monitoraggio inverter ABB PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD - EnergeticAmbiente.it
  • monitoraggio inverter ABB PVI-3.0/3.6/4.2-TL-OUTD
    Buongiorno a tutti , ho dovuto cambiare inverter che avevo causa un fulmine , adesso ho un problema di monitoraggio visto che è piazzato in un punto abbastanza scomodo, l'installatore ha preso la scheda da collegare all'inverter ma adesso mi ha detto che per funzionare deve comprare un programma del costo di 600 euro ... secondo voi esista qualche altro modo di monitorare la produzione ? grazie a tutti per la eventuali risposte.
    impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
    Non conosco il tuo modello, io ho UNO DM 3.3 TL Plus con scheda Wi fi di serie, il monitoraggio è fatto tramite app e Pc in modo gratuito. Mi pare ci sia anche una versione a pagamento che è più completa.
    N.8 pannelli AUO Sun Bravo 320 Watt 2.56Kw su falda Est -65° Tilt 20° Inverter ABB Uno DM 3.3 TL Plus. Connesso 4 Dicembre 2018
      Originariamente inviato da lorenz571 Visualizza il messaggio
      600€, quanto l'inverter? Ma scherziamo? Con ABB dovresti avere il monitoraggio web gratuito Aurora vision
        prendi L Elios4you sulla baia lo trovi a 275€ mooolto meno che spenderne 600
          Ma qui sta parlando del monitoraggio di produzione, non consumi, quindi l'Elios non serve
            L Elios4you mostra pure la produzione dell impianto
            https://www.4-noks.com/shop/elios4you-it/elios4you/
              Grazie a tutti per le risposte ... l'Elios mi sembra un'ottima soluzione... solo che l'installatore ha già la scheda per l'inverter senza il software , adesso vedo cosa mi dirà lui ... per adesso ancora grazie , vi terro' informati sulla situazione
                Hai sentito parlare di Metern?
                Con una spesa di circa 100 euro metti su un sistema di monitoraggio davvero ottimo da installare su Raspeberry pi, il tuo inverter lo puoi monitorare con un semplice convertitore USB/seriale e se hai necessità di leggere i consumi puoi utilizzare un contatore sdm modbus.
                Prova a cercare su questo forum e vedrai che troverai tutto quello che ti serve.
                  Concordo in pieno
                  123solar/Metern con un centinaio di euro ai un monitoraggio TOP , volendo anche consumi,
                  in firma se vuoi ...puoi visionare i miei impianti monitorati con 123solar
                  FV-casa 5,85 kw località-olbia sardegna n°13 Qcell 225 Wp Az.70 tilt 18° N°13 Qcell 225 Wp Az.-108 tilt 18° inv. PVI-6000 tl out -FV-azienda 97,2 Kw n°108 Qcell 225 Wp Az.-15 tilt 15° n°54 Qcell 225 Wp Az.-97 tilt 11°n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 11° n°108 Qcell 225 Wp Az.149 tilt 4° n°54 Qcell 225 Wp Az.-120 tilt 5° n°54 Qcell 225 Wp Az.58 tilt 5° >>> I miei impianti ftv <<<
                    Grazie per le risposte ... ma questo sistema funziona solo con il raspberry ? quindi dovrei procurarmi un altro apparato per leggere i dati ... scusate ma non ho ben presente il sitema raspberry
                      Se vuoi risparmiare soldi si con 100 € e qualcosa vai di raspberry ecc ecc (ma devi sapere ciò che fai e tempo a disposizione x fare tutto e seguendo scrupolosamente la guida ) qui la guida di Flanesi Anesi Flavio >> Monitoraggio energetico con Raspberry – 123Solar e MeterN
                        salve a tutti ...sono di nuovo qui ...sempre con il problema del monitoraggio , la scheda originale abb mod: ABB VSN300 WIFI LOGGER CARD è difficile da configurare ? in rete si trova a130 € grazie a tutti
                          Scusate, non so se sono nel posto giusto... Premetto che non so niente di FV. Mi è stato installato qualche giorno fa un impianto FV da 5,7 Kw con un inverter ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q E adesso? C'è un solo contatore messo dall'Enel (E-Distribuzione). Penso che sia bidirezionale (ma non deve esserci anche un contatore di produzione?) Non esiste una app standard? Come faccio a monitorare produzione/consumi? Grazie
                            Io per adesso ho risolto con lo Shelly m2 , ho visto che il monitoraggio è in linea con l'inverter, sto aspettando la seconda pinza per monitorare consumi e immissioni, appena collegato tutto aggiorno ..
                              Originariamente inviato da gdu2 Visualizza il messaggio
                              Quello nuovo che ti hanno installato è quello di produzione mentre quello che già avevi devono riconfigurarlo per farlo bidirezionale.Penso l abbiano fatto contentestualmente al installazione perchè altrimenti paghi per ciò che immetti. se hai un contatore di quelli ultimo tipo Magari forse questa operazione la fanno da remoto ma è meglio se controlli.Intanto cè una discussione apposita in evidenza su wuesta sezione,caso mai posta li.
                                Ah ok, grazie, quindi quello nuovo è quello di produzione. Che, dopo pochi giorni, è ancora tutto a zero. Secondo me non funziona, ho già chiamato l'installatore... vediamo quando viene.
                                Come app ho messo Quality viewer che è fornita insieme agli inverter ABB, ma non riesco a farla funzionare. Ho inserito il mio inverter ma non vedo niente, nessun grafico, anche se la produzione è zero, dovrebbe fornirmi qualche grafico (magari a zero...). Qualcuno usa questa app?
                                  ma si chiamano ancora ABB o FIMER sia inverter che monitoraggio?
                                    Scusaa ma almeno l inverter è acceso? Dovresti poter leggere qualche dato almeno li.
