é una settimana che non riesco piu' ad accedere all app, puo' essere per la migrazione del server? per modificarlo si puo' fare da app o bisogna per forza entrare nell'inverter? grazie
inverter Huawei Sun2000L
Devi scaricare la nuova app huawei loro store che dopo i dissidi con google non è più disponibile su play store.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
esiste e sono attivi, anche via whatsapp, sede a Roma
mi hanno detto che mandano l'inverter di ricambio in 5 giorni lavorativi, finora mai avuto necessità....FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
- 1 mi piace
Io ho un impianto da 4.2 kWp con inverter SUN2000-4KTL , in questo periodo quando la produzione è massima (oltre 3.2kW) se metto la mano sopra l'inverter è appena tiepido (penso sui 25-30°) , mentre con tempo nuvoloso o in inverno la copertura è fredda (temperatura ambiente), ed è posizionato in garage chiuso a nord
ho una domanda. essendo che il modello trifase ibrido arriva SOLO a 10kw... nel caso necessitassi di 13 o 15kw (e non ditemi che si puo anche sul dieci perchè poi pero l ecobonus 110 comunque moltiplica i 2400eu per dieci e non per piu kw...quindi ci si perde in massimale) potrei affiancare un altro inverter ibrido uguale? ovviamente facendo tipo 10 + 5kw o facendo un 7 + 8 ecc ... ci siamo capiti.
Il dubbio è se huawei ha PREVISTO questa soluzione di piu inverter trifase, in parallelo. e se si mi sorge il dubbio cosi facendo si potrebbero mettere 4 batterie luna2000 in totale? 2 inverter A +2 inverter B ?
pero poi in caso di blackout, rimarrebbero entrambe attivi, funzionanti, e che caricano/scaricano le batterie? o forse uno dei due sarebbe SLAVE e quindi spento durante un blackout?
- 1 mi piace
Salve a tutti, da 2 settimane mi hanno attivato l'impianto fotovoltaico da 6kw, ho un inverter Huawei e vedo la produzione tramite apk Fusion Solar, nel grafico vedo solo la produzione che di divide fra rete e casa, non mi dice quanta in casa e quanta in rete, non ho batterie, manca qualcosa o è un problema di configurazione? Premetto che non sono un esperto, grazie a chi può aiutarmi a capire
Ciao a tutti
Mi hanno attivato a inizio dicembre un impianto 6 KW huawei con pannelli viessman e 10 KW di batterie Luna 2000
siccome causa impegni non ero presente, ma avevo in loco la moglie, non so come il tutto é stato configurato, inoltre non riesco a collegarmi con app fusionsolar perché non rileva proprio la rete wireless generata dall'inverter (vedo la mia del router, quelle dei vicini, ma SUN2000 proprio non c'é!
Chi mi ha installato l'impianto mi dice che era il primo che maneggiavano ed hanno problemi ad aiutarmi.
Sembra che funzioni tutto bene ma vorrei potere monitorare il tutto.
Qualcuno ha idea del perché non rilevo la rete anche se sull'inverter il led della stessa risulta verde fisso.
Grazie a chi mi può aiutare.
Originariamente inviato da Parrucca Visualizza il messaggioCiao a tutti
Se chi ti ha fatto l'impianto non è proprio una mezza sega dovrebbe averlo fatto lui...Monti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da alexpe Visualizza il messaggioVorrei far installare anch'io questo inverter e queste batterie, qualcuno che li ha sa dirmi se c'è una integrazione con Homeassistant? Vorrei poi poter monitorare da lì.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Se sai smanettare con le API puoi usare Postman per prendere quel che vuoi dell'inverter, ma francamente con il loro sito non se ne sente il bisogno, io l'ho fatto solo per spedirli su PVoutput
Vorrei avere disponibili in HA i vari sensori (produzione, capacità in batteria, assorbimento attuale di casa, ecc...) in modo da poter far scattare delle automazioni. Io penso (spero) che sia possibile, vedremo quando sarà il momentoMonti prenestini (RM) - 1885gg
E' sicuramente possibile prendere tutti i parametri descritti nella guida alle API (un mare di roba) quindi buttarli in HA
ottimo grazieMonti prenestini (RM) - 1885gg
Buonasera a tutti,
mi hanno installato un impianto FV con l’inverter SUN2000 5KTL e vorrei chiedere alcune cose..
- L’inverter è perennemente collegato in rete tramite il mio router, va bene così o posso anche decidere di scollegarlo?
- Le mie credenziali di accesso all’app Fusion Solar chi le deve fornire?
Salve a tutti, ho un impianto in 4 conto ssp da 16.9kw su piu falde/esposizioni (al momento 3 aurora da 6kw uno per fase).
sarei interessato a cambiarli in futuro con un inverter ibrido piu batteria, ma come fare visti i tagli piccoli da 10kw di huawei e soli due mttp?
sara meglio attendere se usciranno tagli piu grossi?gli ottimizzatori huawei funzionano con questo inverter ibrido?
grazieimpianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
Originariamente inviato da lobba123 Visualizza il messaggioSalve a tutti, ho un impianto in 4 conto ssp da 16.9kw su piu falde/esposizioni (al momento 3 aurora da 6kw uno per fase).
Ciao a tutti, ho un impianto fotovoltaico 6kw senza batterie, da apk Huawei vedo la schermata come da foto allegata, non ho batterie, quando è in produzione vedo solo energia prodotta, non vedo quanta va in casa e quanta in rete (per ora vedo con 1S EM e 2 pinze), è un problema di impostazioni o manca qualcosa? Grazie a chi potrà rispondermi
1 Foto
Non lo vedi se non ti hanno installato il componente aggiuntivo.
Adesso non ricordo il nome ma se hai solo inverter huawei non li vediFV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
Originariamente inviato da Triac31 Visualizza il messaggioBuonasera a tutti,
Le tue credenziali te le fornisce chi ti ha configurato l'inverter.
Se è stato l'installatore, dovrebbe registrare la tua utenza come "utente".... Se configuri tu, invece fai quella da installatore.... Ma da come scrivi deve essere l'installatoreFV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Grazie per la risposta,
l’impianto è attivo da tempo, ho chiesto più volte le credenziali all’installatore e mi sembra strano che non mi sia arrivato niente. Dice che dovrebbe arrivare una mail dalla Huawei che non ho mai ricevuto.
Quindi ho chiesto qui per capire come sarebbe il giro giusto….ho il sospetto che mi stia nascondendo qualcosa
Lui deve inserire il tuo user, con password e mail.
Poi dovrebbe arrivare la mail... Ma se lui ti comunica la password che ha inserito, forse potresti riuscire ad accedere e poi a cambiare password.
Altrimenti se segui la guida, potresti fare una nuova configurazione come installatore.... E bypassi il tecnico....FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggio
Gli ottimizzatori funzionano sul 10kw e comunque ci sono tagli non residenziale piu grandi che partono da 12kw
Originariamente inviato da demcug Visualizza il messaggioLui deve inserire il tuo user, con password e mail.
Esiste un servizio tecnico di zona Huawei da contattare in caso di problemi o sono sempre legato all’installatore?
Quindi se non mi è ancora arrivato niente è lui che non ha creato un nuovo utente… la Huawei non c’entra.
eu_inverter_support@huawei.com
Ti chiedono il sn dell'inverterFV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
- 1 mi piace
