Problema isolamento CC pannelli fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • Problema isolamento CC pannelli fotovoltaici
    Buongiorno,
    ho un impianto fv da 20 kW con inverter power one 20.0TL che va in allarme GFI (dispersione verso terra) quando piove o c'è umidità. Quando esce il sole e si asciuga dopo alcune ore riparte a funzionare regolarmente. Ho misurato la tensione tra polo positivo e terra e la tensione è 325Vcc, tra polo negativo e terra 285Vcc. Per cui il problema è una dispersione dei moduli verso terra per infiltrazione di acqua nei pannelli stessi o nelle cassette di giunzione oppure nelle connessioni dei cavi.
    Il mio dubbio è che in tutte le stringhe (5) la dispersione è identica (325Vcc e 285Vcc) non credo che sia così sfortunato da avere in tutte e 5 le stringhe pannelli danneggiati. Posso fare qualche ulteriore controllo prima di dover smontare tutto?
    L'impianto è montato su una pensilina in carpenteria metallica collegata a terra tramite dispersore. La struttura dei moduli è collegata anch'essa a terra insieme all'inverter e agli scaricatori su un altro dispersore di terra diverso da quello della pensilina. Se scollego la messa a terra dei pannelli e della pensilina riesco a risolvere il problema?
    Alla fine dopo vari tentativi è stato scoperto il mistero. è lo scaricatore in corrente continua sulle stringhe che disperde a terra. Infatti scollegando il cavo giallo verde dallo scaricatore l'impianto è tornato a funzionare e le tensioni tra le stringhe e terra sono pari a zero volt. L'SPD è di 600Vcc mentre la tensione a vuoto dei pannelli è di 610/630V pertanto ho pensato fosse lo scaricatore piccolo pertanto l'ho sostituito con uno da 1000Vcc ma il problema è sempre presente. Se misuro la tensione tra il + e terra e tra - e terra continuo ad avere dispersione e l'inverter va in blocco per basso isolamento, se scollego il cavo di terra sullo scaricatore non ci sono più dispersioni e l'impianto si avvia. Sinceramente non mi è mai capitata una cosa simile sapete quale può essere il problema?
      Problema di isolamento
      Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
      Salve, anch'io ho riscontrato lo stesso identico problema e vorrei sapere se alla fine lei è riuscito a risolverlo e in tal caso come. Grazie
        Ho cambiato marca di scaricatore. Nn so perché ma adesso con gli obo nn crea più problemi.
          Descrizione del problema nel dettaglio
          Salve. Capisco, allora il mio problema è diverso, lo spiego nel dettaglio in modo tale che se ci fosse qualcuno che riuscisse a risolverlo potrebbe essermi d'aiuto. Ho recentemente installato un impianto fotovoltaico da 15kw con tre invert in parallelo e sei stringhe, due per ogni inverter. I pannelli sono montati in una struttura metallica che ho collegato con gli scaricatori che a loro volta sono collegati con la messa a terra. Misurando con il tester il positivo con la messa a terra mi da circa 320V invece il negativo mi da circa 250V. Io seguendo quanto scritto nel messaggio di Orlando magic ho cercato di risolvere il problema togliendo definitivamente gli scaricatori ma esso persiste, quindi a questo punto mi viene da pensare se ci sono, invece, dei pannelli guasti. Nella mia breve esperienza non mi era mai capitato di riscontrare questo tipo di problema quindi mi chiedo come dovrei fare per poter intercettare i pannelli guasti. Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. Grazie.
            Con tutta probabilità hai un pannello/cavo/connettore difettoso. Intanto comincia a sezionare le stringe e ripeti le misure tra + e terra e tra - e terra per ogni stringa, altrimenti non si capisce molto
              Successo anche a me... si rovina la basetta, non basta cambiare la cartuccia
