inverter Huawei Sun2000L - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Scusa ma ora con che inverter mandavi i 4 pannelli ?
    ma quello che ti installa che dice?
    mettere 360 in serie a 250 con ottimizzatori , un pò forzata andrebbe provato....
    AUTO BANNATO
    • #62
      Ti ho mandato screen sopra.
      Selco da 2 kw.
      FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
      https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
      • #63
        Non avevo visto, ma quello era fatto proprio per mandare con tensione di 100V
        AUTO BANNATO
        • #64
          Ma Funzionerebbe la stringa 4 da 360 + 2 da 250?
          • #65
            Funzionare si , ma senza ottimizzatori , per semplificae , i 360 si bloccherebbero alla corrente dei 250 , mettiamo il 250 faccia 8A al massimo lui produrrebbe 250 , l'altro 33V x 8A 264w ne perderesti 100W ciascuno questo nelle condizioni std , non conviene .... sostituisci i 250 li rivendi nell'usato forse hanno mercato e compra tutti uguali .....
            AUTO BANNATO
            • #66
              Quindi le due alternative accettabili sarebbero:
              - 2 stringhe da 4 moduli Longi con ottimizzatori:
Nome:   Schermata_2020-05-02-14-28-44-857.jpeg
Dimensione: 407.3 KB
              - 1 stringa (ipotetica) con 8 moduli longi
              Corretto?
              • #67
                Comunque ho provato a cercare simulatori di impianti e ho trovato quello di huawei : smart design
                Mettendo tutti i parametri mi è uscita 177,64 come tensione max per stringa.
                Non so come la calcola il software ma io ho riportato i valori della scheda tecnica e mi è uscito questo valore.
Nome:   Schermata_2020-05-02-17-28-33-769.jpeg
Dimensione: 361.8 KB
Nome:   Schermata_2020-05-02-17-28-49-202.jpeg
Dimensione: 278.6 KB
Nome:   Schermata_2020-05-02-17-33-25-839.jpeg
Dimensione: 350.0 KB
                Naturalmente ieri avevo mandato mail al supporto huawei per sapere cosa ne pensavano ma ancora non hanno risposto.
                Ultima modifica di demcug; 02-05-2020, 16:34. Motivo: Modifica img
                • #68
                  Ciao, qualcuno con il meter Chint DDSU666, quello senza pinza amperometrica, sta usandolo per leggere dati (modbus rtu o RS485)?
                  Fotovoltaico 4.76 kWp
                  • #69
                    io sto usando il huawei con il chint ddsu666.
                    • #70
                      E stai prendendo i dati con modus?
                      • #71
                        ciao raffaelem,
                        scusa ma non riesco a capire. Modbus è il protocollo usato per la comunicazione tra inverter e il chint ddsu666. Se intendi questo, allora sì usano modbus.
                        Se devi prendere il CHINT DDSU666 specifica bene che vuoi quello "modbus" perchè esiste anche una versione che non è modbus. Infatti il primo chint che mi è arrivato non supportava modbus e quindi non "parlava" con l'inverter .... mi ha fatto impazzire...
                        • #72
                          Sì ma il CHINT (che già ho installato insieme all'impianto) puoi leggerlo anche tu da un pc usando i connettori verdi. O sbaglio?
                          Ultima modifica di raffaelem; 14-05-2020, 06:37.
                          • #73
                            Immagino di si. Ma non ho mai provato
                            • #74
                              ok, io vorrei provare ma vedo che in circolazione non si trova granché a parte questo script GitHub - sammachin/sun2000_rs485: Basic Python app to pull real time data from Huawei SUN2000 PV Inverters via the RS485 port
                              • #75
                                Ciao, avendo tu già una linea rs485 modbus dove già presente un master, inverter, e uno slave, analizzatore, secondo me conviene solo mettersi in "ascolto" sulla linea e monitorare così i dati che transitano su di essa. Tanto credo che a te servano i dati di produzione che saranno sicuramente presenti nella comunicazione tra i due dispositivi. Per fare questo conviene monitorare i dati sulla linea semplicemente mettendosi in parallelo sulla linea di trasmissione e ricezione, tramite un convertitore USB rs485 e un software su PC per vedere i dati che transitano.
                                Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk
                                • #76
                                  Ho proprio un convertitore di quel tipo ma non ho mai armeggiato con questo genere di cose quindi volevo qualche conferma prima di fare stupidaggini
                                  ci sono già due cavi connessi nella parte superiore del chint che finiscono nell'inverter quindi dovrei aggiungere solo i miei connessi al convertitore e leggere il dato ogni minuto ad esempio, invece dei dati a 5 minuti che mi da huawei.
                                  • #77
                                    Praticamente devi mettere in parallelo sulla linea di comunicazione tra inverter e analizzatore, normalmente A+ e B-, i due rispettivi PIN del tuo convertitore USB rs485. Il convertitore sul PC verrà installato come una porta seriale virtuale, tramite un software emulatore terminale o analizzatore vedrai i dati che transitano. Io uso questo software e mi trovo bene
                                    Downloads - IO Ninja
                                    Ultima modifica di matteocorna77; 14-05-2020, 17:58.
