Avarie inverter riello - EnergeticAmbiente.it
  • Avarie inverter riello
    Salve,
    apro questa discussione per avere maggiori informazioni attinenti alla problematica delle avarie inverter, forse ci sono altre discussioni ma non ho avuto modo di trovarle.
    Qualche giorno fa il mio INVERTER RIELLO HP6165 X, installato nell'ottobre 2011, su un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 5,98 Kwh, mi ha visualizzato sul display l'errore:
    EEPROM FAILURE. Contattata l'assistenza telefonicamente, il tecnico o (ingegnere?), mi ha informato che forse non è un guasto riparabile sul sito e che forse non era conveniente farlo.
    Ora mi domando, è possibile che una EPROM dal costo di qualche euro, non può essere sostituito/riprogrammato, può bloccare un inverter ed essere costretti all'acquisto di uno nuovo?
    Se qualcuno ha info sul problema e (se) come lo ha risolto?
    Grazie.
    Non ho esperienza dell'inverter Riello ma di elettronica in generale sì. Se Riello dice che non lo possono riparare facilmente bisognerebbe capire qual è l'integrato guasto cercando almeno di farsi aiutare da Riello. Provare a cercare il componente in internet sperando che sia di facile reperibilità. Sostituirlo è una cosa non difficile a mano, si dissalda il vecchio con un po' di attenzione a non stracciare piazzole e piste e si salda sopra il nuovo (serve il saldatore e lo stagno). La sfortuna è se è un vecchio integrato obsoleto che non viene più prodotto e non si trova in giro.
    Nel concreto quel guasto cosa fa? Ti blocca tutto l'inverter e attualmente hai l'impianto fermo oppure solo qualche funzionalità accessoria (comunicazione di rete o altro di non vitale)?
    Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
    Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
      Originariamente inviato da GLB Visualizza il messaggio
      Si grazie,
      l'inverter rimane bloccato con il led rosso di avaria acceso senza fare nessuna attività.
      Su consiglio dell'installatore ho staccato tutti i fusibili e gli interruttori, scollegando l'impianto dalla rete.
      oggi ho smontato il pannello protettivo e ho dato una occhiatina per darmi una regolata sul da farsi, all'interno mi pare di aver visto più di una EPROM, e qualcuna posizionata in modo difficile da controllare (speriamo domani di riuscire a capire qualche cosa con un tecnico elettronico mio amico con un tester), sono tutte piccole a tre pin saldate alla scheda madre e posizionate orizzontalmente e bloccate con un fermo (credo per non farle vibrare).
      Speriamo bene.
        Mmmmhhhh sicuro che hanno solo tre pins? Mi sembrano pochi. Ma sono a montaggio superficiale (SMT) o PTH? Cioè hanno i pin sono saldati su piazzole forate o no? Prova a cercare gli integrati e a cambiarli tutti, sperando che sia quello il problema e non del chip che va a leggere dalla EEPROM. Non so se sia facile controllarle con un semplice tester, avranno tutto un loro protocollo di comunicazione che non conosciamo. Nel dubbio le cambierei, sono integrati poco costosi, sempre che si trovino ancora in commercio.
          A tre pin non è una eeprom, saranno transistor.
          Una eeprom è un chip da almeno 8pin.
            Si sono in attesa della risposta dell'assistenza riello. Se la scheda si trova non è un grosso problema sostituirla.
              Come si può caricare la foto cosi vi faccio vedere?
                Ma non ti conviene comprare un inverter nuovo , con 5-600€ lo compri con garanzia 10 anni e sei a posto o quasi per tutto il CE , tanto prima o poi si sapeva che nei 20 anni si sarebbe guastato.
                Poi hai scritto che modello è, mica sarà con trasformatore?
                AUTO BANNATO
                  Attualmente un modello per il mio impianto da 6 Kwh non lo trovi a meno di € 1000,00, metti che poi è solo un problema di riprogrammazione EPROM.
