Problema Power one aurora - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Power one aurora
    Ciao a tutti. Da ieri ho un problema con il mio inverter. In poche parole le stringhe (2) stanno producendo a pieno, ma dopo un po vedi sul pannello dell' inverter che inizia a calare fino a 0. E non mi da nessun errore. Poi io vado sul quadro e stacco i sezionatori e rincomincia ad andare per un pò e poi lo fa di nuovo................. Ho provato a spegnere il tutto ma non e cambiato niente.........
    Per caso c'è qualche buon uomo che può aiutarmi??????????
    vi ringrazio anticipamente.......
    Dovresti darci dei dati , tensione CA quando comincia a calare potenza ? Quanto anni ha impianto , etc...
    AUTO BANNATO
      L'impianto ha 7 anni le stringhe anche se producono 1000w ciascuna la potenza diminuisce gradatamente fino a 0. Ho 6kw
        Cala sempre in qualsiasi ora devo andare ogni 5 min a fare l'operazione di spegnere e riaccendere le stringhe perché funzioni!!!
          MA ti ho chiesto che tensione di rete segna quando cala
          AUTO BANNATO
            No la linea dell'ente è nuova di zecca dalla cabina a casa mia
              Produzione di ieri giornaliera 8kw andando a staccare e riattaccare.........
                ma il problema ti è iniziato da quando è stata rifatta la linea???
                io credo che sia qualche condensatore sparato...
                dovresti provare ad aprirlo e fare qualche foto...
                località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                Solar logger RASPBERRY-PI3
                  Il problema è iniziato dal nulla la linea e nuova da 10 anni
                    Installato un inverter muletto uguale funziona
                      Anche io ho lo stesso problema.....
                      Originariamente inviato da riccardo.infanti Visualizza il messaggio
                      Salve Ragazzi, purtroppo da un paio di giorni mi sono accorto che anche io ho lo stesso problema..... le stringhe a volte producono, ed altre volte la produzione è 0, senza che l'inverter mi segnali nessun codice di errore.... come avete risolto?
                        ho dovuto cambiarlo........ ora ho un abb
                        e cambiato un pannello.....
                          allora il problema era l'inverter?
                            si ma anche un pannello..... comunque un inverter se dura 7/8 anni ritieniti fortunato.......
                              Scusa Riccardo , questa è un affermazione senza fondamento!!
                              Il mio x esempio va da oltre 9 anni , ma tantissimi quì sul forum hanno inverter molto più datati....
                              Aurora PowerOne potrebbe soffrire dell'errore 031 ...basta sostituire un relè da 10 € e riparte come prima...
                              2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                                Il mio impianto è entrato in esercizio a maggio 2011 ( 7 anni e mezzo fa), quindi se si deve cambiare inverter, pazienza.... anche perché fino ad oggi nessun
                                problema..... Quello che mi fa strano è che nell'inverter non compare nessun messaggio di errore, e neanche si disconnette dalla rete.... soltanto le due stringhe si portano a potenza 0.... poi per qualche periodo riinizia a funzionare, e poi non funziona più... ma ripeto senza nessun errore, vorrei capire almeno il motivo..... in questa settimana chiamo la ditta che me l'ha installato, nella nostra zona ha installato molti impianti quasi gemelli al mio, e vediamo se è capitato ad altri lo stesso problema, e se hanno risolto senza cambiare l'inverter...
                                  Originariamente inviato da NINNIDIL Visualizza il messaggio
                                  Ciao, ho lo stesso identico problema da ieri e sto impazzendo, sei riuscito poi a risolvere?
                                  grazie mille
                                    problema simile da un mio cliente con inverter aurora da 6kw tensione dc ok, tensione ac ok, ma non produce p=0 senza errori, guardando nelle statistiche dava pmax del giorno 150W quindi un pochino ogni tanto va ma energia irrisoria. Potrebbe essere il solito rel
                                    è che sfiamma e non fa passare corrnte con contatti consumati?
