Preventivo Enel X, vostre opinioni? - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da CIVT Visualizza il messaggio
    Almeno a voi hanno installato qualcosa io da novembre sto ancora aspettando il messia che viene a posare i pannelli.....adesso come se non bastasse c’è anche il coronavirus di mezzo, se mai mi attiveranno per questa estate mi riterrò fortunato...
    sei ancora fortunato io ho sottoscritto ad agosto e completato a marzo!.
    • Originariamente inviato da mpac Visualizza il messaggio
      salve a tutti,
      volevo farVi partecipi della mia disavventura con l'installazione dell'impianto fotovoltaico a seguito della sottoscrizione e relativo pagamento effettuato con ENEL X -
      sottoscrizione e pagamento effettuato il 16 settembre 2019
      dopo aver aspettato invano per alcuni giorni, ENEL X ci comunica che la ditta installatrice incaricata all'installazione era la TERMOIDRAULICA ANTONACCI di FOGGIA
      a parte la disponibilità degli operai si è visto sin dall'inizio un'approsimazione nell'eseguire i lavori, impiegando più di 10 gg con diverse pause tra un giorno e l'altro, rimandando più volte gli appuntamenti, per l'installazione su di un terrazzo a superficie piana e senza ostacoli o difficoltà che avrebbe potuto ostacolare l'installazione dei pannelli cmq
      il verbale di fine lavori viene redatto dalla ditta ANTONACCI il 06 dicembre 2019 cioè ben dopo 3 mesi dalla stipula del contratto.
      dopo vari tentativi di invio della domanda di connessione oggi al 12/03/2020... ENEL - distribuzione non è ancora intervenuta ad effettuare l'attivazione.
      Diciamo che sono anche io nella stessa situazione con Wolmann-Ikea, sottoscritto contratto ad agosto 2019 ed installazione eseguita a dicembre, fino ad oggi non si è vista nessuna attivazione, dopo che ho tempestato di chiamate Wolmann, mi hanno spiegato che il problema risiede solo nella cessione del credito che nel mio caso ho fatto perchè l'Agenzia dell'Entrate deve sbloccare il credito per l'azienda e fino ad oggi non sta facendo, quindi la Ditta non può acquisire la cessione. L'ultima informazione che ho è riferita allo sblocco del credito per il 20 marzo 2020 salvo rinvii
      • Questo significa che Enel X non paga la ditta esecutrice del lavoro , la quale a sua volta impedisce il completamento della pratica di connessione e ovviamente E-Distribuzione non può allacciare impianto a rete.
        • Un saluto a tutti.
          Come accennato in precedenza anche io avevo sottoscritto con IKEA Wolmann.
          In breve:
          Contratto firmato a meta novembre.
          Acconto del 50% (pari anche al saldo in quanto aderito alla cessione di credito) quietanzato ad inizio dicembre.
          Impianto installato sul tetto a fine gennaio.
          Allaccio effettuato da E-Distribuzione ai primi di marzo.
          Chiarisco che, nel mio caso, la tempistica intercorsa tra il montaggio sul tetto e l'allaccio (6 settimane) è da attribuire quasi esclusivamente all'approccio degli uffici locali di E-Distribuzione. In sostanza, per ogni passaggio dell'iter burocratico di connessione, gli uffici locali di E-Distribuzione, anziché riscontrare celermente, si prendono tutta la tempistica prevista dalla legge per ciascun passaggio.
          • Originariamente inviato da maumali Visualizza il messaggio
            In un certo senso posso dire che per fortuna ho annullato l'ordine con ikea wolmann, dopo che l'addetta che ha curato la pratica se la rideva dicendo che con enel avrei avuto l'impianto attivo dopo un anno ma così non è stato.
            L'unico inghippo è che essendo in una zona a vincolo paesaggistico la ditta ha dovuto effettuare la relativa pratica con dilatazione dei tempi, ma una volta ottenuta la risposta positiva hanno installato e fatto attivare tutto nel giro di 20 giorni lavorativi con enelx. Nessun problema con la cessione del credito.
            Bisogna solo avere fortuna ma a quanto pare enelx è una spanna più avanti anche se devo confessare anche io la delusione sull'assistenza al clienti.
            • Ciao,
              una cortesia l'offerta Enel X da 3 KW che prevede l'installazione dell'inverter Zucchetti ZS1-3000TL-WS ha uno o 2 MPPT?
              Nella descrizione dice 2 MPPT ma il modello ZS1-3000TL-WS dovrebbe averne uno solo mentre il modello ZS1-3000TLM-WS ne ha 2.
              Mauro
              • Che ti importa, tanto con 3kw basta un unica stringa, con le potenze pannelli attuali ne metti al massimo 10 , quindi non ha senso dividere su due stringhe....
                AUTO BANNATO
                • Mi importa perchè ho orientamento est/ovest e vorrei mettere 5 pannelli per lato
                  • 5 pannelli sono sotto la soglia di funzionamento di qualunque inverter..... o comunque è penalizzante , quando sono in produzione e temperatura elevata sono 110-115V rendimento basso e rischio spegnimento....
                    AUTO BANNATO
                    • Grazie!!!
                      Accidenti, ho fatto i conti senza l'oste!
                      Speravo di poter sfruttare le due falde, una per massimizzare la produzione mattutina, l'altra per quella pomeridiana.
                      Secondo voi ha senso aggiungere qualche pannello per sfruttare entrambe le falde?
                      Dovendo invece collegare tutti i pannelli ad un unico MPPT dovrò necessariamente stare su una sola falda?
                      Nuovamente grazie.
                      Mauro
                      • Per fare qullo che vuoi fare te si usano gli ottimizzatori , o i solaredge , allora puoi fare unica stringa con esposizioni diverse , io andrei in questa discussione Secondo voi questo preventivo è buono? non dovresti trovare prezzi tanto superiori , chiedi a qualche fornitore della tua zona
                        AUTO BANNATO
                        • Ciao a tutti sono nuovo e sto facendomi fare preventivi per fv 4kw zona varese. Sunpower e solaredge mi chiedono quasi 9000€, per 12 qcells g7 e sma sunny boy 4 6400€, enel x 3kw con 10 canadian sun e inverter loro 4100€. Tutti prezzi iva esclusa. Sarei tentato qcells e sma. Consigli?
                          • Oggi mi è arrivata una email da EnelX con la dichiarazione ENEA, che però non mi sembra corretta: io ho installato un nuovo impianto da 6kw ma perchè lo vedo segnato come impianto già esistente? E vedo invece un accumulo da 20 kwh come nuova installazione?
Nome:   Schermata 2020-06-26 alle 11.56.46.png
Visite: 2
Dimensione: 124.5 KB
                            La vostra comunicazione ENEA è uguale alla mia?
                            Impianto da 19,68kWp. 82 moduli Canadian Solar. Inverter Diehl Ako 19000 TL. Orientamento -20°, inclinazione 17°. Ombra 0%. Quinto Conto Energia.
                            • Chiedo:
                              ENEL X per il fotovoltaico lavora ancora con i 700 e più affiliati della "vecchia" Enel.si e con lo stesso sistema "piazzistico" e menefreghistico a dir poco?
                              Vds.: "Striscia la notizia" con ALPERIA & Co.; "Mi Manda Rai 3 con affiliati EGP (Enel Green Power); ecc..
                              A giudicare dalla maggioranza dei partecipanti alle varie discussioni, parrebbe di si!
                              Io, con l'esperienza del del lontano 2011 col mio "pacchetto" di Enel.si (ora ENEL X ?) consistente in fotovoltaico "Raggi(r)o senza pensieri" più termodinamico acquistato da affiliato Enel.si, sono dovuto andare per vie legali, per poi transare - e per conto mio, dopo 7 anni - poco più di una "mancetta".
                              ENEL non fa/faceva(?) altro che acquistare "all'ingrosso" gli impianti e girarli agli affiliati per la vendita ed installazione alla clientela ignara di ciò.
                              Per non parlare del post vendita inesistente, se non addirittura intimidatorio da parte di taluni affiliati.
                              Quando ho informato "ENEL" della vicenda, e solo dopo varie insistenze, ho ottenuto la risposta che l'affiliato era stato contattato da "ENEL" in merito alle mie lamentele e che questi aveva riferito "che gli impianti funzionavano"!
                              Come a dire che io chiamo le Forze dell'Ordine perchè mi stanno rubando in casa e queste telefonano al ladro chiedendogli se ciò sia vero!
                              A seguito di tale esperienza ho deciso di tenermi a distanza da tutto ciò che contiene la parola ENEL o ne è in qualche modo collegato, se non - come in questo caso - per mettere sull'avviso potenziali altre "vittime".
                              Sicuramente ho detto qualcosa di sbagliato (in buona fede, perchè neanch'io ho forse ancora capito come funziona la "giostra", o nel tempo è mutato lo scemario delle energie alternative e di ENEL X), ma volevo solo ampliare la discussione per una visione sferica dell'argomento ed aiutare quanti rischiano di continuare ad affidarsi al mondo di "ALICE/ENEL".
                              Ovviamente mi sto cinicamente riferendo all’ALICE di "Alice nel paese delle meraviglie" e non all'ennesima affiliata ENEL !
