assolutamente si, ma devi avere il meter!
inverter Huawei Sun2000L
Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggioCiao,
Da ieri mi hanno installato un huawei sun2000l-3ktl con 8 ottimizzatori huawei sun2000p-375w.
i nuovi ottimizzatori P450 e la nuova serie monofase L1 non ne avranno bisogno
per gli altri
negli ultimi 3 anni ho praticamente installato solo Huawei, almeno 30-40 inverter... la superiorità tecnica rispetto a QUALSIASI concorrente è semplicemente imbarazzante! e con le nuove serie e batterie il gap si amplierà ulteriormenta...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
junp, visto che te ne intendi, mi potresti riassumere le differenze tra le varie versioni di questo inverter (versione L, L1, M0, versione senza L, ecc.)Ultima modifica di aaaaadddddffff; 21-06-2020, 21:18.
Junp visto che hai installato parecchi huawei potresti dirmi se c'è qualcosa settaggio particolare da fare?
L'installatore non aveva mai installato un huawei e quindi ha solo collegato l'inverter e controllato che la tensione arrivava (cioè se gli ottimizzatori erano già sbloccati per essere usati).
Poi io ho installato app (fusion solar) come installatore, creato pianta e poi creato anche due user utenti e associati alla pianta.
C'è altro da fare?
Qualcosa per migliorare efficienza che sembra già ottima.
Cioè quello che dice l'app è quello che vedo nel contatore produzione. Anzi forse nell'applicazione qualcosina in meno.
P. S.
Non mi hanno montato il safety perché la ditta mi ha solo installato l'impianto e fatto le pratiche. I materiali li ho comprati io e non sapeva di questo safety box. Invece sapevo del contatore elettrico per monitorare l'autoconsumo, l'energia prelevata... Ma non ho voluto prenderloUltima modifica di demcug; 21-06-2020, 21:11.FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
La nuova L1 prenderà il posto della monofase fino a 6kw
La M1 il posto della trifase fino a 10kw M0 con piccole modifiche
Sembra che stiano riorganizzando la gamma, L per monofase, M per trifase 400V e H trifase 800V, il numero che segue indica la release...
Inviato dal mio MI 9 utilizzando TapatalkFV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggioJunp visto che hai installato parecchi huawei potresti dirmi se c'è qualcosa settaggio particolare da fare?
C'è altro da fare?
P. S.
Se hai ottimizzatori su tutti i moduli la safety è obbligatoria, e anche il meter se vuoi impianto completo! Tieni presente che con l'accumulo devi metterlo per forza
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggioNo, va automaticamente al meglio, l'importante è che le stringhe siano belle alte come tensione! Ho fatto un 12 moduli longi 355W con ottimizzatori e safety e nonostante 2 falde e varie ombre, ho fatto unica stringa....
Perché il safetyBox è obbligatorio?
Cosa succede se non c'è?
Nella guida ho visto che è possibile collegare i cavi direttamente all'inverter senza passare dal safetyBox.
L'unica cosa che non ho visto nell'installazione è dove ha montato gli ottimizzatori, che distanza tra di loro e come sono collegati.
Però era esperto in ottimizzatori solaredge e non penso che il montaggio di questi ultimi è diverso da huawei. O sbaglio?FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
si, sono la stessa cosa dei solaredge... anzi ancora meglio perchè hanno di serie la pinza per fissarli direttamente al modulo (e io monto Solaredge da quasi 10 anni)
è obbligatorio perchè dopo aver speso migliaia di euro per un impianto con un inverter eccezionale, moduli ottimi, ottimizzatori su tutti, vai a lesinare su 100€ per avere il monitoraggio completo?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Hey junp o chi per lui,
Sapete se tramite fusionsolar si può caricare dati di produzione su pvoutput?
E poi se l'inverter perde la connessione al router per qualche volta al giorno le statistiche giornaliere sono veritiere?
Cioè poi nel grafico mensile riesce ad aggiornarlo correttamente?
Questo perché con le cadute di connessione vedo che le barre orarie sono sballate... Cioè ore senza produzione e ore con anche 9 kw prodotti (con 2,88) ahahah
Se accedo tramite connessione diretta all'inverter come installatore le statistiche sono corrette... Anche se mi dice sembra che il fuso orario è diverso da quello del cellulare.
Ho settato ora legale e utc +1FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Puoi caricare su pvoutput perché c'è la possibilità di scaricare i dati in formato excel dal pannello di gestione, devi avere o farti fare un'utenza con i permessi per farlo.
Se perdi la connessione poi i dati vengono risincronizzati su richiesta, scrivi al supporto, sono molto veloci.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioPuoi caricare su pvoutput perché c'è la possibilità di scaricare i dati in formato excel dal pannello di gestione, devi avere o farti fare un'utenza con i permessi per farlo.
Io sono registrato sia come installer che come utente ma non ho trovato nell'app questa funzionalità.
Inoltre pensavo fosse in automatico l'upload altrimenti ogni sera devo farlo....
Per quanto riguarda il recupero dati produzione e quindi sincronizzazione, intendi che loro da remoto riescono a farlo?
Oppure mi dicono come fare e faccio io?FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Intendo la versione web, devi andare su "Gestione del dispositivo"
L'upload non è in automatico e non è necessario farlo ogni sera, su pvoutput puoi caricare semplicemente i dati giornalieri.
La sincronizzazione la fanno loro da remoto.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Ok penso che prenderò il safetyBox. Non serve altro per il monitoraggio del singolo pannello vero?
Poi dato che ci sono vorrei inserire il contatore elettrico per visualizzare anche l'autoconsumo e quella prelevata.
Quale mi consigliate?
Devo prenderlo con pinza o no?
E in più dove si installa di preciso?
Posso fare da me o serve una mano esperta?FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggioqualcuno sa quando verranno commercializzati i nuovi inverter serie L1 ? devo acquistare inverter parlavano di luglio 2020 o conviene prendere la serie attuale ?
se non hai esigenze specifiche di configurazione (corrente moduli o collegamento in catena rs485) le differenze sono minime, anche i vecchi montano le nuove batterie Huawei e il rendimento è lo stesso, puoi prendere tranquillamente il vecchio se hai fretta...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
grazie jump per ora non ho fretta posso montare e pannelli fine luglio e montare inverter agosto settembre qui danno disponibilità da fine luglio e ci sono pure le specifiche non so il prezzo
piu compatto da quel che si legge Huawei Inverter SUN2000L 3.68 KTL-L1
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggiosi, sono la stessa cosa dei solaredge... anzi ancora meglio perchè hanno di serie la pinza per fissarli direttamente al modulo (e io monto Solaredge da quasi 10 anni)FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Originariamente inviato da formula1 Visualizza il messaggiopiu compatto da quel che si legge Huawei Inverter SUN2000L 3.68 KTL-L1
@axoduss non le ho aperte, ma "in mano" sembrano fatte meglio! c'è fa dire però che parliamo di prodotti fatti per durare 25 anni...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Se volessi installare il ddsu666 per controllare l'autoconsumo dove andrebbe installato di preciso?
Io ho un quadro elettrico all'ingresso dove sono presenti gli interruttori che staccano luce fuori, luce e prese dentro, fotovoltaico,condizionatori.
Poi ho un quadro vicino l'inverter per pompa di calore (4/5 interruttori) e poi un interruttore sotto l'inverter che penso stacchi la corrente che dai pannelli arriva all'inverter (corretto?).
Per ultimo un interruttore generale all'esterno sotto contatore enel di scambio.
Scusate ma non sono molto ferrato.
In più questo Smart power sensor comprende l'interruttore più questo cavo blue che dovrebbe essere la pinza?
va nel punto di scambio, lungo la montante... chiedi all'elettricista che è meglio...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggiova nel punto di scambio, lungo la montante... chiedi all'elettricista che è meglio...
che viene collegato poi all'inverter è compreso in questo dsu oppure va comprato a parte?Ultima modifica di demcug; 14-07-2020, 11:20.FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Dubito fortemente che sia incluso.
Immaginando che non hai un corrugato dedicato dovrai prendere un cavo con isolamento 450/750 VFTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggioForse è meglio. Ho visto un video huawei ma il cavo rs485
che viene collegato poi all'inverter è compreso in questo dsu oppure va comprato a parte?FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ma l'alternativa più economica per vedere grafici autoconsumi, Potenza prelevata etc in tempo reale su fusionsolar qual è?
Il ddsu666 chint ho visto che costa sopra i 100€.FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Ma qual è?FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioFV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