                  Il modello è HP 6165 X DA 6000W.
                    Con un Conto Energia del 2011 probabilmente quei 1000 euro ti saltano fuori da soli con l'aumento dell'efficienza di conversione nei prossimi 10 anni.
                    Io ho fatto più di un revamping per lo stesso motivo, soprattutto su vecchi inverter con trafo.
                    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                      Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                      Si, sto prendendo in seria considerazione l'eventuale acquisto. Mi sto ubriacando nel tentativo di trovare un inverter adatto e che non sia molto caro.
                      Prima però faccio un tentativo di reset e riprogrammazione.
                      Vedremo.
                        Scusami amico spider,
                        se sarò costretto a comprare un nuovo inverter, con il mio impianto da 5,98 Kw nominale del 2011, visto la produzione di picco nei mesi estivi che difficilmente supera i 4,6-4,7 Kw, posso installare un inverter più piccolo di potenza?
                        Grazie.
                          Oggi 03-09, dopo aver contattato l'assistenza RIELLO e aver ricevuto un suggerimento di aggiornamento della normativa DK5940 sull'inverter con un programma dedicato, sembra che il problema l'ho risolto, con al modica cifra di € 17,90, (per l'acquisto del cavetto adattatore USB-RS232).
                          Incrociamo le dita.
                            Come non detto in precedenza,
                            oggi l'inverter mi ha dato il nuovo errore, problema interno 02.
                            Contattate l'assistenza mi ha riferito che non vale la pena perdere tempo e denaro per la riparazione, mi consigliano di comprarne uno nuovo.
                              Io lo cambierei. Inutile stare a perderci tempo. In ogni caso la vita media di un inverter e' 8/ 10 anni. Alla fine il suo lo ha fatto.
                                Sirio 6000
                                Originariamente inviato da Carletto64 Visualizza il messaggio
                                Buonasera, stesso problema di invertir e stesso tipo di errore.
                                impianto Avviato nel 2011.
                                Sono un Installatore, ho provato ad aprire l’inverter, credo che il problema non sia Eeprom ma alimentazioni errate sull’elettronica di controllo tipo condensatori esauriti od altro sempre su Scheda Madre.
                                Poi tu avevi risolto il Problema o Hai cambiato Inverter?
                                Io ho contattato un Laboratorio che Ripara questi tipi di Inverter vicino a Mestre, per la cifra di circa 320€ più IVA.
                                Grazie, Denis
                                  Originariamente inviato da denisj77 Visualizza il messaggio
                                  Grazie, Denis
                                  dopo aver parlato con un responsabile della ditta costruttrice (dopo numerosi tentativi a vuoto), su suo consiglio per farla breve a ottobre 2018 non l'ho riparato perché oneroso, e di tecnologia superata.
                                  Detto fatto ho comprato un FRONIUS PRIMO 5.0., SPESA 1150,00 EURO compreso di iva al 22%.
                                    Fronius Ottimi Prodotti Ovviamente.
                                    Hai visto differenze Positive in Produzione con Inverter Nuovo?
                                    La ditta Costruttrice Intendi Aros o Sei Riuscito a Trovare il Produttore Italiano del Sirio 6000? In caso chi Sono?
                                    Buone Feste
                                      Buone Feste
                                      l'inverter AROS è della RIELLO ITALIANA, quando ho contattato l'assistenza,
                                      ho parlato con un ingegnere che mi ha consigliato il nuovo modello AROS 6000.
                                      Per quanto riguarda la differenza sulla produzione a occhio mi sembra leggermente migliore, in tutto il 2019 sono a 7270 Kwh di produzione, per un impianto di 8 anni non è male.
                                      Ciao.
                                        Riparazione Inverter - Cambio Eeprom
                                        Ciao.
                                        Trovato Online, quasi avevo perso le speranze Anch’io, questo Sito:
                                        GreenEnergy SOS a Casalmaggiore.
                                        Ho Contattato domenica il numero, mi rispondeva sempre e Subito.
                                        Errore Interno 02 - Significa Eeprom Guasta, un Difetto di Questi Modelli.
                                        Ne ha Già Riparati degli altri, e a costo molto Contenuto ve lo Posso Garantire.
                                        Oggi sono Partito da Verona, alle 15.30 ero la, persona Molto Gentile e si vede che gli Piace quello che Fa ( Ripara Qualsiasi Marca e Potenza di Inverter Fv ) ha Sostituito L’Eeprom in Neanche Mezz’ora, Provato, Avviato... Tutto Ok... Altro che Buttarlo...
                                        L’Eeprom non è Originale, ha trovato la Sostituta. Viene Programmata Recuperando i Dati da Un’altra Funzionante, e Sostituita.
                                        Alla Fine della Fiera non Cambia FW, Seriale e Impostazioni... ma solo i Valori di Produzione che Risiedevano lì al Suo Interno.
                                        Ottima Persona, Consigliato...
                                        Lascio Questo post che Possa a Servire a Tutti voi.
                                          Grazie per l'informazione,
                                          puoi dirmi il costo della riparazione e quanto tempo ha impiegato?
                                            Cambio Eeprom
                                            Circa mezz’ora per il cambio Eeprom, poi tra test apertura e chiusura Inverter in tutto un ora scarsa. Però L’Eeprom l’aveva già preparata e programmata prima in quanto avevo già concordato il mio Arrivo.
                                            150€ con Garanzia 1 Anno
                                              Grazie, io ho ancora l'inverter e la sua riparazione mi tenta, per una eventuale sostituzione in caso di avaria (speriamo mai), anche se oramai è già passato più di un anno.
                                              il fatto è che sono molto lontano (prov. di Lecce) e devo informarmi bene sulle spese di spedizione, che incideranno sulla spesa finale.
                                              Comunque tienimi aggiornato sulla produzione, mi sarebbe di aiuto per l'eventuale decisione
                                              di riparazione.
                                              Per informazione ho controllato meglio i dati pregressi del GSE, e ho notato che il FRONIUS
                                              è in linea sulla produzione pregressa dell'impianto, quindi un miglioramento netto ancora non l'ho notato, anche se è poco per una vera valutazione.
                                              Ciao.
                                                Sostituzione Eeprom
                                                di riparazione.
                                                Ciao.
                                                Fronius Sono Ottimi Prodotti, ma per il Fatto della Nuova CEI in caso di Riavvio con Sole Avrai notato che Partono Lenti e poi Vanno a Regime.
                                                il Sirio 6000 a Parte Problema Eeprom Confermato anche dal Riparatore ( 7 Anni vita Media ) è Costruito molto Bene. Filtri Gfci e relè Dimensionati Come per Inverter da 10Kw. A livello di Condensatori mi Ha detto che Il Sirio non Avrebbe problemi ad Arrivare a 20 Anni. Io mi sono sempre Trovato Bene, mai avuto un Blocco dopo Temporali a Parte Questo Problema, e anche Oggi che Andava ho Fatto una produzione di 18,7Kw con Punte di 3600W.
                                                Non volevo Sostituire L’Inverter per una Questione che si dovrebbe dichiarare a GSE e in più Mettere a Norma Impianto con Attuale Normatica CEI.
                                                Dopo L’Avvio ho Scoperto di non Avere più il Mio Seriale, quindi anche Quello Risiede nella Famosa EEprom, il Ragazzo era Convinto che non Fosse Così.
                                                Poco Importa, perché nel Display Inverter non si ha Il Menù Relativo al Seriale, fa Fede L’Etichetta Attaccata. Io me ne sono Accorto Perché ho Installato anche il Sistema di Monitoraggio Solar View... e lì si hanno tutti i Dati.
