Preventivo Enel X, vostre opinioni? - EnergeticAmbiente.it
  • Scusate, ma quando vengono a montare l'impianto FV devo farmi portare il POS E IL DURC.....cosa rischi se si fanno male visto che non ho la linea vita? grazie in anticipo
    • Buonasera, mi è stato presentato un preventivo per 18 pannelli sunpower da 320w con ottimizzatori di potenza SolarEdge, inverter solaredge, con istallazione sopra tegole, allaccio contatore bidirezionale enel a mio carico, totale 13800€, a me sembra un pò caro. Attendo vostre opinioni. Grazie
      Impianto 5,76Kwp, 18 moduli SunPower, con ottimizzatori solarhedge p500, inverter Solarhedge 6000 HD Ware,
      PVOutput https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81985
      • Originariamente inviato da Jugas Visualizza il messaggio
        Fuori prezzo di almeno 3000 euro
        • Ciao a tutti, approfitto di questa discussione per chiedere anch’io alcuni consigli, sto valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico sfruttando la cessione del credito, l’abitazione si trova in provincia di bari con orientamento verso sud. I consumi annui sono di circa 4800 Kw/h con prevalenza di fascia oraria F1 (circa 1900) Il dubbio maggiore è se conviene o meno installare un accumulatore, altro quesito è il dimensionamento corretto dell’impianto....per il riscaldamento abbiamo una caldaia a condensazione con pannello per aqs a circolazione forzata quindi in futuro non prevediamo nessuna pompa di calore! Grazie anticipatamente per le risposte!
          • Originariamente inviato da damiii Visualizza il messaggio
            Ho firmato proprio Lunedì lo stesso identico impianto, stesso costo: di diverso ho l'inverter trifase.. Già ricevuta ieri la fattura e posso procedere al pagamento.
            Alla fine ho trovato un'installatore serio della zona che lavora con Enel X, per cui sono tranquillo
            Aggiorno: l'installatore alla fine è un altro, l'ho scoperto ora al momento del sopralluogo. Va beh speriamo bene.
            Ora aspetto qualche giorno e procedo al pagamento della fattura.
            Qualcuno ha installato anche la linea vita? Vi ha contattato un'altra ditta ancora?
            Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
            • Ciao io sono ancora in attesa di ricevere l’approvazione del finanziamento e sopralluogo del tecnico...speriamo si diano una mossa perché sono Gian passate due settimane dalla sottoscrizione
              • Ciao a tutti.
                Oggi mi hanno richiesto di compilare il modulo CIL per la concessione di edilizia libera.
                Nel frattempo dovrei pagare la fattura di Enel X, con cessione del credito, che è in scadenza: voi avete aspettato il completamento della presentazione della CIL o avete pagato subito?
                • Ma per installazione pannelli complanari , non c'era bisogno di nessuna comunicazione?
                  AUTO BANNATO
                  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                    Non lo so di preciso.
                    Il CIL (per interventi di libera edilizia) mi è stato richiesto dall'azienda installatrice.
                    Io comunque ho anche un SCIA presentata per lavori di ristrutturazione che comprende anche l'installazione di pannelli fotovoltaici, per cui manderò la SCIA e domani farò il pagamento della fattura di ENEL X che ormai è in scadenza..
                    • Finalmente mi hanno installato tutto, manca solo che Enel viene ad attaccarmi il contatore insieme alla ditta installatrice per la prima accensione.
                      Contratto stipulato con wolmann 7967 euro 6kw con cessione del credito 3890 circa il costo finale... Inverter zucchetti pannelli jasolar 300w.
                      Primi giorno di installazione da dimenticare, iniziano la posa credendo che il tetto era in cemento ed invece è di legno... Faccio presente che nei fori sulla guaina deve essere applicato del bitume e invece inizialmente mi mettono della resina bi-componente, faccio presente il pessimo lavoro e allora comprano del silicone bianco e anche la non ci siamo, il giorno successivo faccio venire il responsabile tecnico della ditta il quale gli mostro il metodo che vorrei fare io, cioè dopo eseguito foro su tegola e tetto levo vite e tegola applico del bitume spray inserisco la vite rimetto bitume spray poi rimetto la tegola, fortunatamente il responsabile aveva un po' di coscienza ed ha dato il consenso nel smontare tutto e fare come volevo io... Per sicurezza il lavoro l'ho eseguito io personalmente perché non mi fidavo più e devo dire che sono rimasto soddisfatto
                      • Spider, un conto sono i " permessi o concessioni edilizie ", altra cosa è la Comunicazione al Comune che va sempre fatta anche se si tratta di Edilizia Libera. Piuttosto quello che non capisco è come mai si continua a parlare di CIL (comunicazione inizio lavori) che con ultimo decreto è rimasta solo per particolari lavori ( tipo occupazione provvisoria di suolo pubblico) e sostituita dalla CILA ( comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico) che andrebbe fatta per gli impianti.
                        • Preventivo Enel X
                          sono indeciso se fare l' impianto oppure no visto i miei consumi molto ridotti 1500kwh annui, voi cosa consigliate?
