Salve,
Apro questa discussione per cercare di capire come vengono gestiti i carichi dai nuovi contatori e-distribuzione.
Magari qualcuno sa suggerirmi dove trovare della documentazione o le normative di riferimento.
Ecco l'antefatto:
Un mio cliente ha deciso di fare un impianto fotovoltaico da 6.84 kWp (quindi TRIFASE)
Aveva una fornitura MONOFASE da 3 kW
Al momento dell'allaccio del fotovoltaico è stato tolto il vecchio contatore ed è stato montato uno dei nuovi contatori OPEN METER ovviamente TRIFASE sempre su fornitura da 3 kW.
Ecco il problema:
Il cliente ha un biotrituratore MONOFASE con POTENZA DI TARGA di 2,2 kW che utilizza da anni senza problemi.
Nella nuova situazione (fotovoltaico trifase e nuovo contatore trifase) NON RIUSCIAMO A FARLO PARTIRE perché il contatore scatta per supero di potenza
(ovviamente lo spunto del motore è notevole, )
Fotovoltaico in produzione o spento sembra non fare differenza.
Abbiamo fatto delle prove empiriche per testare il contatore prelevando su UNA SOLA FASE:
Con fotovoltaico spento riusciamo a prelevare poco più di 3 kW istantanei
Con fotovoltaico in produzione (circa 3 kW istantanei) siamo riusciti a prendere poco più di 4 kw istantanei (credo che siano 3 di fornitura + 1 fase del fotovoltaico)
Comunque di avviare il biotrituratore non se ne parla. Il contatore sembra reggere il supero dovuto allo spunto per non più di 2-3 secondi e poi scatta.
Qualcuno ha esperienza in proposito? C'è una normativa che regolamenta il comportamento dei contatori in questo senso?
Se col vecchio contatore il motore partiva ed col nuovo non si riesce significa che Enel sta dando un giro di vite per spingerci ad aumentare la fornitura?
Ecco l'antefatto:
Ecco il problema:
