Nuovo Contatore Elettronico Energia - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
    Ho letto i pdf inseriti da marco.
    L'ultimo riguarda le letture.
    Se non ho capito male non potremmo più leggere i valori di fine mese "congelati" nel periodo precedente entro la fine del mese.
    Sembrerebbe che "congelate" saranno le letture della fatturazione che non coincideranno per forza con l'ultimo giorno del mese.
    Scusate, ma quindi nel nuovo contatore non si trovano più le letture "periodo precedente" come in quello vecchio?
    Oppure ci sono ancora ma non riesco a capire a che punto leggerle sul display?
    • si trovano, si trovano, anzi ci sono pure troppi parametri sia attuali che precedenti
      • Il fatto è che non essendoci più scritto (mi pare) Periodo Precedente, non ho ancora capito a che punto dello schiacciamento pulsante a go go devo fermarmi per leggerle e tirar giù i numeri
        • che contatore hai?
          se enel, quello bianco alla diciottesima pressione appare il periodo precedente, si chiama "periodo fatt-1", da quel momento in poi leggi i valori registrati a fine mese.
            che contatore hai?
            sì' è quello, stamattina un po' di fretta e mezzo addormentato ho provato a cliccarlo ed effettivamente "verso il fondo" ho trovato il periodo fatt. -1
            Però non ho capito se fossero Prelievi o Immissioni, mi pareva ci fosse solo una sequenza, mentre io con il FV dovrei avere entrambi
            Confesso che ero di fretta prima di andare a prendere il treno per cui devo rileggere meglio anche i valori
            • Devi trovarne 2 di "fatt. -1", uno nella sezione Prelievi,
              l'altro nella successiva sezione delle Immissioni.
              • Stasera ci guardo, stamattina ero troppo mezzo in coma....
                Semmai faccio un video con tutti i passaggi se non lo trovo
                Naturalmente ho scritto anche a eDistribuzione un messaggio, mi hanno chiesto il Pod e poi più risposto...complimentoni per l'assistenza...mah
                Ho letto varie tregende di questo arnese, spero funzioni correttamente. Perchè io non ho tempo di star dietro a tecnici, sostituzioni e altre menate.
                • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                  Tornando ai nuovi contatori mi piacerebbe sapere se tra voi c'è qualcuno che monitora i consumi con un proprio contatore e se ha notato differenze tra le misurazioni fatte dal Contatore Enel e quello proprio.
                  Personalmente noto che ve ne sono e mentre con il vecchio contatore la differenza era dell'ordine del +5% mentre ora è salita al +9%, però la stessa cosa non mi accade con il contatore di produzione dove prima avevo una differenza del +1/1,5% ora si attesta sempre al +1% tra il contatore dell'inverter e quello di produzione di e-distribuzione.
                  In conclusione ci sono più consumi "fittizi" sul contatore ufficiale.
                  Se qualcuno ha queste misurazioni controlli per cortesia e magari posti le proprie percentuali di differenza, se ve ne sono.
                  questa è una cosa davvero preoccupante
                  il 4% di consumo aggiuntivo senza essere compensato dal 4% di produzione in più significa letteralmente fregare il cliente
                  Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                  Immagino che naturalmente si tratti del 9% in più...
                  Supponendo che il tuo contatore non sia preciso, comunque si nota un 4% di differenza tra il contatore 2.0 e il vecchio... Non è cosa da poco, ma andrebbe dimostrato e non penso sia proprio facile...
                  dimostrarlo potrebbe non essere difficile
                  se hai dei dati storici il differenziale su un qualsiasi periodo è indipendente dai consumi
                  il problema piuttosto è lo strumento utilizzato che deve essere certificato alla misura
                  • Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                    Ciao a tutti.
                    Appare chiaro, anche ricercando qua e con google, che non si è obbligati ad accettare la sostituzione del contatore. Per chi possiede un impianto fotovoltaico, è quello che misura anche le immissioni in rete oltre che i prelievi. Ma la non obbligatorietà è estendibile anche al contatore di produzione? Io credo di sì, qualcuno mi pò confortare su questo?