                          si / no con o senza accumulo ?
                          Impianto da 2.95 kw classic edition € 2995 (Canadian Solar + ott. Solaredge)
                          Impianto da 2.95 kw Sunstorage EnelX edition € 4395 (Canadian Solar + storage e inverter ibrido capacità 4.8 kw )
                          entrambi compresa cessione del credito fino al 31-12-2019
                          • L'impiato si fà sui consumi , quindi a te basterebbe 1,2-1,5kwp , a quel punto non stò a fare i conti , non ti conviene perchè c'è un elevato costo fisso : scartoffie e installazione che portano il prezzo al kwp alto .... insomma andrebbe calcolato bene , sicuramente non rientri prima di 10 anni.... se invece sposti qualche consumo su elettrico
                            AUTO BANNATO
                            • infatti poi si pensava di prendere un forno a induzione e condizionatori con pompa di calore, cosi come sono ad oggi avevo già capito che era poco conveniente
                              • Ciao ecco un veloce aggiornamento sul mio impianto da 6kWp sottoscritto con Enel X, oggi è arrivata la fattura che ho pagato tramite finanziamento, non ho ancora visto l’installatore ma è stato già fatturato l’intero importo per evitare di perdere diritto alla cessione del credito con sconto del 50% che a quanto pare da gennaio 2020 non sarà più sottoscrivibile perché cambierà la normativa...
                                • Originariamente inviato da CIVT Visualizza il messaggio
                                  .... non ho ancora visto l’installatore ma è stato già fatturato l’intero importo per evitare di perdere diritto alla cessione del credito con sconto del 50% ...
                                  Cioè, hai già pagato l'intero importo e ancora non sai nemmeno quando vengono ?
                                  Peccato che non faccio lavori manuali, sennò mi proponevo anche io...te saresti il cliente ideale...
                                  • Esatto ho acceso il finanziamento per non pagare l’intero importo, il contratto lo posso annullare quando voglio senza penali e la prima rata partirà a gennaio, se con 5000€ mi fai un FV da 6kWp con inverter SolaEdge dimmi solo dove devo firmare che annullo subito con EnelX
                                      .....la cessione del credito con sconto del 50% che a quanto pare da gennaio 2020 non sarà più sottoscrivibile perché cambierà la normativa...
                                      peccato....
                                      • Tempi installazione Enel X
                                        Salve, ho firmato con enel x per un impianto 2,95Kw black edition con sistema di accomulo da 4,8kwh il 11 dicembre. Avete notizie di tempistica prevista per l'installazione? Sopralluogo e pagamento in unica soluzione con cessione del credito già effettuata. Grazie
                                        • Originariamente inviato da Primo84 Visualizza il messaggio
                                          Mi interesserebbe conoscere i conteggi che hai fatto per il dimensionamento dell'impianto e per il rientro economico. Saresti così gentile da proporli? Grazie
                                          • Ho speso intorno ai 6000 euro. Il consumo annuo si aggira intorno ai 3000 kwh. Tempi di rientro stimati intorno agli 8/9 anni, diciamo comunque che è stato visto come un investimento ecologico più che finanziario.
                                              Speravo in qualche conteggio più dettagliato... un chiarimento, 6000 euro è il costo totale o quello a cui è già sottratto l'incentivo?
                                              • Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
                                                I 6000 euro sono gia al netto della cessione
                                                • Originariamente inviato da DavideD79 Visualizza il messaggio
                                                  con l'accumulo che percentuale di autocosumo prevedi di raggiungere?
                                                    Io per lo stesso impianto ho pagato 4395 euro,come sei arrivato a 6000 euro?
                                                    • Mi rispondo da solo, il mio non è black edition
                                                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20200103_131824.jpg
Dimensione: 224.1 KB
                                                        Questo è il ragionamento fatto dal consulente per capire quale impianto scegliere. Penso che sia abbastanza corretto.
                                                        Alla fine ho preferito quello con l'accumulo.
                                                        • Originariamente inviato da fulviopes Visualizza il messaggio
                                                          [ATTACH=CONFIG]74560[/ATTACH]
                                                          Grazie a Fulvio per il contributo però serve un suo aiuto per tradurre i numeri.
                                                          Che consumi annui hai?
                                                          Che Potenza di FV hai?
                                                          Che % di autoconsumo ipotizzi?
                                                            È tutto indicato nel file.
                                                            In alto ci sono i consumi annui divisi per fasce. In alto a destra i consumi ipotizzati spostando il possibile in orari diurni.
                                                            Restavano fuori circa 1100 kw(su un totale di 3100).
                                                            1100 diviso 365 sono circa 3 kw che consumerei di sera.
                                                            Alla fine ho scelto un impianto da 2.95 kw più accumulo da 4.8
                                                            • I calcoli del foglio postato sono chiari. Il problema è che manca ogni considerazione in relazione alla stagionalità: dicembre, gennaio e febbraio quanti kWh consumi? In tali mesi il tuo impianto FV riesce a caricare le batterie?
