez... ma i display dei contatori nuovi che informazioni danno? E' tutto come quello di prima?
                                        • #50
                                          Questo è un problema che riguarda lo SSP e in particolare il metodo di comunicazione delle letture in prelievo da parte di Enel a GSE (arrotondamenti che possono a arrivare a 18 kWh/anno).
                                          Nella mia zona stanno sostituendo a ondate, senza apparentemente una logica...
                                          Così sembrerebbe... magari in futuro saranno implementate altre funzioni (comunicazione mediante fibra ottica e gestione smart grid).
                                          • #51
                                            Alcuni post fa ho messo i manuali, in inglese, dei nuovi contatori .
                                            Non ricordo se su questo thread o su altro.
                                            • #52
                                              mi sa che hai messo solo i manuali dello Smart Info
                                              • #53
                                                Un interessante articolo sul MOME, oggetto da abbinare al nuovo contatore OpenMeter:
                                                MOME, cosi si dialoga con Open Meter | Webnews
                                                Se lo standard di diffonde potremmo avere elettrodomestici che in funzione dei dati forniti dal MOME decidono autonomamente di ri-schedulare le attività, vedi lavatrici, asciugatrici, forni, etc...
                                                Roberto
                                                • #54
                                                  MOME ,
                                                  rrupoli questa è una vera chicca.
                                                  • #55
                                                    Va bene il mome ma ancora non ne sono convinto. Non è migliore la nostra soluzione a protocollo aperto (metern, 123solar e openenergymonitor)?
                                                    Mi sa tanto di sistema chiuso da utilizzare solo con specifiche apparecchiature.
                                                    Poi il costo non è ancora noto e dato che è un blog post copiato da un vecchio articolo (cita 2016 ma è stato scritto il 4 luglio) nn sappiamo se verrà utilizzato davvero.
                                                    Non era meglio una web api per le leggere le info dei contatori elettronici, dicono che inviano segnali ogni 15 minuti, sarà vero?
                                                    Eccolo qua!
                                                    Perche biodiesel?
                                                    La titolazione
                                                    • #56
                                                      Il costo pare essere stato fissato a 18 euro + spese di spedizione
                                                      Il valore aggiunto dovrebbe consistere nella possibilità di comunicare con il contatore in onde convogliate da qualunque appliance connessa ad una presa domestica.
                                                      Ciò presuppone che i produttori di elettrodomestici che vendono in Italia abbraccino in massa questa soluzione e la integrino nei loro prodotti, difficile dire se questo succederà oppure se sarà un floppone.
                                                      Immagino non abbiano integrato il MOME nello smart meter per motivi di costo/opportunità: aggiungere il costo di un MOME ad ogni contatore sarebbe stato un bel rischio economico.....invece in caso di flop interrompono la produzione e lo fanno sparire dal mercato...
                                                      • #57
                                                        "Il valore aggiunto dovrebbe consistere nella possibilità di comunicare con il contatore in onde convogliate da qualunque appliance connessa ad una presa domestica.
                                                        che i produttori di elettrodomestici che vendono in Italia abbraccino in massa questa soluzione e la integrino nei loro prodotti,"
                                                        penso che entrambe le soluzioni siano una genialità all'italiana.
                                                        Costi accessibili, sistema che può utilizzare qualsiasi utente tramite App dedicate, e soprattutto la presa di corrente fa da trasmissione dei dati/segnale , quindi utilizzo facile per chiunque.
                                                        Come dice Tony 995 ci sono anche i sistemi di meterN , 123solar e domoticz , tutti validissimi ma purtroppo richiedono un minimo di "fai da te informatico" , non alla portata di tutti.
                                                        Questo MOME mi auguro sia un successone, l'idea è geniale e semplice, i dati sono lì, portata di mano (contatore) la linea di trasmissione attraversa tutta la casa con le prese elettriche, spero funzioni.
                                                        • #58
                                                          Vedrete che con il mome sarà tutto più difficile di mettere un sistema tipo openenergymonitor.
                                                          Voglio vedere l'integrazione.
                                                          A me sa tanto di monitorino collegato alla presa di casa che tramite powerline legge i dati del contatore e poi sei tu a variare i carichi.
                                                          Siamo lontanissimi dallo smart grid. Ci vorrebbero contratti ad hoc a prezzi variabile in base all'orario e non su fasce che non sono neanche distinguibili.
                                                          Se il mome ci consentirà di collegarlo in wifi alla rete di casa e tramite http rest o mqtt o seriale di estrarre i dati potrebbe essere integrato nel sistema domotico.
                                                          In altri paesi sperimentano questo approccio di carichi controllati in base al prezzo dell'energia. Sarebbe un ottima opportunità anche per chi ha auto elettriche.
                                                          Eccolo qua!
                                                          Perche biodiesel?
                                                          La titolazione
                                                          • #59
                                                            Penso anche io che emoncms e affini montati su un Orange , costa meno e dà di più.....
                                                            AUTO BANNATO
                                                            • #60
                                                              Il 5 luglio mi hanno sostituito il contatore di scambio - Quando immetto energia, sul display indicante la potenza istantanea non compare nulla, solo la lunetta in basso indica immissione. Sul vecchio contatore compariva anche la potenza istantanea immessa. Confrontandola con quella di produzione avevo indicazioni dell'assorbimento in casa.
                                                              Ho contattato e-distribuzione segnalando il fatto come guasto. Il giorno dopo sul display come potenza istantanea compariva la somma di quella immessa e quella assorbita. Segnalato di nuovo l'anomalia hanno mandato un tecnico per configurare direttamente il contatore. Ora in immissione il display indica tutti zeri e non la conteggia come assorbita (spero, da verificare). Secondo il tecnico è normale che il contatore non indichi la potenza istantanea immessa in rete, ma solo quella prelevata. A me pare assurdo che come utente e fornitore non abbia la possibilità di visualizzare la situazione istantanea dell'impianto. Ritengo che il servizio di misura debba essere completo anche per le potenze istantanee da fornire al cliente e non solo per l'invio dei dati dei totalizzatori al GSE. Sbaglio io? Qualcuno ha esperienze in merito?. Grazie
