Intervento anomalo differenziale causa pioggia. - EnergeticAmbiente.it
  • Intervento anomalo differenziale causa pioggia.
    Buonasera a tutti. Ho un problema all impianto fotovoltaico da 3.5 kw di mio padre. L impianto di casa è articolato in questo modo. Contatore bidirezionale poi arriva tutto in una scatola X e da qui una linea va al differenziale e si distribuisce dentro casa. Da questa scatola X parte anche un altra linea (quindi a monte del differenziale di casa) che alimenta giardino e garage. Visto che chi aveva fatto l impianto elettrico non aveva previsto di mettere un differenziale a protezione del giardino e del garage ci ho pensato io quest estate. Il problema è che appena piove 2 gocce scatta puntualmente il salvavita del giardino/garage. Son riuscito a risalire, sezionando le varie zone, che il problema è nei pannelli: aprendo la scatola fusibili interrompo il circuito dell inverter e mi permette di riarmare il salvavita.
    Da uno sguardo veloce ho visto che il fotovoltaico scarica la corrente prodotta in una linea che va dentro casa.
    E allora come mai interviene il differenziale del giardino?
    L inverter per caso è alimentato da una fase o si alimenta dai pannelli e basta? L unica cosa che mi viene da pensare è che prenda una fase dall impianto del giardino ed è per questo che scatta il salvavita dell impianto del giardino.
    Ho letto su altre discussioni che il problema potrebbe essere la tolleranza del salvavita, molti hanno risolto passando da un 0,03A a 0.3A. Scusate l ignoranza, ma in un impianto fotovoltaico ci dovrebbero essere due differenziali? Uno in uscita all inverter e quindi nella corrente prodotta, e un altro, se è corretto che l inverter sia alimentato da una fase, sarà a monte di questa fase in ingresso all inverter.. È corretto? Se fosse corretto immagino che quello da cambiare sia sulla corrente prodotta (che io tra l altro non ho nemmeno installato) ma perché allora salta il differenziale in ingresso, quello a monte di tutto? Sto impazzendo scusate se sto facendo confusione.
      nessuno ti risponde perchè il tuo intervento è confuso, non riesci a spiegare
      correttamente come è fatto l'impianto, ti conviene chiamare chi ha fatto l'impianto
      o un'altro elettricista, mettere le mani su gli impianti senza avere le competenze
      può essere rischioso
        Si ho risolto. Scusate ho scritto di fretta, dal telefono e in maniera confusa non mi aspettavo consigli anche per sono stato abbastanza incomprensibile. Non sono un elettricista ma di impianti domestici un po' ne capisco. Ma di fotovoltaico sino a ieri no. Oggi mi son seguito tutto l impianto aprendo ogni scatola e ho trovato il problema. Mi son fatto pure una cultura sull impianto fotovoltaico. Riguardo al fatto di chiamare un elettricista non sono d'accordo, almeno non nel mio caso. Gli elettricisti Enel che hanno montato il bidirezionale hanno collegato i cavi di fase e neutro invertiti. È da qui che nasceva il casino.
          mi è capitato anche a me di trovare fase e neutro invertiti nei contatori,
          sono lavori appaltati a ditte esterne
            Io sono andato fuori strada perché qui sul forum ho letto di utente che aveva il mio stesso problema e ha risolto cambiando il differenziale con un altro a tolleranza diversa. Caso vuole che io abbia avuto gli stessi problemi proprio quando ho installato su quella linea un differenziale. Quindi ho pensato che il problema fosse il differenziale. Poi ho oggi trovavo fase sia nei neutri sia nella terra. Seguendo tutto a ritroso ho trovato il problema nel contatore.
              Differenziale da 0,03 salta con la pioggia
              avevo lo stesso problema a casa mia, inoltre in moltissimi impianti capitava. Quando i pannelli si bagnano capita che delle correnti inverse passino dal negativo al positivo e l’inverter (se modello TL) non riesce a fermarle. Abbiamo provato in tutte le maniere anche lavorando con il Team tecnico Sunpower ma l’unica soluzione rimaneva il differenziale da 0,3A. So che nel civile ciò vorrebbe quello da 0,03A ma piuttosto di avere scatti repentini ad ogni pioggerellina è meglio sostituire il componente. Se ci ragioniamo sul tetto è come avere una batteria enorme aperta e quando ci piove sopra gli elettroni condensati sulla superficie schizzano sulla cornice provocando scariche. Credo anche che mettendo un inverter con trasformatore ad isolamento galvanico il problema venga risolto ma ovviamente l’efficienza del sistema si abbassa.
              Originariamente inviato da borux83 Visualizza il messaggio
