AUTORIZZAZIONI NECESSARIE per intervento di revampig di impianto 38 kWp in conto energia - EnergeticAmbiente.it
  • AUTORIZZAZIONI NECESSARIE per intervento di revampig di impianto 38 kWp in conto energia
    Salve, dovendo avviare un intervento di revamping di un impianto fotovoltaico da 38 kWp in regime di quarto conto energia,
    sto facendo il punto della situazione su tutte le autorizzazioni necessarie al fine di non commettere errori che possano in qualche modo mettere a rischio il conto energia.
    L'impianto esistente è su tetto ed è complanare con le falde.
    L'intervento consisterà in:
    a) sostituzione di parte dei moduli con vendita dei vecchi moduli
    b) aumento di potenza per meno dell'1% (a seguito variazione taglia moduli)
    c) spostamento di parte dei moduli nello stesso sito
    d) riconfigurazione delle stringhe
    e) rimozione trasformatore di isolamento
    f) adeguamento inverter
    Le autorizzazioni preliminari che mi vengono in mente sono:
    1) AUTORIZZAZIONE COMUNALE: secondo me basta una CILA, ma non vorrei sbagliarmi.
    2) AUTORIZZAZIONI GSE: nessuna comunicazione preliminare, ma solo comunicazione entro 60 giorni dalla fine dell'intervento
    3) ENEL: dato che varia la potenza (seppur di poco) e lo schema di connessione (rimozione trasformatore di isolamento),
    ritengo necessario il parere di Enel, ma non saprei se Enel deve autorizzarmi preliminarmente o se con Enel mi devo interfacciare solo a-posteriori.
    4) TERNA: le modifiche sono necessarie per il potenziamento (seppure minino) e lo spostamento delle falde (pendenze ed esposizione), ma non so se occorre fare (ovviamente sul portale Gaudì) una richiesta di modifica dei dati di impianto prima di effettuare l'intervento o solo ad interventi ultimati.
    5) AGENZIA DELLE DOGANE: variando i dati di potenza dell'officina elettrica, credo corretto darne comunicazione all'agenzia delle dogane, ma non saprei se tale operazione va fatta preliminarmente oppure a-posteriori
    Cortesemente qualcuno che ha esperienza in materia mi può dare una mano a capire meglio le autorizzazioni 1, 3, 4 e 5?
    Ringrazio anticipatamente.
    PS: Data la pluralità e vastità degli argomenti toccati, prego di rispondere attenendosi all'argomento della discussione altrimenti la stessa perde di utilità per tutti.
    Mipe
    Allora vediamo un pò...
    innanzitutto siamo d'accordo che un intervento di revamping a livello di autorizzazioni comunali
    è classificato come intervento di manutenzione straordinaria e quindi basta la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)?
      Su 3-4-5 non ti so dire
      per Comune mi pare di sì..ma onestamente , almeno nel mio Comune, i tecnici sono disponibili ad aiutare per evitare errori, per cui chiedendo un appuntamento penso che in 10 minuti risolvi, con la certezza che non fai errori.
      per GSe, mi pare che sia uscita guida apposita su ocme fare manutenzioni e sostituzioni...di solito sono molto precise e dettagliate le guide gse..io non ho voglia di leggerla..ma se hai dedotto che basta comunicazione ex post,,,vai sereno. Se vuoi essere sicuro al 101 % mail o meglio tweet al gse con richiesta conferma tua interpretazione.
        Curiosità : il revamping che miglioramento porta all'impianto in questione ?
        Nei miei ,qualunque calcolo faccia con interessamento dei pannelli (senza i costi delle varie autorizzazioni che hai messo te) mi porta a non recuperare MAI la spesa.
        AUTO BANNATO
          Grazie Marcober
          Spider hai ragione, in genere il revamping ha tempi di rientro dell'investimento molto lunghi e tali da non rientrare entro 15 anni circa di rimanenza del conto energia.
          Nel mio caso l'intervento di sostituzione dei moduli di una falda avente una ottimale esposizione consente di liberare spazio su quella stessa falda e, conseguentemente
          poter ridistribuire anche i moduli delle altre falde, migliorando l'esposizione e la configurazione di tutto l'impianto.
          Nel mio caso, i tempi di rientro, includendo anche la rimozione dei trasformatori di isolamento, sono di circa 10-11 anni.
            Salve, sono interessato all'argomento. Poi hai risolto?
            In questa sede avete detto che il revamping alla fine non è così conveniente. Quindi parlate di sostituzione inverter. MA da solo il delta % di rendimento non arriverebbe a giustificare l'intervento?. E il repowering (sostituzione pannelli) come lo considerate?
            Ultima modifica di spalart allmaras; 20-10-2020, 18:07.
            20 Moduli Q.Cell Q.PEAK DUO-G5 da 315 W (6300W) - Inverter Zucchetti 6000 TLM-WS - 18° - 225 OSO