                                                Ho chiesto se c’è Maniera di Collegarsi in RS232 e Programmare Eeprom Per Aggiornare Dati Produzione e Cambio Seriale, ma a sua Volta Lui Essendo Riparatore Certificato aveva Chiesto in Aros la Parte Software per queste Procedure, ma loro non gliela hanno mai Fatta Avere.
                                                Adesso mi Sto Informando in Rete e vedo se riuscirò mai a fare qualcosa...
                                                Comunque Funziona Tutto alla Grande!
                                                  Si, ti confermo che cambiando l'inverter bisogna comunicare con la procedura SIAD al costo di 75€ di spese,
                                                  comunque molto bene.
                                                  per quanto riguarda l'aggiornamento con il collegamento RS232, io ho eseguito con un adattatore usb
                                                  la parte riguardante la nuova normativa dettata da TERNA per guanto riguarda i parametri da rispettare,
                                                  con un portatile e ha funzionato, non sono certo se si possa fare altri tipi di aggiornamento, ma credo che sia possibile.
                                                  Grazie.
                                                    Grazie.
                                                    Ma il software per fare Quelle varianti si trova Online ho te lo hanno fornito quelli da Aros? Ti hanno mandato anche file Aggiornati? Credo che però non influiscano sulla produzione, ma solo per modificare soglie di Sicurezza imposte da Terna.
                                                    Potrebbe interessare anche a me la procedura...
                                                      Si, il file mi è stato inviato dal tecnico dell'assistenza, per l'aggiornamento dei dati di sicurezza, per il resto dovresti chiedere.
                                                      Se mi dai la tua e-mail ti inoltro il file. Ciao
                                                        Ciao volevo chiederti se mi potresti inviare anche a me il file avendo anche io un inverter aros sirio 6000 p. Grazie
                                                        5,1 kwp composti da 30 pannelli conergy sc170ma e inverter aros sirio 6000p tilt 15 gradi azimut 0. Solarbayer hvs25e con arie separate tramite 2 ventole e lambdacheck by harald buss e 1500 l di puffer
                                                          Cambio Eeprom
                                                          di riparazione.
                                                          Ciao.
                                                          Secondo me se lo chiami puoi anche inviare solo la scheda logica, senza tutto l’inverter, oppure se conosci un laboratorio che sia in grado di cambiare un Eeprom ad 8 Pin magari puoi chiedere se riesce a mandartene una nuova Programmata. Ovviamente poi le prove di Funzionamento le devi fare tu.
                                                          Buona Serata
                                                            Originariamente inviato da robertoto Visualizza il messaggio
                                                            Questa e la e-mail inviatami dal tecnico responsabile.
                                                            L'allegato del programma posso inoltrarvelo con e-mail.
                                                            Buongiorno , in allegato troverà il programma per reimpostare la normativa DK5940 ( relativa all’Italia)…..
                                                            Tale programma gira sulla porta com1 del Pc.
                                                            Attenzione:
                                                            I file eseguibili spesso vengono respinti dai vari server di posta perché ritenuti pericolosi da eventuali portatori di virus, per questo è stato opportuno modificarne l’estensione,quindi, prima di avviarlo, è obbligatorio rinominare tale file aggiungendo una ‘’e’’ finale (SaftyTool.exe)
                                                            ESEMPIO:
                                                            Poi Se dovrà acquistare un adattatore usb/rs232, consiglio MAXXTRO o ATEN CON LED.
                                                            La password del file in allegato è ‘’aros’’.
                                                            A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito
                                                            Francesco Caccavale
                                                            Service – Assistenza
                                                            AROS Solar Technology - Divisione di RPS SpA
                                                            Via Somalia 20
                                                            20032CormanoMIItaly
                                                            Tel. +39 02 66327263Fax. +39 02 66327563
                                                            F.Caccavale@aros-solar.com
                                                            www.aros.it