                    Grazie!
                    io è la terza volta che mi oppongo alla sostituzione
                    vediamo fino a quando riuscirò a tenere il vecchio 2015
                    • Resisti, resisti...
                      Finchè non faranno qualcosa da remoto e ti costringeranno a cambiarlo...
                      Era troppo comodo il vecchio contatore...
                      • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                        Resisti, resisti...
                        immaginavo mettessero un nuovo contatore per fregare è sempre stato così e sempre sarà
                        ma il contatore di produzione è obbligatorio sostituirlo ?
                        • A me per ora non l'hanno ancora sostituito (quello di produzione).
                          • alcune utili informazioni sui nuovi contatori , il monitoraggio privato si avvicina sempre più e la gestione dei carichi sarà
                            il prossimo passo.
                            DISPOSITIVO UTENTE | MONITORAGGIO CHAIN 2 – VIDEO – eSolar
                            • Non mi è chiaro se è già usufruibile da tutti. Io nel mio portale non trovo il TAB relativo a "Esercizio Chain2"
                              • Sicuramente c'è già la risposta nella discussione ma mi è sorto un dubbio,il contatore attuale l abbiamo pagato ,caro,a rate ormai dovrebbe essere di mia proprietà.Perciò posso decidere io se voglio sostituirlo con un altro che paghero sempre a rate? O no?Se ci mettono il monitoraggio di casa tramite power line a me sta bene.Tele leggono pur precisamente ora..Il Wi-Fi non lo voglio.
                                • Il monitoraggio c’è l’hai già, è attraverso quello che fanno le letture.
                                  Non è Wi-Fi, il contatore stesso è anche power line.
                                  Non c’è nulla di inquinante.
                                  • Si certo,grazie comunque...Ma anche il nuovo funziona così?
                                    • diezedi il vecchio e il nuovo contatore cambiano nella componentistica, più moderna e più ricca di funzioni, ma il principio è lo stesso, è fondamentalmente una Power-line che trasmette sulla rete elettrica i suoi dati con il suo codice univoco e che riceve comandi da remoto attraverso la stessa rete.
                                      E' un gioiello di tecnologia , consente l'aumento di potenza all'utenza, consente agli operatori di distribuzione di staccarla e riattivarla su nuovi contratti, leggere un'infinità di informazioni utili a comprendere le dinamiche e gli assorbimenti istantanei di una casa, di una zona , agire in emergenza per un qualsiasi motivo.
                                      E' anche vero che potrebbe essere uno strumento di controllo su un'abitazione ma di certo le info non vanno in mano a malfattori.
                                      La tecnologia non mi spaventa, l'importante è esserne consapevoli ed usarla correttamente ma sulle radiazioni non credo che esso incida alcun modo.
                                      • Ok,perciò oltre il differenziale non possono controllare niente.Dal contatore.Percio il controllo integrativo volontario,(spero,)interno è "autonomo" rispetto alla nuova tecnologia del contatore.Grazie.
                                        • mah, in elettronica tutto è teoricamente possibile però le connessioni devo esserci altrimenti non si riesce a fare nulla ,
                                          perciò se volontariamente non metti altri apparati non possono fare un bel niente da remoto.
                                          • Sarà pure un gioiello di tecnologia ma allo stesso tempo sono un'esempio di, spero incapacità e non volontà, di utilizzarla correttamente.
                                            Strumenti di misura (contatore di sola produzione e bidirezionale) che non visualizzano tutte le potenze istantanee che misurano, sia prelevate che immesse, ritengo non dovrebbero nemmeno essere classificati tali.
                                            Per gli utenti hanno la stessa utilità di una bilancia che non mostra al cliente il peso del prodotto acquistato, salvo comunicare periodicamente poi un totale progressivo.
