Monitoring Solaredge morto? - EnergeticAmbiente.it
  • Monitoring Solaredge morto?
    I dati del sito di monitoring si fermano alle 9:35. Dalle 13:30 circa l'inverter non si collega più al server.
    Risulta anche a voi che i vostri inverter solaredge sono fuori monitoraggio?
    è rimasto fermo dalle 9.30 circa. alle ore 14 è ripartito solo l'aggiornamento dei 3 valori produzione, consumo casa, immessa, dopo una oretta è partito anche il resto, totale produzione, immessa, acquistata, ecc ecc
    Winter is coming ...
      Il mio è ancora fermo. Fra l'altro ho l'inverter che ha perso il collegamento al server (si, ho ancora provato a spegnerlo, ma nulla.
        hai provato con l'app?
          Si, ma niente. Quello che mi lascia interdetto è la mancata connessione Inverter-Server.
            come fai a sapere che la connessione inverter-server non c'é ?
              Sull'inverter manca la dicitura
              Codice PHP:
              <S_OK
                wifi o cavo ethernet ?
                  WIFI, ma è correttamente collegato: infatti mi diche che il WIFI è OK. Inoltre posso "parlare" con l'inverter, quindi la rete wifi la vede tranquillamente. Ovviamente internet funziona, eccomi qui
                    puoi ''parlare'' come ?
                      Ping: se lo "chiamo" mi risponde che è vivo.
                        Lo stesso problema l'ho avuto anch'io tra novembre e dicembre, il wifi funzionava correttamente ma alla fine della diagnostica mi diceva che mancava codice PHP, ho chiamato solaredge a Treviso e mi hanno consigliato di collegare l'inverter con cavo ethernet, da allora i problemi sono spariti
                        Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
                          Allora, è tornato tutto normale, fra l'altro ha scaricato i dati della produzione di tutta la giornata.
                            Originariamente inviato da Garani Visualizza il messaggio
                            Mi è capitato qualche volta anche me. Risolto resettando il router
                            A me hanno detto che l'inverter mantiene tutti i dati delle ultime 48 ore
                            Inviato dal mio HUAWEI M2-801L utilizzando Tapatalk
                              Questi blocchi qualche volta si sono verificati anche da me con SolarEdge SE5000H, soprattutto nei primi tempi, attualmente sono mesi che non capitano.
                              Alcune volte mi sono limitato a resettare il w-fi di casa e tutto è ripartito correttamente.
                              Altre volte (più rare, comunque) il reset del wi-fi non è stato sufficiente e ho dovuto spegnere e accendere l'inverter, fatto di sera (quando è buio) e tutto è ripartito correttamente.
                              In questi casi comunque non si è perso nulla, l'inverter funzionava tranquillamente in produzione energia e dopo i riavvii ha scaricato correttamente tutti i dati di produzione, che non sono mai andati perduti.
                              Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                              Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                                Grazie a tutti. In effetti, dopo quella volta a Marzo, non è più accaduto nulla.
                                  Scusate , domanda forse banale, Enel x mi ha installato l’impianto è ora volevo accedere ail monitoraggio tramite app solaredge monitoring. Mi chiede però una username e password.... dove le posso trovare? Grazie
                                    Te la deve dare EnelX
                                      l'altro giorno, mentre ero in vacanza in montagna e il wifi locale non prendeva molto bene, mi è uscita una schermata sullo smartphone che non avevo mai visto. è rimasta fuori pochissimi secondi, dopo mi ha dato errore di connessione, ma ho fatto in tempo a vedere una parte della schermata che diceva +o- cosi:
                                      ''per accedere direttamente all'inverter inquadrare il qrcode''
                                      qualcuno sa qualcosa ?
                                        La nuova app consente il dialogo con alcuni inverter, quelli senza schermo
                                        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
                                        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
                                          ho installato la nuova app quando me l'ha suggerito, ma ho l'inverter con display (2018)...quindi non posso connettermi?
                                            Il mio pure (2016), ci ho provato lo stesso ma non sono riuscito.
                                              ci hai provato come ?
                                              non trovo più la schermata di connessione diretta tramite qrcode...
                                                La usi lo stesso ma non vedi alcune informazioni che compaiono sul display
                                                Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                                                  Per chi ha inverter che non dialoga con l'app, non è cambiato nulla, tutto come prima.
                                                  comunque, se vuoi provare, vai nella app, clicchi sulle 3 righe in alto a sx e scegli opzione "comunicazione inverter" o "stato inverter". Da qui ti chiederà di scansione re i QR code. C'è anche l'help che ti spiega quale.
                                                  Ultima modifica di Valimicio; 13-07-2020, 19:25.
                                                    ho provato... mi dice che il mio inverter non è abilitato...
                                                      gli inverter con display non sono abilitati (gran ca gata)
                                                      sono 4 anni che chiedo di sbloccare quei maledetti alert
                                                      è mai possibile che l'utente finale non possa avere degli avvisi push o anche tramite email al passaggio di certe soglie ?
