Segnalo disponibilità Skill alexa per monitoraggio produzione fotovoltaico con pvoutput.org - EnergeticAmbiente.it
  • Segnalo disponibilità Skill alexa per monitoraggio produzione fotovoltaico con pvoutput.org
    Buonasera a tutti.
    Sono uno sviluppatore amatoriale Alexa. Ho sviluppato una skill Amazon Alexa per il monitoraggio del proprio impianto fotovoltaico collegato al sito pvouput.org.
    La skill è totalmente gratuita, senza pubblicità, disponibile per chiunque fosse interessato nello skill store Alexa col nome "Dati Fotovoltaico".
    Dati Fotovoltaico: Amazon.it: Alexa Skill
    Gradito feedback.
    Grazie per l'attenzione
    Marco
    Buongiorno
    ottima idea questa skill però la ho installata da un po ma non sono riuscito a farla funzionare .. con il comando "alexa, apri dati fotovoltaico e configura" non fa nulla... mi puoi aiutare??
    Emanuele
    Impianto fotovoltaico: 8,4 KwP, 28 pannelli Peimar MONO 300wP, tilt 18°, orient. + 60°, Inverter Fronius SYMO, monitoraggio Fronius Smart Meter
    Solare termico: 2 Pannelli piani Cordivari, Boiler 300 Lt integrato da termocamino e resistenza elettrica
    Termocamino: Vulcano 35-2
      certo.
      prova solo apri dati fotovoltaico e lui ti chiede cose, rispondi configura o configurazione e dovrebbe chiederti i tuoi dati apikey e systemid
      fammi sapere
        ok così riesco a entrare in configurazione, non riesco però a inserire l'API KEY è troppo lungo e riesco a dare solo le prime 6/8 cifre..quindi poi non va
          Originariamente inviato da Worm1 Visualizza il messaggio
          ciao non devi usare per sicurezza l'api key read write devi creaene uno read only nuovo, corto da portale pvoutput
            OK! fatto e ora funziona!
            Grazie e complimenti per l'idea!
            Emanuele
              Ottima skill funziona perfettamente sulla produzione.
              Ma i consumi non riesce a comunicarli?
              Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
              http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
                Originariamente inviato da mava70 Visualizza il messaggio
                Ho impostato anche io una apikey di solo lettura ma non riesco a configurare la skill in quanto chiede un api key di 5 numeri. Il mio impianto ha una api di 4 numeri (9406), come posso ovviare ?
                  Originariamente inviato da cico_32 Visualizza il messaggio
                  ciao il mio impianto non valorizza i consumi per cui non mi sono mai posto la questione. Se mi spieghi bene che dati vorresti magari implemento la funzione.
                    ciao la apikeya imposti tu e può essere lunga quanto ti pare. Se ti riferisci al systemid o lo forzo io a mano o faccio una modifica tipo che accetto lo zero come primo numero e lo tolgo di default da codice. Fammi sapere.
                      ciao. io ho il kit elios4you per monitorare la produzione e i consumi del mio impianto. è possibile avere i dati con Alexa? con la tua skill?