                                            • alfio aspetta e vedrai , se consentiranno l'uso dell'APP a tutti vedrai cose inimmaginabili, quello che invece mi stupisce è che stiano andando così piano nella sostituzione dei vecchi, qualche problema devono averlo avuto.
                                              "che non visualizzano tutte le potenze istantanee che misurano" come no le visualizzano e come, ti dice esattamente quanto stai assorbendo al momento.
                                              • Ma il contatore vecchio ,visto che l ho comprato ,potrei chiedere di tenerlo ?
                                                • non lo so ma non credo, perché dici che l'hai comprato?
                                                  • L ho/abbiamo pagato a rate mensili così come pagheremo il nuovo.Il modem che una volta ti obbligava no a prendere da gestore poi diventava mio/tuo.Cioè l ho pagato.Lasciamelo.Lo metto dopo il New e controllo ciò che mi dai.
                                                    • Il mio contatore di produzione non assorbe energia, ma la fornisce! Lo stesso vale per il bidirezionale quando quella generata supera quella assorbita.
                                                      Quanto ad aspettare sono passati più di due anni dall'installazione e nonostante la compiacente normativa a suo tempo prevista dall'"autority" non fornisce agli utenti quanto stabilito.
                                                      Personalmente sono convinto che si tratti di una presa in giro pagata da tutti gli utenti, che saranno lieti di poter leggere sul display tanti numeri indicanti le potenze reattive delle quali, fino ad ora, ne ignoravano l'esistenza.
                                                      • avete dato uno sguardo alla nuova offerta Enel Energia che per primo sfrutta le potenzialità del nuovo contatore, è possibile scegliere tre ore di energia gratis cliccando dall'APP sul telefono fino a 15 minuti prima dell'inizio della scelta precedente ed è possibile cambiare ogni giorno . Con questo non voglio far pubblicità ad Enel ( meglio restare nel tutelato fin quando è possibile) ma fa capire le potenzialità del nuovo contatore e naturalmente l'offerta prevede di poter monitorare in tempo reale i propri consumi e vederne i grafici sull'App.
                                                        Come vedete ci vuole un pò di pazienza ma questi contatori fanno cose che nemmeno immaginate, ho avuto modo di vederle ma non so quando saranno disponibili per tutti, per ora è partita Enel ma anche le altre compagnie potranno accedere al "real-time", non vedo l'ora.
                                                        Controllo remoto e prossimo passo…………….. domotica?
                                                        • Piomba11 come al solito fuori tema e non ne azzecchi una,
                                                          il mio è un intervento sulle potenzialità di questo contatore che ha grandi possibilità di implementazione con tanti servizi.
                                                          Enel energia ne propone uno che peraltro per me è da non fare e l'ho specificato :
                                                          "( meglio restare nel tutelato fin quando è possibile) ma fa capire le potenzialità del nuovo contatore"
                                                          ma come al solito sei qui a fare inutili polemiche.
                                                          Certo che non conviene quell'offerta, tra l'altro sui kWh gratuiti si pagano tasse e iva quindi il risparmio è ridicolo, si avrebbe però una gran bella applicazione e il monitoraggio gratuito dei consumi.
                                                          • Penso che l'intervento di Piomba sia un pò OT in questo thread (in realtà ce ne sono parecchi in generale in tutti i thread), però è anche vero che io ho apprezzato l'intervento perchè mi stavo facendo due conti sulla convenienza e piomba mi ha anticipato...
                                                            Direi comunque di rientrare in tema e deporre le armi...
                                                            • Ciao, una curiosità, ho notato che da quando hanno sostituito il contatore di scambio con il nuovo modello, il contatore di produzione (vecchio modello) sul display ha delle anomalie cioè mostra alcuni numeri e lettere diciamo per cosi dire deformati e altalenati ed è quasi impossibile leggere i dati di produzione. Succede anche a qualcun'altro oppure per la legge di Murpy si è guastato in concomitanza della sostituzione del contatore di scambio. Il contatore di produzione doveva essere sostituito o rimarrà quello vecchio modello?
                                                              Ciao e grazie W_S