                                    • #78
                                      Si tratta di uno sniffer quindi se il dato passa realmente ogni 5 minuti non vedrò altro che quello che già mi da huawei :-(
                                      • #79
                                        come vi trovate con questo inverter?
                                        SUN2000 e SUN2000L sono due prodotti diversi?
                                        Per il monitoraggio, l'invert si collega alla wifi di casa, o bisogna connettersi con l'app alla rete wifi da lui creata?
                                        Nel manuale a volte si fa riferimento ad una chiavetta wifi. E' necessaria?
                                        • #80
                                          non conosco le differenze specifiche ma il mio si collega alla rete locale, non c'è nessuna chiavetta wifi
                                          • #81
                                            qualcuno usa home assistant ed ha mai provata a leggere i dati di questo inverter tramite modbus su wifi?
                                            Ho trovato questa discussione e componente per leggere i dati:
                                            Integration Solar inverter huawei 2000L - Feature Requests - Home Assistant Community
                                            GitHub - Emilv2/huawei_solar: Home Assistant custom component for Huawei inverters
                                            • #82
                                              Da ieri mi hanno installato un huawei sun2000l-3ktl con 8 ottimizzatori huawei sun2000p-375w.
                                              Sto cercando di configurare l'applicazione perché il tecnico non aveva mai installato un inverter huawei e non sapeva come fare.
                                              Ho trovato dei video e delle guide online per fusion solar ma mi sembra che ci sia un problema con gli ottimizzatori perché quando procedo con la configurazione nei componenti individuati non me li trova.
                                              Mi da la possibilità di selezionare o meno un contatore elettrico che non ho, il safety box che non ho ma non mi escono gli ottimizzatori.
                                              Qualcuno di voi ha gli ottimizzatori?
                                              • #83
                                                Mi spiace ma non ho gli ottimizzatori.
                                                Ti consiglio di scrivere una mail al supporto huawei cosi ti aiutano loro perche la documentazione è scarna.
                                                • #84
                                                  Grazie si ho già fatto, hanno aperto un case e mi faranno sapere.
                                                  Ci sono altre impostazioni dell'inverter che possono migliorare l'efficienza?
                                                  Inoltre vi volevo chiedere se la produzione indicata nell'applicazione è uguale a quella indicata nel contatore di produzione.
                                                  Vi chiedo questo perché il vecchio inverter in 18 mesi mi ha indicato una produzione superiore di 200 kw con 1 kwp.
                                                  Ieri ho fatto il test con il nuovo e in un giorno sembrava uguale.
                                                  • #85
                                                    Hai le specifiche degli ottimizzatori ? sicuro che siano "monitorabili" senza un loro HUB ?
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #86
                                                      Esistono dei test di confronto tra Huawei con ottimizzatori e analoga soluzione con Solaredge a parità di pannelli?
                                                      FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
                                                      • #87
                                                        Sono gli ottimizzatori huawei sun2000p-375w e non sono monitorabili singolarmente senza hub.
                                                        Però nel video guida non diceva che per vederli nel settaggio come componenti installati doveva esserci questo hub
                                                        • #88
                                                          vanno lette le specifiche , datasheet , etc , mai fidarsi dei venditori ... comunque se devi spendere lascia perdere HUB vedi da inverter quanto produce, se ci sono problemi si vedono da tensione e corrente di stringa, mica hai 1000 moduli per trovare nella remota eventualità che uno non funzioni....
                                                          p.s. per quello che hai chiesto in mp, non ti sò aiutare , mai fatta... il forum è condivisione, meglio chiedere a tutti.....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #89
                                                            No tranquillo non spenderò altri soldi per monitorare il singolo ottimizzatore però se un pannello ha 33,7 come tensione a circuito chiuso mi aspettavo un valore totale 260 all'incirca invece è più bassa.
                                                            Due pannelli di 8 sono orientati in maniera diversa però.
                                                            Sud-ovest 10 come inclinazione rispetto ai 6 in piano.
                                                            Adesso ho questo:
Nome:   Schermata_2020-06-19-08-18-16-961.jpeg
Dimensione: 177.8 KB
                                                            È normale?
                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggio
                                                              Non ti preoccupare , la tensione nel punto di massima potenza (non circuito chiuso) la vedi solo a fresco e quando genera poca corrente , quando genera la massima corrente la tensione è ben al di sotto della nominale per via dell'rraggiamento del sole e della corrente le celle si scaldano , i miei da 230W 29-30V di VMP adesso al massimo della potenza giornaliera stanno sui 23-25V ... gli ottimizzatori poi (almeno gli altri ma immagino anche gli Huawei) cercano di produrre corrente massima calando tensione , quindi soprattutto quando un pannello è in ombra o esposto in maniera diversa per tenere la stessa corrente degli altri deve calare tensione , in somma gli ottimizzatori in casi particolari ok , ma in condizioni normali sono sempre stato scettico
                                                              AUTO BANNATO
