Fotovoltaico per aiuto riscaldamento con accumulo. - EnergeticAmbiente.it
  • Fotovoltaico per aiuto riscaldamento con accumulo.
    Salve a tutti,
    vorrei un consiglio riguardante la scelta di materiali, soprattutto inverter per il tipo di servizio che vorrei eseguire.
    Seconda casa in montagna dove a parte nei fine settimana non è abitata.
    L' impianto di riscaldamento è formato da termocucina a legna, accumulo da 800 lt e radiatori tradizionali.
    Chiaramente il riscaldamento, essendo a legna, è attivo solo durante la presenza umana, quindi inizialmente
    all' arrivo nell' abitazione è tutto spento di conseguenza, necessita di un pò di tempo prima che la temperatura interna sia "decente".
    Pensavo, come aiuto, di inserire una o due resistenze nell' accumulo per fare in modo che l' acqua non sia a bassissima temperatura,
    resistenze che dovranno essere alimentate dal sistema fotovoltaico.
    Credo che un minimo di aiuto possa contribuire ad un minor tempo di riscaldamento dell' abitazione quando sarà a legna.
    Chiedo consiglio quindi sulla scelta dell' inverter, magari predisposto per batterie di accumulo.
    Successivamente dovrei gestire in modo intelligente il sistema cioè fare in modo che le resistenze di riscaldamento funzionino SOLO
    se l' energia sia prelevata dal fotovoltaico e non dall' alimentazione rete.
    Per questa automazione non ho problemi ad eseguirle con elettronica dedicata, ma vorrei sapere da voi se esistono inverter "programmabili" o sistemi
    "programmabili" già fatti per raggiungere tale scopo.
    se vuoi scaldare dell'acqua col sole è più efficiente il solare termico,poi anche vero che ci sono da posare i tubi
    forse stai cercando una soluzione poco funzionale,avrebbe più senso se abbini pannelli e batterie a un climatizzatore
    ma siamo sempre sul teorico,le batterie si caricano poi il venerdì parte il clima che scalda l'aria fatto funzionare
    nelle ore centrali della giornata quando è meno freddo e rende di più,e se fai a meno di pannelli e batterie e lo attivi
    via onde radio probabilmente risparmi
      Grazie della risposta.
      Ho pensato anch'io al solare termico, ma, non avendo il riscaldamento a pavimento non so se potrà andare bene.
      Pensavo, con resistenze elettriche di raggiungere temperature più elevate, adeguate al sistema di riscaldamento tradizionale a termosifoni.
      Inoltre con il fotovoltaico quando è estate, che non si ha bisogno di riscaldamento, si può sfruttare per energia elettrica (ovviamente solo di giorno se è senza accumulo). Non so, sono indeciso
        dal punto di vista economico in una seconda casa non c'è niente di conveniente che si ripaghi,in inverno puoi contare
        su una produzione in una giornata soleggiata di 2 kwh per kwp di potenza fotovoltaica installata contro i 6 kwh estivi
        e pensare di utilizzarli per scaldare l'acqua con una resistenza non ci faresti un granchè
